roibusch
das beißt sich dann aber mit der Info von @rubber.t vom 26.September, der ja Einsicht auf die Änderungszeichnung des „E“ Balges hatte.. Zitat:
„Tatsächlich steht auf dem Änderungsindex der Version E als einziges dabei " Dichtungsband eingeführt".
Dieses Band hat es bei den ersten Bälgen definitiv nicht gegeben.
Die Info, dass „E“ erst ab dem 1.7. verbaut wird, habe ich von zwei unterschiedlichen Händlern aus unterschiedlichen Häusern und einem Teiledienst-Mittarbeiter erhalten.
Der neue Balg wird ja erst seit 9/22 verbaut (also der innen weiße)
Als mein Tausch-Balg im Juli bestellt wurde, stand der Index „E“ noch nicht im System - auf der nächsten Seite des Bestellprozesses war dann aber nur noch der „E“ Balg bestellbar.
Inzwischen wurde das offensichtlich wohl angepasst.
Da die neuen Bälge zunächst bei den Neufahrzeugen verbaut wurden, waren „C“ und „E“ längere Zeit nicht lieferbar.. ich musste einen guten Monat bis Anfang August warten.
Auch die Seriennummer würde mit der Aussage, „C“ seit 09/22 verbaut würde nicht decken..
Bearbeitet von spillo
Ich habe bereits zum zweiten Mal den Balg mit der neuen Version ab 1.7. erhalten.
Beide undicht.
Bin gespannt ob der nächste Zeltbalg dicht sein wird - Einbau soll Ende November erfolgen.
@spillo
Das meine ich ja. Es wurde im Ersatzteilprogramm irgendwas bereinigt. Ich habe aber noch einen Screenshot von vorher 🤪
So, seit gestern bei mir auch ein neuer Balg. Nach ohne Index aber Werk jetzt natürlich mit C. Weitere Neuerung: auf dem Label steht jetzt 04S.
Es regnet gerade, leider (scheinbar 😉) nicht genug. Das Dach ist offen, noch ist alles dicht.
Erik
da  bin ich aber gespannt...... kann man denn an dem neuen Balg irgendeine Änderung bemerken?
Bis jetzt nicht. Eventuell innen noch etwas glatter vom Stoff her. Aber das kann auch Einbildung sein. Leider hat es jetzt aufgehört zu regnen …
Leider 😂 morgen kommt bestimmt mehr davon.
Wir hatten letztes WE nach einer Familienfeier in Lörrach im Cali vor dem Haus geschlafen. Als der Regen einsetzte, war für mich die Nacht vorbei. Ich habe dann kein Auge mehr zubekommen, vor lauter Angst, dass es rein regnet.
Wünsche dir auf jeden Fall, dass der Austauschbalg diesmal dicht ist 🍀
interessant 🧐
Generationsstand 03S stand ja m.E. schon auf den Prüfetiketten der Vorgängerbälge.. also die, die innen nicht hell waren.
Fraglich also, auf was sich dieser Generationsstand überhaupt bezieht, die Seriennummer wurde ja offensichtlich weitergeführt und auch die Teilenummer ist unverändert.
Das wichtigste ist aber die Frage, ob der Balg jetzt dicht ist, was geändert wurde und ob es beim E auch einen neuen Generationsstand 04S gibt.
Ich drücke die Daumen !!!! 👍🏼
Bitte berichte wenn Du mehr weißt ob es dicht ist - bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
Nein, die waren 02S. Ich habe hier noch einen nagelneuen Balg 7E7 875 059 K IU7 (T6.1, E-Dach, grau, einlagiger Stoff) mit Produktionsdatum 27.07.22 und 02S liegen. Also relativ kurz vor der Umstellung auf zweilagig / innen hell.
Auch mein 2020 im T5.2 verbauter T6.1-Balg (man. Dach, grau, einlagiger Stoff) vom 03.06.20 war 02S.
