roibusch
Meine Erfahrung ( ist nicht der 1. Balg ) und die mir vorliegende Original Einbau Anleitung sagt ,das die Markierungen so genau wie möglich eingehalten werden sollen, sonst gibts Falten
Meine Markierungen stimmen +\- 0 ,5 mm genau und somit keinerlei Faltenbildung
Das 04S ist nicht mehr so stramm gespannt, somit dúfte die Gefahr des ausreissens an den Ecken gebannt sein
Ausserdem ist der Reisverschluss der Frontöffnung wesentlich leichtgängiger so dass man nicht mehr so wild dran herum ziehen muss
Auch dadurch dürfte die Gefahr des Reißens an gewissen Stellen nochmals reduziert sein
In der Original Anleitung wird expliziet auf die Verwendung von Kleber an bestimmten Punkten hingewiesen ( was mMn aufgrund der wesentlich geringeren Spannung wahrscheinlich gar nicht mehr nötig wäre
Ja ich hab’s hab an allen 4 vorderen Ecken verklebt ( Sikaflex ) 😉
Hinten oben an den Ecken anfangen, dann weiter nach vorne Oben
Dach runter spannen (mit  Spann Gurt über die  Verschlussbügel )
Dann hinten unten und nach vorne zu den Ecken
Um die Markierungen sauber hinzubekommen Gummi an den Seiten soweit dehnen das es passt und dort eindrücken
dann über die Ecken stülpen
erst ganz !!! zum Schluss die Gummi final in die Längsseiten/Querseiten eindrücken
wenn der Gummi unten mal final drinnen ist und du willst was nachbessern … keine Chance , der geht nicht mehr zerstörungsfrei raus
oben is es kein, Problem
ps:
es gibt eine Original Eindrücke Keil von VW
der ist extrem hilfreich
kostet entweder € 8 oder leihweise vom Freundlichen
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Mag ich 2
Richtige , VW gibt keine Toleranzen an
allerdings steht in der Original ( nicht offiziell erhältlichen ) Montage Anleitung explizit drinnen das die Markierungen einzuhalten sind
ob sich die Monteure dann daran halten, steht auf einem anderen Blatt 🍁
Übrigens … hast du gewusst das VW nur ! 1.5 Stunden für den Tausch veranschlagt, selbst zu 2. und mit Bühne kaum machbar
Kein Wunder wenn dann “gepfuscht” wird  🙄
Nachtrag
es gibt bei mir 2 Stellen, die sehr deutlich abweichen.. mal gespannt, was daraus wird.
Wirft es im aufgestellten Zustand ( längs ) Falten ?
wenn nein … so lassen, kein Grund zum reklamieren
Das wäre dann Haarspalterei 🤔
wenn ja, kein großer Aufwand , geht leicht raus und ist easy zu versetzen
Unten wäre problematischer, da der Gummi nicht mehr zerstörungsfrei aus der Nut geht = würde neuen Balg bedeuten
Danke für die ausführliche Info!
Der Punkt ist sehr wichtig, das wusste ich noch nicht.
nur auf der Fahrerseite.. nicht schlimm, aber trotzdem ärgerlich. Hätte nicht sein müssen..
an zwei Stellen auch gute zwei Finger, hab jetzt nicht genau nachgemessen.. die anderen Stellen einen guten Finger breit würde ich sagen.
Ich habe vor einer Woche den Zeltbalg auch auf Garantie gewechselt bekommen. Er war nicht undicht, aber es waren ab Werk mehrere unschöne Flecken drin. Mir wurde bei der Übergabe im Werk schon direkt ein Mängelformular in die Hand gedrückt. Der erste Termin zum Wechsel war ein Fehlschlag, weil der Ersatzbalg noch viel schlimmer aussah und zusätzlich noch jede Menge Stockflecken hatte (wurde dann natürlich nicht montiert).
Letzte Woche wurde dann erfolgreich gewechselt, habe jetzt scheinbar auch die aktuelle Generation drin.
So…heute den Bus zum Austausch des Balgs gebracht. Es wurde mir gleich bestätigt, dass es ein 04S ist.👌
Ich berichte wie der Einbau bzgl. Markierungen aussieht…. denke aber, dass es wie beim letzten Austausch perfekt ist… die Jungs in der Werkstatt diesmal genauso hinbekommen 😉
Bearbeitet von Calimaso
Mein einlagiger Balg, der eigentlich dicht war, wurde wegen mehrerer Risse Keder zu Stoff vorne unten auf Garantie 10/23 auf den 03S getauscht. Leider war die Montage nicht richtig ausgeführt, (verdreht zu den Markierungen, mit Falten eingebaut) so wurde dieser jetzt bedingt durch mein Saisons Kennzeichen, durch einen 04S ausgetauscht.  Berichte, wie dieser sich im Einsatz verhält
Also dazu kann ich noch nichts sagen…da der Bus noch in der Halle steht. Bleibt die Nacht wegen Verklebung beim 😊 , da bei uns ja der Winter nochmal zurück gekommen ist 🙈
Das beantwortet aber nun auch, die Frage ob noch verklebt wird mit einem …Ja!
