roibusch
Die enthaltene Teilenummer ist 7LA 875 059 C. Das ist die aktuelle Teilenummer für das elektrische Dach.
8NR ist der Farbcode für den blauen Balg.
"V" und "BOOT" kann ich nicht deuten. Gibts da ein Foto von ?
Erik
Das ist sicher der Balg für Rechtslenker 😉
Ich hab Ende des Monats Termin für den dritten Balgtausch. Das Lager sei bereinigt, von jetzt an nur noch dichte Bälge. Ich bin vorsichtig optimistisch.
Woher kommt diese Aussage und wie wurde das Lager bereinigt, wenn am eigentlichen Prozess nichts geändert wurde, weil der "C-Balg" ist ja anscheinend auch nicht dicht.
Vorsichtig optimistisch wäre ich auch😥. Bei uns war auch der mittlerweile 5. Balg, trotz Prüfdatum 29.9.23, auch nicht dicht😡.
Wow vier mal austauschen, dürfte hier der Rekord sein. Ich habe da eher Sorge, dass der Bus leidet, ohne dass es etwas bringt.
Ich nehme den Begriff "Balg Waste" neu in mein Vokabular auf.
Grüsse
Nicole
  • Haha 4
Da sollte man ja schon bald ein Anwalt dazuschalten, hat VW so ein Problem einen "dichten" Balg hinzukriegen!
Nun natürlich kann man einen Anwalt hinzuziehen, nur ist es unwahrscheinlich, dass er einen dichten Balg herzaubert.
VW hat ja schon mehrfach nachgebessert, ohne Erfolg. Bleibt Wandlung oder Minderung.
Wandlung, also Rückabwicklung des Kaufvertrages wollen die wenigsten von uns.
Minderung geltend zu machen könnte nice sein, wenn ein paar Tausender dabei rumkommen.  Jedoch ist das nicht easy und ziemlich sicher in den Gewähleistungsbedingungen geregelt, dass es nichts gibt.
Nach der EZ 06.2022 müsstest du - zumindest am Anfang - noch den alten Balg (einfarbig) gehabt haben...hattest du da auch solche Nässeprobleme, welche zum Tausch geführt haben?
Ich hatte bis jetzt immer Wetterglück (immer nur leichter Regen und meist dann auf Tagestour unterwegs weil Kiddo) und daher wenig Testerfahrung der Dichtigkeit.
Richtig, die ersten beiden Bälge waren die ‚alten‘. Diese rissen an den oberen Ecken, vorne und hinten, immer wieder aus. Sie wurden jeweils neu eingekittet, rissen jedoch wieder aus. Damals hatten wir auch einen Wassereintritt. Wir vermuteten, dass das Wasser bei den ausgerissenen Ecken eingetreten und nach hinten gelaufen ist. Weil wir damals ein Isotop angebracht hatten, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, wo das Wasser eingetreten ist. Das Isotop war auf der rechten Seite und hinten, im unteren Bereich bis auf halber Höhe, durchnässt.
Die Bälge 3 - 5 waren dann die ‚neuen‘, welche ab Juli 2022 angeboten wurden. Diese liessen jeweils bei normalem Regen nach kurzer Zeit Wasser durch wie ‚Teesiebe‘. Unzumutbar! Bis zum nächsten Frühjahr muss von VWN eine Lösung her, sonst werde ich den Fall meinem Rechtsschutz übergeben.
Der Werstattchef meines Markenvertreters hat mittlerweile grosse Erfahrung beim Austausch der Faltenbälge😥 und führte die Arbeiten jeweils sehr sauber und zuverlässig aus.
Hier noch unser Zettel vom Balg, den Aufkleber von der Segellatte hab ich nicht abbekommen…bzw. komm ich da nicht wirklich gut ran um ihn rauszubekommen😅🫣
Ich fange an zu glauben, dass VW das Problem behoben hat. Mindestens ein britischer Besitzer mit Blasebälgen vom Anfang Oktober bleibt selbst bei starkem Regen trocken.
oder ist die Ausnahme, sehe es den bei meinem wo im Dezember kommt.. kannst den nicht mal fragen welche Version er hat?
das sind dann die, die von innen mit Luftdruck aufgerichtet werden und das Wasser so nicht mehr nach innen dringen kann 🤔 genial…
  • Von 611 Mitgliedern gesehen
    Adddi DonPellegrino spillo vieuxmotard ppschmitz Onicaah oceanfrank Sandraeb GerSchi MUC_Cali LupoBavarese Nanu Bertram-der-Bulli Murphy14 Blacky78 Korbi1608 Lynn Matts Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown knuffle magicrunman wunderwuzi pao1o Californiger Zabaione derDicke GruenNdB zpalm McIntyre roibusch ktmchris chruesi mim1711 Aquarius5801 nick0297jan mc-dope fkreuzer Th0mmy Wolle27 helmula BePla julia82 wgrf MrHomn gngn Calli_23 classicline2009 solarsolar Fiss_jr Ferdl mellande Thosch Floooo idid MartinR JanKorsika toulouse Emmental CaliBeach2021 lunasquare rameda Califanontour lepse fringo grandpalacko jue1963 MasterTom msk Hyperion aderci p.eter Nero3 swoosh999 danke Californiaflitzer T2-Fahrer AC190874 BulliSuse Sigerik embi 5002 GER193 MVCali bruece-lee trogganon DieselZugvogel Luzifer Semmel200 Svenni kajakcamper znake PilleH BjoernAusB thomasvo Theo-Retiker nomate AlexClimber Sofasurfer Velosolex3800 +511 Mehr
