roibusch
Hallo.
Sehe ich das richtig, du hast den einlagigen grauen Balg? Und er war 3 Jahre dicht? Super…
Problematischer als dein Balg sind dessen 2 lagigen Nachfolger. Die sind ab Werk und sofort undicht.
Wenn es, wie ich vermute, der einlagige Balg ist, dann ist das der beste den du je bekommen kannst. Und der schreit jetzt nach Pflege.
Der Balg besteht immer noch aus Stoff und nicht aus gummierter LKW Plane. Stoff, dem Wetter ausgesetzt, muss man pflegen. In deinem Fall imprägnieren.
Viele pflegen mehrmals im Jahr ihren Lack und vergessen den wesentlich sensibleren Balg bis es zu spät ist. Spätestens alle 2 Jahre muss der Balg neu imprägniert und das Gestänge geölt werden. Bitte nicht verwechseln, das wäre der Supergau 😉.
Erst wenn du ihn professionell  imprägniert hast und er dann immer noch Wasser durchlässig wäre, dann könntest du über einen neuen Balg nachdenken. Musst du eh in 10 bis 20 Jahren. Denn so ungefähr dann wird er auch bei Plege aufgeben.
Ist er denn dicht?
Morgen in die Runde,
hab gestern meinen Dicken bekommen und werde ihn heute intensiv entdecken und ausprobieren!!!
Ein Highlight wird wohl das Entdecken der Balg Nr. 03 🫣sein…..
Ich bin gespannt
bis later
Paul
Dann herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit dem Neuzugang! 🙂
Am Reißverschluss der Frontöffnung des Zeltbalges sollte ein Zettel hängen.. mit Generationsstand und Seriennummer.
Wir fiebern mit 😎
Habe ich nicht probiert da das Fahrzeug zurück geht. Kommt ein neuer ins Haus mit hoffentlich Generation 04.
Mit welcher Begründung wird der Balg wieder getauscht?
Das Fahrzeug wird getauscht.
Wieso das?
Das Auto ist 2 Monate jung und mir wurde das neue Dachzelt beim Einbau beschädigt usw.
Dann hatte er von Anfang an an etlichen Kunststoffteilen Kratzer welche ich eigentlich so hinnehmen wollte, aber irgendwann reicht es auch.
Haben uns mit dem Händler einigen können und uns schlussendlich für ein neues Fahrzeug entschieden.
Hallo Detlef,
ich muss dir leider widersprechen: Dieser letzte einlagige Balg besteht zu großen Teilen aus Kunststoff. Eine Imprägnierung ist dort unnötig. Wenn irgendwann kein Weichmacher mehr vorhanden sein wird, muss der Dachbalg gewechselt werden. Das passiert ca. nach 10 Jahren (sagt mir unsere Zelterfahrung).
Auch unser vorheriger, einlagiger Dachbalg aus Baumwolle musste niemals imprägniert werden. Dort war nur unglaublich wichtig, ihn vollständig trocken zusammenzuklappen. Der neuerere, einlagige Balg muss auch trocken sein, klar, aber der trocknet unglaublich schnell.
Die kleineren Löchlein bei #nicb6, die durch das Einstechen der Nadeln entstanden sind, werden vermutlich nicht der Grund für die Pfützen sein, sondern der Reißverschluss. Er ist von außen durch eine Stoffbahn verdeckt. Diese neigt aber dazu, sich etwas nach außen zu verknicken. Dort würde ich den Grund des Übels vermuten.
Hier wäre evtl. das Imprägnieren des Reißverschlusses einen Versuch wert, aber ich denke, das wird nicht viel bringen.
VG von Heike.
Bearbeitet von callivan
Bezug
Das ist mit Verlaub Blödsinn und unnötig.
Unser Cali wird 11 (elf) Jahre alt… der Balg wurde bisher weder gewaschen/gereinigt noch imprägniert und er funktioniert bestens und ist dicht.
Ganz im Gegenteil!! Einen Baumwollhaltigen Balg sollte man NIEMALS imprägnieren, sonst verliert die Baumwolle ihre selbstdichtende Eigenschaft. Die Fasern quellen bei Feuchtigkeit auf und dichten dadurch ab. Funktioniert super!