Hier noch das Label zum 04S in blau. Bin damit glaube ich der erste, der einen in 2024 produzierten Balg hat. Index “C” bei E-Dach!
Gruss Thomas
ps Übrigens interessant …in 12 Arbeitstagen 796 Stück produziert! Natürlich nur unter Vorgabe…Fas die SNR. Fortlaufend ist.
Du bist sogar der Erste hier mit einem nicht-grauen 04S-Balg 😀
Hm, ich denke eher nicht. Bei Grau konnten wir keinen S-Nr.-Reset zum (Vor-)Jahreswechsel feststellen. Das hieße sonst auch pro Tag ca. 80 blaue Zeltbalge. Die berechnete Stückzahl von 1 in der Übersicht ist sicher auch nicht korrekt. Ich denke eher die farbigen Zeltbalge haben einen Lagerbestand und bei unterschreiten eines bestimmten Bestandswertes wird nachproduziert.
Anbei mal eine Grafik für die grauen Zeltbalge. Nach dem Anstieg der Trendlinien sind es 32 bzw. 41 Zeltbalge pro (Kalender-)Tag:
Und gleich noch das Update der Übersicht:
Erik
meiner wurde vor einer Woche auch auf den 04S im Süddeutschen Raum getauscht. Auf Nachfrage beim Serviceleiter, Balg wird nicht verklebt, halten nichts vom verkleben, soll ab Werk auch nicht verklebt sein.
Meiner wurde - auf Nachfrage - ebenfalls nicht verklebt.
das haut auch in etwa hin, wenn man sich einmal die Zahl neben „geprüft T6“ anschaut. Ich vermute, dass es sich hier um die laufende Nummer der Tagesproduktion handeln könnte.
In den Reparaturvorgaben bei VW steht im Übrigen, dass bei einem Austausch des Balges die Ecken zu verkleben sind - unabhängig vom Generationsstand.
Was der Händler macht und wie es dann im Garantiefall ausschaut, steht auf einem anderen Blatt.
Es gibt Neuigkeiten:
Irgendwer hatte es ja schon erwähnt ...
Neue Teilenummern für Zeltbalge:
7LA 875 059 J (elektr. Dach)
7LA 875 059 L (man. Dach)
Farbcodes wie bisher
Der Preis ist leider von 640,- netto für C und E auf 712,- netto für J und L gestiegen.
Ab Werk seit 24.03.2024 verbaut. Aktuell scheint es noch C und E als Ersatzteil zu geben, also noch nicht ersetzt. Aber vielleicht kann schon jemand die neuen Nummern bestellen oder seinen Händler überreden, die neue Nr zu bestellen.
Also müssen wir weiter Daten sammeln 😉
Weiterhin keine TPI zur Undichtigkeit.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
  • Von 565 Mitgliedern gesehen
    CTROlum derDicke trogganon Tim_Jochen Th0mmy Snutsch Shrimpz roibusch leNotre Rob123 Armin0815 danbenboss pao1o SPO18 OleOlsen SebBulli Jespermortensen Hanno80 yellostorm zinn Schors hugo2011 crash RaiNik JohannesK castagnola zpalm Sigerik MD_998 BlueMarlin. SanktGallen nick0297jan uti69 foxy Steffel89 hexle CaliforniaAK donneahi Wolferl Trompeter Skull2k snickers_gn duke209 Gere sigi300 woll-knaeuel Pladijs oecherjung Joelbs flokel AnjaPx Maffy Campingfan albtndo JohnnyQuest Earp Timo2210 chris2008 mescalito chris85la Hacki Fratz GerdiS burna solarsolar kajakcamper Piwi83 Bernd_SH Holmi Lienad 24Schubi24 Bullifan seit Kindertagen Winki wadde hubit5 Sidenote Oceanformotion mimo76 MVCali Elgato89 kattastrof Campersep Musi mijo Matts 66goodtime Westfale wellenreisender Markush7 CaliBeach2021 Zauncamper Theo Berkhout Filou04 1965iger Cali-on-tour gArbAne Buana blueberry nomate Antaris +465 Mehr