Also wenn die jetzt die Zettelchen nicht nur wechseln, wenn die gerade aufgebraucht sind, würde ich sagen 02S waren die Einlagigen / innen = Außenfarbe und 03S die Zweilagigen / innen = heller Stoff. Damals gab es scheinbar auch einen "Serien-Nr.-Reset" beim Balg und neue Teilenummern. Was jetzt 04S bedeutet, ist noch vollkommen offen, aber die Serien-Nr. wurden fortgeführt und eine neue Teilenummer gibt es auch (noch) nicht.
Aufgefallen ist mir gestern Abend noch, dass unmittelbar nach ca. 90 min Regen außen nur am unteren Rand vom Balg ein paar Tropfen hingen. Nach oben hin absolut keine Tropfen (Foto links bei Dunkelheit). So kann natürlich an den Nähten auch nichts eindringen. Das kann jetzt zwar am Wetter liegen, aber das überrascht mich schon etwas. Beim alten Balg war das anders (Foto rechts bei Tageslicht). Das muss ich nochmal genauer beobachten. Aber von einem starken Abperlen berichtete @Tom50354 kürzlich schon.
Erik
stimmt
Ist das nur meine Einbildung, oder sieht diese neueste Version heller grau aus? Ich bin mir sicher, dass mein 03S dunkler ist. Wenn ja, könnte es sich um einen Materialwechsel handeln?
Das wird täuschen, weil ich es für das Foto mit der Stirnlampe angeleuchtet hatte. Es war ja stockduster. Bei Tag ist mir da jetzt nichts aufgefallen. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem ein Wechsel stattgefunden hat. Nur haben wir bisher keinen Hinweis darauf. Spätestens dann würde ich eine neue Teilenummer bei VW erwarten.
uns wurde letzte Woche in unseren nagelneuen Ocean nach massivem Wassereinbruch (ZP8 Montage 29.06.2023) ein neuer Faltenbalg (7LA.875.059.C 7MH 03s) verbaut. Meinem "Freundlichen" war das Problem bekannt und er hat sofort alles in die Wege geleitet.
Heute habe ich den neuen Balg getestet. Wie in dem Video hoffentlich zu erkennen ist, habe ich den Balg ca. 15-20min beregnet.
Das Ergebnis ist im letzten Bild zu sehen. Es hat sich wirklich nur ein Tropfen in den Innenraum getraut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich und werde das ganze natürlich weiter testen und beobachten.
Scheinbar greifen langsam die Maßnahmen.
Schönen Sonntag!
Hast du mit Regenwasser beregnet, oder mit Leitungswasser?
Das kann einen gewaltigen Unterschied machen.
Das Wasser scheint auch sehr stark abzuperlen. Bei meinem alten Balg war das definitiv nicht der Fall.
Ansonsten anbei mal die aktualisierte Zusammenfassung:
edit 12.12.23; aktuelle Version weiter hinten im Thread.
  • Von 611 Mitgliedern gesehen
    Adddi DonPellegrino spillo vieuxmotard ppschmitz Onicaah oceanfrank Sandraeb GerSchi MUC_Cali LupoBavarese Nanu Bertram-der-Bulli Murphy14 Blacky78 Korbi1608 Lynn Matts Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown knuffle magicrunman wunderwuzi pao1o Californiger Zabaione derDicke GruenNdB zpalm McIntyre roibusch ktmchris chruesi mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope fkreuzer Th0mmy Wolle27 helmula BePla julia82 wgrf MrHomn gngn Calli_23 classicline2009 solarsolar Fiss_jr Ferdl mellande Thosch Floooo idid MartinR JanKorsika toulouse Emmental CaliBeach2021 lunasquare rameda Califanontour lepse fringo grandpalacko jue1963 MasterTom msk Hyperion aderci p.eter Nero3 swoosh999 danke Californiaflitzer T2-Fahrer AC190874 BulliSuse Sigerik embi 5002 GER193 MVCali bruece-lee trogganon DieselZugvogel Luzifer Semmel200 Svenni kajakcamper znake PilleH BjoernAusB thomasvo Theo-Retiker nomate AlexClimber Sofasurfer Velosolex3800 +511 Mehr