Bei Kunststoffmaterial muss man, wenn es überhaupt sinnvoll ist, genaustens darauf achten mit was man imprägniert, sonst ist es eher nachteilig.
Da es bisher keine belastbaren Aussagen zum Material der neueren Bälge gibt, kann man eigentlich nur abraten.
Die Mechanik ist Nirosta und hat keine Pflege nötig, da es sowieso keine definierten Lagerstellen gibt, bringt Ölen  relativ wenig, außer dass Staub/Pollen etc. Nur noch mehr daran kleben bleiben und man sich eventuell noch den Balg versaut…
...stimmt die Mechanik ist überwiegend aus VA  aber VA und dessen Lagerstellen sollten genauso geschmiert /gepflegt werden wie andere bewegliche Teile/Mechaniken. Ausnahmen gibt es nur bei sog "selbstschmierenden" Materialien wier z.B. Teflon manchen POM oder PET oder auch "Murtfeld" Lagerungen
Hast du dir den die Mechanik schon mal im Detail angesehen? Da ist nicht alles aus VA und wenn dan nur aus V2A das duchaus auch mal korrosiv sein kann denn V4 A (Einsatzbei Salzwasser Anwendungen z.B. Schiffen) ist das gewiss nicht auch wenn der Name "Beach oder Ocean" eine gewisse Nähe zu salzhaltiger Luft vermuten lässt 😆😂🙃
Bearbeitet von gngn
Da hast du teilweise recht, aber erstens wirken kaum Kräfte auf die Gelenke und zweitens sind diese ja nicht ständig in Bewegung… die Wege sind ja sehr klein.
Wie gesagt, schreibe ich ja aus Erfahrung… nach fast elf Jahren haben wir dort nirgends Rost oder sichtbaren Verschleiß. Ich kontrolliere das ganze Dach recht penibel.
Die einzige Pflege bisher war, nach längeren Reisen am Meer mit viel Wind/Gischt, das ich das Gestänge erst mit einem feuchten Lappen und anschließend mit etwas Ballistol abgerieben habe. Lagerstellen habe ich noch nie geschmiert.
...na dann hast du ja schon alles richtig gemacht.👌.Balistol ist super zur Pflege, gibt notfals keine Fettflecken, verharzt nicht, ist umweltneutral usw.....
ichhabe übrigens mein Gestänge auch schon damit mal profilaktisch eingesprüht geroeben denn ich pflege auch die Gummidichtumgen mit Balistol und das wollte ich schon machen vor dem Winter (in der Garage lach)
Bearbeitet von gngn
hier mal ein Auszug aus dem digitalen Bordbuch vom Cali T6.1 (zumindest ab 2 lagigem Balg ab 09/22):
„…Reinigen Sie den Faltenbalg ausschließlich mit Wasser. Verwenden Sie niemals Haushaltsreiniger oder Imprägniermittel.“
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 2
  • Danke 2
  • Von 611 Mitgliedern gesehen
    roibusch Sandraeb LupoBavarese Zabaione heiligsblechli knuffle aderci wunderwuzi JanKorsika GruenNdB Majanicho2020 Adddi vieuxmotard Michelle-Elke Bertram-der-Bulli bebbi1971 alfa1412 Lynn T2-Fahrer spillo DieselZugvogel Campingfan fkreuzer flokel BePla Bulli-Bike-Boulder-Beer calimerlin derDicke Emmental chruesi wobie Sevenpower712 swoosh999 lunasquare Mucmonika rameda PilleH lepse nomate kajakcamper Matts sparky123 Velosolex3800 MasterTom solarsolar gngn Tim_Jochen mellande Bernd_SH Professor-Lumen AC190874 Thosch Buana Antaris zpalm CaliBeach2021 Cali-on-tour p.eter fringo DonPellegrino ppschmitz Onicaah oceanfrank GerSchi MUC_Cali Nanu Murphy14 Blacky78 Korbi1608 SlipKornDown magicrunman pao1o Californiger McIntyre ktmchris mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope Th0mmy Wolle27 helmula julia82 wgrf MrHomn Calli_23 classicline2009 Fiss_jr Ferdl Floooo idid MartinR toulouse Califanontour grandpalacko jue1963 msk Hyperion Nero3 danke +511 Mehr
