Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo Wolfgang
Konntest Du den Zeltbalg schon testen?
Ist er dicht?
Liebe Grüße Anja
Hallo Anja
Ich warte auf eine Benachrichtigung des VW Händlers, wann dieser bestellte Zeltbalg für ihn zur Verfügung steht. Erst dann bekomme ich den Termin für den Einbau.
LG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wo lässt du denn deinen Balg dann tauschen MAHAG Trudering?
Heute haben wir unseren Bus wieder abgeholt, es wurde eine Mütze der Generation 05S eingebaut, wir sind gespannt.
Hier wurde das Datum im Ersatzteilkatalog nochmals korrigiert:
Nicht seit 13.05. sondern erst seit 03.07. wurden die o.g. Nummern ab Werk verbaut. Also vorgestern. Werden denn aktuell überhaupt noch T6.1 Calis gebaut ?
Grüße.,
Erik
Nein, ich hatte diese Woche einen Bericht gelesen, dass der letzte T6.1 gebaut wurde. Es war ein einfacher Transporter. Ab 8.7.24 sind T6.1 in Deutschland nicht mehr zulassungsfähig.
Habe einen 05S gekriegt, Seriennummer 21179. Konnte noch nicht testen ob er dicht ist.
Stimmt nicht ganz, beim Cali könnte es länger gehen, als Wohnmobil geht die Frist bis September. Aber irgendwann müssen ja auch mal die Bänder umgebaut werden.
Viele Grüße, Jochen
Nachdem wir den vierten Balg nun in der Variante 05S bekommen haben, war dieser auch wieder undicht.... Und das schon nach kurzem Regenschauer.
Ist das wirklich so schwer eine Lösung für das Problem zu finden?
Hallo.
Du hast nur 3 Möglichkeiten:
1. Den Cali verkaufen und dich nicht mehr ärgern.
2. Noch 4 x den Balg bei VW wechseln lassen und weiterhin die WetterApp angstvoll im Auge behalten.
Oder 3. mal 2 Stunden Zeit zu investieren und die Sache selber lösen.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Entscheidung.
de.detto
(Der bereits 200 Stunden mit seinem 03S im Regen trocken übernachtet hat 😉)
  • Mag ich 3
  • Haha 1
...ich werde "meine Nahtabdichtaktion" vermutlich dieses Wochenende machen und mich dann vermutliche nicht mehr über VW Ärgern (müssen)
  • Haha 1
Hallo.
Bin schon gespannt…
Das Wasser kommt aber nicht nur durch die Naht, sondern auch durch die untere Verbindung Balg Dach. Da scheint schon so die Sonne durch, dass man nicht glauben kann, dass das dicht ist, was es dann auch nicht ist. Das war bei allen meine  Versionen so...
Bearbeitet von VWBEACH2023
Ich kann mir das nicht vorstellen... Bei zugeklappten Dach vielleicht...
So, Balg wurde nicht ausgetauscht wegen nicht aussagekräftigem Video.
Ecken sind nun eingeklebt.
Gabriele
  • Von 776 Mitgliedern gesehen
    derDicke aderci solarsolar blacklinehodie classicline2009 AVVE RoLee LupoBavarese cc69 PilleH Buana Th0mmy Thosch ppschmitz wunderwuzi Wolle27 recamp ktmchris FreeDriver Klaus5 OleOlsen AC190874 spillo Elchfamily Joe Thomas_Hohenzollern leNotre GerSchi lunasquare cornzy Tarmac96 Blacky78 gngn Sandraeb nomate T3-4-5 eimsbush sunshower Sofasurfer flokel busfreak midabu Breitie brezli donneahi wobie mellande BjoernH Bergdoktor wgrf Emmental Adddi knuffle patseeu pjotrowicz MUC_Cali Calimaso JanKorsika chruesi p.eter GER193 fringo MVLennart Campingfan el_tobi enigma BulliSuse Haegar Matts mijo Sidenote oecherjung j.j. california8 oberth GHUH Bulli65 Andersen Bullifan seit Kindertagen DasDritteAuge Cherry_on_Tour henne87 Wurstblinker trogganon hjd MasterTom Trompeter cabj4 Modelno Michelle-Elke Jofiloski Nanu swoosh999 Mephisto Multi22 chillo dedetto uschi11 fkreuzer Nickman_83 +676 Mehr
