roibusch
Echt krass wie das Wasser durch die Nähte läuft
Das sieht allerdings richtig mies aus. Das kann VW (und du) nicht so lassen!
Steffen
Wie hast Du getestet? Ich denke ich warte auch nicht ab, bis ich irgendwo u.U mal nass werde.
Stand heute morgen im Regen. Dauert etwas bis das Wasser durch die Nähte kommt, aber na ca 45/60 Minuten floss es fleißig an allen möglichen Nähten rein.
Der Stoff ist super, der ist dicht.
Mich wundert weiterhin schwer, dass dies bei VWN nicht bei der "Zertifizierung" vom neuen Stoff aufgefallen ist.
Also warte ich mal auf Regen 🧐
Mir ist das auch ein absolutes Rätsel!!
Habe das selbe Problem - könntest Du mir bitte die Teilenummer des neuen Faltenbalgs nennen?
Nö, kann ich nicht, ist Garantie,  hat mich nicht wirklich h intressiert😉
Es gibt keinen neuen Faltenbalg. Die Teilenummer ist unverändert, System zeigt kein Nachfolger an. Habe gerade mit dem Teiledienst gesprochen
#brilleputzen
Aber es stimmt schon, noch sind die alten Nummern nicht durch die Neuen ersetzt. Scheinbar müssen die Restbestände noch unters Volk ...
Faltenbalg hydraulisches Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059
ab 01.07.23                7LA 875 059 C
(die Farbcodes bleiben gleich)
Faltenbalg manuelles Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059 B
ab 01.07.23                7LA 875 059 E
(auch hier bleiben die Farbcodes gleich)
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Änderung auch mit der Nahtabdichtung zu tun hat ...
Erik
  • Mag ich 6
Danke Eric, da hacke ich direkt nach.
Wie kommst du an solche Informationen?
Bearbeitet von Wurstblinker
Direkt aus dem Teileprogramm beim Händler. Dein 😃 hat sicher nach Deiner FIN das Ersatzteil bestimmt. Deshalb der Verweis auf die bisherige (alte) Nummer. Ich denke zeitnah (wenn die Ersatzteillagerbestände aufgebraucht sind) wird dann die alte Nummer durch die Neue ersetzt. Und dann wird für eine „alte“ FIN auch der ganz neue Balg gefunden. Bis dahin muss man halt noch bissl links und rechts schauen…
Aber ab Werk wird wohl scheinbar seit 01.07. der Neue verbaut.
Erik
Alles klar, so wird ein Schuh draus. Danke dir!
Mein Faltenbalg ist auch undicht. Die schmale Blechfläche unter dem Frontfenster war nach einer Regennacht nass.
Das Auto ist aus Mai 23, meine Frau war vom hellen Innenstoff begeistert. Ein undichtes Dach hatte ich bisher bei keinem California. Werde den Mangel demnächst beim Freundlichen melden.
Das Thema nimmt ja ungeheure Fahrt auf! Das ist erschreckend und ähnelt den Problemen mit den RCBR ab 2010.... Bleibt zu hoffen, dass VWN den Fehler schnellstmöglich korrigiert. Weniger ist halt oftmals mehr.
Dichte Grüße von Heike.
  • Von 655 Mitgliedern gesehen
    JanKorsika SlipKornDown kataya04 Winki Rantanplan_ Th0mmy derDicke Steffel89 mescalito spillo Emmental GerdiS oli-99 p.eter Timo2210 Hanuk Antaris cago_de AC190874 starwars GruenNdB magicrunman Laokoon mellande Uschi78 kajakcamper grandpalacko swoosh999 Mathi87 Calioha Der_Pascal bebbi1971 Califanontour DickesBe crash 4cheers Matts Mucmonika gngn HCP Californiger BjoernAusB rameda Bulli-Bike-Boulder-Beer lepse aderci VeloSolex trogganon Hyperion Campingfan msk vieuxmotard knuffle recamp Beachy11 T2-Fahrer LupoBavarese zpalm stw chruesi OleOlsen Wurstblinker henne87 Johnny_Fly Nanu thstorm Michelle-Elke Guldahl yellostorm classicline2009 toffifex abgeordneter Qbee089 Mecklenburg T3-4-5 Nikben pao1o Tim_Sroe Micha1965 Die 3T Sidenote Ansgi-Mobil GerSchi RicardoPT danke Miar Nendoro chris2008 roibusch Raimaphi PilleH RoLee solarsolar Tim_Jochen Schattenpark3r Thosch CaliBeach2021 Radioactive Westfale MBüscher +555 Mehr
