Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Echt krass wie das Wasser durch die Nähte läuft
Das sieht allerdings richtig mies aus. Das kann VW (und du) nicht so lassen!
Steffen
Wie hast Du getestet? Ich denke ich warte auch nicht ab, bis ich irgendwo u.U mal nass werde.
Stand heute morgen im Regen. Dauert etwas bis das Wasser durch die Nähte kommt, aber na ca 45/60 Minuten floss es fleißig an allen möglichen Nähten rein.
Der Stoff ist super, der ist dicht.
Mich wundert weiterhin schwer, dass dies bei VWN nicht bei der "Zertifizierung" vom neuen Stoff aufgefallen ist.
Also warte ich mal auf Regen 🧐
Mir ist das auch ein absolutes Rätsel!!
Habe das selbe Problem - könntest Du mir bitte die Teilenummer des neuen Faltenbalgs nennen?
Nö, kann ich nicht, ist Garantie,  hat mich nicht wirklich h intressiert😉
Es gibt keinen neuen Faltenbalg. Die Teilenummer ist unverändert, System zeigt kein Nachfolger an. Habe gerade mit dem Teiledienst gesprochen
#brilleputzen
Aber es stimmt schon, noch sind die alten Nummern nicht durch die Neuen ersetzt. Scheinbar müssen die Restbestände noch unters Volk ...
Faltenbalg hydraulisches Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059
ab 01.07.23                7LA 875 059 C
(die Farbcodes bleiben gleich)
Faltenbalg manuelles Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059 B
ab 01.07.23                7LA 875 059 E
(auch hier bleiben die Farbcodes gleich)
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Änderung auch mit der Nahtabdichtung zu tun hat ...
Grüße,
Erik
  • Mag ich 6
Danke Eric, da hacke ich direkt nach.
Wie kommst du an solche Informationen?
Bearbeitet von Wurstblinker
Direkt aus dem Teileprogramm beim Händler. Dein 😃 hat sicher nach Deiner FIN das Ersatzteil bestimmt. Deshalb der Verweis auf die bisherige (alte) Nummer. Ich denke zeitnah (wenn die Ersatzteillagerbestände aufgebraucht sind) wird dann die alte Nummer durch die Neue ersetzt. Und dann wird für eine „alte“ FIN auch der ganz neue Balg gefunden. Bis dahin muss man halt noch bissl links und rechts schauen…
Aber ab Werk wird wohl scheinbar seit 01.07. der Neue verbaut.
Grüße,
Erik
Alles klar, so wird ein Schuh draus. Danke dir!
Mein Faltenbalg ist auch undicht. Die schmale Blechfläche unter dem Frontfenster war nach einer Regennacht nass.
Das Auto ist aus Mai 23, meine Frau war vom hellen Innenstoff begeistert. Ein undichtes Dach hatte ich bisher bei keinem California. Werde den Mangel demnächst beim Freundlichen melden.
Das Thema nimmt ja ungeheure Fahrt auf! Das ist erschreckend und ähnelt den Problemen mit den RCBR ab 2010.... Bleibt zu hoffen, dass VWN den Fehler schnellstmöglich korrigiert. Weniger ist halt oftmals mehr.
Dichte Grüße von Heike.
  • Von 766 Mitgliedern gesehen
    solarsolar Cherry_on_Tour Campingfan derDicke EditionRed wunderwuzi GHUH Nanu rolvos Kramer1 ppschmitz Stefan_385 Tim_Jochen Wurstblinker GruenNdB cc69 aderci blacklinehodie classicline2009 AVVE RoLee LupoBavarese PilleH Buana Th0mmy Thosch Wolle27 recamp ktmchris FreeDriver Klaus5 OleOlsen AC190874 spillo Elchfamily Joe Thomas_Hohenzollern leNotre GerSchi lunasquare cornzy Tarmac96 Blacky78 gngn Sandraeb nomate T3-4-5 eimsbush sunshower Sofasurfer flokel busfreak midabu Breitie brezli donneahi wobie mellande BjoernH Bergdoktor wgrf Emmental Adddi knuffle patseeu pjotrowicz MUC_Cali Calimaso JanKorsika chruesi p.eter GER193 fringo MVLennart el_tobi enigma BulliSuse Haegar Matts mijo Sidenote oecherjung j.j. california8 oberth Bulli65 Andersen Bullifan seit Kindertagen DasDritteAuge henne87 trogganon hjd MasterTom Trompeter cabj4 Modelno Michelle-Elke Jofiloski swoosh999 Mephisto +666 Mehr
