roibusch
Sooo,
ihre Losnummer ist 03S, Serie 5031,geprüft T6…. ..Tusch !
Bei der ersten Öffnung mit Beschau war eigentlich nix zu entdecken, hier und da ein Nahtloch etwas größer, aber erstmal alles normal.
Gestern ganz normal die Teilenummer bestellt, heute kam der Balg an. 04S!
Nächste Woche Einbau 🙂
Hat es hier noch keiner mit 04S geschafft den Cali mal mit geöffneten Dach in den Regen zu stellen?
Kann doch nicht sein das wir immer noch keine Erkenntnis haben, ob es eine dichte Version gibt!
Das Problem ist ja nach wie vor, dass man das Teil egal ob dicht oder undicht bei dem Wetter nicht wieder vernünftig trocken bekommt. Die wenigsten dürften eine entsprechend große Garage oder Halle haben. Paar Wochen könnts wohl noch dauern bis Ergebnisse da sind.
Undicht war mein 04S bis jetzt nicht. Aber bisher waren wir eher im Schnee unterwegs.
Leichter Regen war kein Problem.
Allerdings lässt sich das Dach teils nur mit erheblichem Kraftaufwand öffnen als hätte sich der Stoff verklebt.(Meine Freundin hat es letztes Mal ohne Hilfe nicht geschafft)
Allgemein lässt sich das Dach mit dem neuen Balg im Vergleich zum ersten der T6.1 sehr schlecht schliessen.
Mit Isotop ist es ein ziemlicher murks.
Würde mich mal wunder nehmen was der Grund für die Verschlimmbesserung ist.
Hier und hier (letzter Absatz). Wenn Dir das nicht reicht, werden wir wohl noch bissl warten müssen. Andererseits könnten fehlende Undicht-Meldungen auch positiv zu werten sein.
Klebt der Stoff aneinander ? Oder klebt die Gummidichtung vom AD auf dem Blech fest oder geht Dein Gestänge vom AD schwer ?
Auch wenn ich das elektrische Dach habe und den ersten einlagigigen Balg nur mit dem manuellen Dach hatte, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Sicher gibt es kleine Unterschiede, aber "sehr schlecht schließen" kann ich nicht nachvollziehen.
Das kapier ich nicht ...
Isotop wird von innen montiert und kann beim Schließen montiert bleiben
Das Gestänge würde ich mal nicht vermuten, könne die Dichtung oder der Zeltstoff sein. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen draussen zu hören und innen Drücken.. Ankommen einrichten war jetzt im Winter immer prio😅
Genau, wie Seibhu sagt bleibt das Isotop Montiert, ist eine Wärmeisolation. War schon mit dem alten Balg etwas eng aber nun eben noch einiges enger 🤷🏽‍♂️
Also ist das seit der Einführung der Tellerfedern, welche oben die Raumsituation nochmal um ~2 cm knapper gemacht haben, eine Fehlkonstruktion. ("~2 cm" weiß ich deswegen, weil von 5.2 auf 6.1 die Matratze oben um eben diesen Betrag dünner werden mußte. Fragt @Werner) Dazu kommt, daß der "Synthetik-Balg" auch schon als einlagiger dicker ist als der Baumwollbalg.
Ja, wie das Isotop funktioniert, weiß ich. Verschlimmbesserung bezog sich also auf Dein schwer zu öffnendes AD
Also unser Cali wurde Anfang 2024 ausgeliefert, die Balgnummer kenne ich leider nicht. Jedenfalls ist der Balg dicht, das Wochenende mit viel Regen hat er gut überstanden...
Kannst Du mal am Reißverschluss der Frontöffnung schauen, ob da ein Zettel hängt?
Und von dem ggfs. ein Foto posten?
Da hängt kein Zettel, sonst wüsste ich die Nummer ja... Trotzdem danke für den Hinweis!
An der einen vorderen Segellatte ist auch ein Zettel angebracht. Aber den muss man rausfummeln weil ja vom Stoff abgedeckt.
  • Von 623 Mitgliedern gesehen
    derDicke Campingfan kajakcamper Mecklenburg Theo-Retiker dicketrude OleOlsen FredFr nick0297jan JanKorsika BlueMarlin. SlipKornDown DonPellegrino nomate GruenNdB Sofasurfer funkyfabrice Bolz95 SPO18 T3-4-5 GerSchi solarsolar mellande Pepe86 BePla AC190874 fringo Antaris 4cheers ppschmitz Matts p.eter DickesBe Hanno80 aderci BaerbelE reiseduo MasterTom Elchfamily Winkelaner Buana lepse Cali-on-tour Emmental Calimaso patseeu oceanfrank flokel uschi11 MartinR hjd T2-Fahrer knuffle chruesi Joe Bulli-Bike-Boulder-Beer gngn zpalm Adddi Californiger Tarmac96 GER193 wunderwuzi Hyperion exCEer spillo magicrunman LupoBavarese Theo Berkhout zanahoria Toni_G Basti84 Tobias0501 Th0mmy Pitflit Jespermortensen pao1o EIK_3 T2T6Bulli ZeroGravity classicline2009 Lynn abgeordneter Nero3 rameda arbo chris2008 Sophal albtndo enigma fkreuzer Hilde4 noahgautschi Unbekannter HCP MrBiochip chillo buz77 swoosh999 trogganon +523 Mehr
