Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Nabend zusammen...
Seit heute mittag im Zentrallager West (Köln-Poll) lagernd.
Danke Tom,
leider müssen wir ja anscheint auf eine D-Variante warten, in der Hoffnung, das diese dicht ist. :/
Hallo @Rootmiller, vielleicht etwas OT, aber was ist das denn für ein schwarzer Knubbel auf dem Foto?
die Kappe von der Tube des Dichtmittels? :)
Wir haben etwa an der Stelle die Schrauben des Netzes, allerdings sind die bei uns nicht schwarz.
Ich denke das ist der vordere (optionale) Gummifuss für das Faltboard/Schlafboard von 50GradNord.
Grüße,
Erik
Korrekt !
Hi, hast du schon auf C „sidegegraded“ oder weisst du ob es den D-Balg bereits gibt?
Wenn es ein Fahrzeug mit 4 Schlafplätzen ist und die obere Etage wegen Undichtigkeit wegfällt, kann man dann die Hälfte des Kaufpreises mindern? 🤔 Werde ich am Messestand von VW mal erörtern. Rückmeldung hab ich von VW nämlich bislang noch keine, wie es denn jetzt konkret weitergeht.
Die werden womöglich zu Dir sagen, dass sie von einem undichten Zeltstoff noch nie etwas gehört hätten  😉 oder möchtest dagegen wetten 🤓
Der Cali steht noch in der Werkstatt, das linke Verdunklungsrollo Frontscheibe wird auch ersetzt - der Nupsi, ihr wisst schon. Außerdem vergisst das Discover Media den letzten Titel vom USB-Stick. Jetzt verstehe ich, warum das Radio so heißt. Öfter mal was Neues.
Ich bin gespannt, im Oktober stehen noch zwei Wochen Sardinien an.
Bearbeitet von roibusch
Hoffen wir mal, dass es nicht regnet 😅 Naja, aus einer Woche Österreich/Schweiz wurden jetzt zwei Tage Schwiegereltern. Beim letzten Anruf bekam ich noch keine Rückmeldung, wann ich mit einem Ergebnis rechnen könnte. Der Termin mit dem Anwalt ist Freitag, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenigstens eine Entschädigung - wie oben schon erwähnt, zwei Schlafplätze weniger müssen ja am Preis was drin sein - aber ich denke, ein Grund warum VWN nichts mit dem Thema zu tun haben will, ist sicher die Caravanmesse in Düsseldorf in der kommenden Woche! Wenn dann rauskommt, dass die Bullis alle volllaufen, kommt das nicht so cool.
ich habe gestern mit einem sehr kompetenten Teiledienst-Mitarbeiter von VW in Leverkusen über die Thematik gesprochen. Dort werden sehr viele Californias verkauft - wenn ein Faltenbalg ausgetauscht werden muss, läuft das zwangsläufig über seinen Tisch. Das ist aber bisher nicht geschehen, zumindest nicht bei den Modellen ab 09/22.
Wenn er mir das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Für mich bedeutet das aber auch, dass nicht zwangsläufig alle Bälge ab 09/22 undicht sind.
Bearbeitet von spillo
Es kommt natürlich auch drauf an, wir haben jetzt schon 2 mal im Regen gestanden und 2 mal kam kein Wasser ins innere, wenn ich mir die Nähte aber anschaue, sehe ich das Licht von außen.
Da wird also auch Wasser durchkommen. Erklärung ist einfach, es gab keinen Wind, dann ist der Balg auch dicht... einmal Wind auf die Front und du kannst dem ganzen Schauspiel zuschauen...
und nicht jeder campt im Regen. ;)
durch die Zeltwände bei meinem Wurfzelt kommt auch Licht.. aber kein Wasser bei Wind und Regen. Ebenso beim Faltenbalg vom Cali meiner Eltern Bj 12/21, durch den sieht man auch von innen die Sonne scheinen, insbesondere an den Nähten in der Nähe des unteren Keders.. da ist selbst bei Schlagregen an der Nordsee über Ostern nicht ein einziger Tropfen nach innen gedrungen.
Bei uns sah das anders aus, wir standen direkt daneben.
Drückt der Wind von vorne auf einen Wassertropfen, dann presst es diesen eher zu den Seiten weg, als durch ein winziges Loch dahinter.. der geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Das Problem beim neuen Balg liegt - zumindest bei meinem inzwischen getauschten - bei den Nähten. Die saugen das Wasser nach einer gewissen Zeit nach innen, das konnte ich im letzten Urlaub sehr gut beobachten. An den Stellen sah man auch kein Licht von aussen.
Wäre das das Problem, würde das Wasser sofort nach innen dringen. Wie die meisten hier aber berichten, passiert das erst nach einer mehr oder weniger längeren Zeit - bei uns nach ca. 45 Minuten.
Heftige Niederschläge mit teils orkanartigen Böen haben wir stets trocken überstanden.
  • Von 622 Mitgliedern gesehen
    JanKorsika BlueMarlin. SlipKornDown DonPellegrino nomate GruenNdB Sofasurfer funkyfabrice Bolz95 derDicke SPO18 T3-4-5 GerSchi solarsolar mellande Pepe86 BePla AC190874 fringo Antaris 4cheers ppschmitz Matts p.eter DickesBe Hanno80 aderci BaerbelE reiseduo MasterTom Elchfamily kajakcamper Winkelaner Buana lepse Cali-on-tour Emmental Calimaso patseeu oceanfrank flokel uschi11 MartinR hjd T2-Fahrer knuffle chruesi Joe Bulli-Bike-Boulder-Beer gngn zpalm Adddi Californiger Tarmac96 GER193 wunderwuzi Hyperion exCEer spillo magicrunman LupoBavarese Theo Berkhout zanahoria Toni_G Basti84 Tobias0501 Th0mmy Mecklenburg Pitflit Jespermortensen pao1o EIK_3 T2T6Bulli ZeroGravity classicline2009 Lynn abgeordneter Theo-Retiker Nero3 rameda arbo chris2008 Sophal albtndo Campingfan enigma fkreuzer Hilde4 noahgautschi Unbekannter HCP MrBiochip chillo buz77 swoosh999 trogganon Svenni Peter772 Semmel200 Hacki +522 Mehr
