LFP im Technikschrank und Ersatz der AGM im Motorraum durch Leergehäuse und Verbau eines Boosters
Zweiradmeister
Hallo Snuggles,
Deine Idee und Umsetzung find ich super und ich werde sie auch so umsetzen. Das einzige was mir noch fehlt, ich finde die 16mm2 Leitung aus dem Motorraum bis hinter in den Technikraum nicht ? Wo genau ist diese angeschlossen, an der Plusklemme? Ich finde da aber nur die Leitung zur Dieselheizung, Trennrelais und noch eins, was nur 8 oder 10mm2 ist.
Ich bitte um Hilfe ;) ....
am Hauptschalter im Technikschrank sind zwei Kabel angeschlossen. Ein dünneres (10mm²) geht zum Sicherungsverteiler im Schrank und das dickere (16mm²) kommt aus dem Motorraum von der Aufbaubatterie.
An der Aufbaubatterie sind drei Pluskabel angeschlossen: Trennrelais, Sicherungshalter D und das Kabel, das zum Technikschrank führt.
Die Dieselheizung ist da nicht direkt angeschlossen, das wird wohl das Kabel sein, was du suchst.
snuggles
Hi snuggles,
habe mir noch mal genau den Einbau von Car Electric angeschaut und so wie es aussieht, wird scheinbar wirklich keine zusätzliche Plusleitung verlegt. Sie nutzen einfach die originale 16 mm2 Plus-Leitung von der Batterieklemme zum Hauptschalter. Eventuell reichen die 16 mm2 Querschnitt für den 70 A Ladebooster, obwohl in der Bedienungsanleitung des Boosters eigentlich ein größerer Querschnitt empfohlen wird  🤷‍♂️ oder es wird noch mal die Stromaufnahme  aus Startkreis/Lichtmaschine limitiert und somit reduziert sich dann auch der max. Ladestrom.
Und dann reichen die 16 mm2 wieder aus.
Dies kann einfach über die DIP-Schalter am Ladebooster eingestellt werden.
Dann wird die Batterie bzw. die Batterien einfach am Eingang des Trennschalters angeschlossen und schon ist die Versorgung des Sicherungshalter D über die original Polklemme im Motoraum weiterhin gegeben.
Die einzigen Leitungen, welche eigentlich zusätzlich verlegt werden sind:
Ladebooster --> LiFePO4 Batterie/Batterien:
2 Kabel = Temparaturfühler Batterie /  2 Kabel = Plus/Minus Bordbatterie (5 A abgesichert)
Ladebooster --> Starterbatterie:
LiFePO4 Batterie/Batterien --> KFG:
2 Kabel zum KFG (vermutlich LIN)
Und dann noch 3 Kabel für den Fernbedienungsschalter des Wechselrichter.
Mehr sind es nicht und mehr bekommt auch nicht wirklich unter die Bodenplatte geschoben parallel zum originalen Kabelstrang.
Grüße Norman
Hallo Norman,
Ja, sie verbauen den Booster doch vorne im Leergehäuse. oder?
Ich glaube mein Artikel ist missverständlich geschrieben, ich wollte ausdrücken, dass bei Entfernung der Batterie im Motorraum der Booster dann dort im Motorraum platziert werden muss (oder unterm Fahrersitz), da ansonsten eine zusätzliche Plusleitung in den Technikschrank verlegt werden müsste (wenn der Booster im Technikschrank verbaut werden soll).
Starterbatterie -- Trennrelais -- Booster -- Sicherungshalter D -- Verbraucher I
        -- Kabel in den Technikschrank -- LFP-Batterie
        -- Hauptschalter - Verbraucher II
So verkabelt es Car Electric, richtig?
Was nicht geht (ohne zusätzliche Plusleitung):
Starterbatterie -- Trennrelais -- Sicherungshalter D -- Verbraucher I
                                                -- Kabel in den Technikschrank -- Booster -- LFP-Batterie
Da hier dann die Verbraucher I nicht mehr versorgt werden können.
Das sind denke ich Messkabel, um die Spannung der LFP sowie der Starterbatterie unabhängig vom Stromfluss messen zu können.
snuggles
Na, nicht missverständlich 😀. War bloß bisher auch immer der Ansicht, dass aufgrund der Kabellänge eigentlich ein zusätzliches Kabel mit größeren Querschnitt verlegt werden muss, egal an welchen Punkt der Ladebooster verbaut wird.
Aber scheinbar reichen tatsächlich die 16 mm2 beim 70 A Booster.
Wäre tatsächlich interessant, ob  der Booster auch auf die volle Leistung eingestellt ist.
Eventuell könnte mal jemand Rückinfo mit verbauten Autarkiepaket geben, welche Ladeleistung im Display angezeigt wird.
Werde den Umbau jetzt auch angehen, analog zu Car Electric, also Votronic 1212-70 im Leerbatteriegehäuse.
Bin mir aber mit der Batterie unschlüssig.
Entweder 2x Super B oder die Untersitzbatterie von Bulltron. Da gibt es ja die 320 Ah und die 480 Ah Variante. Beide Varianten würden problemlos in den Technikschrank passen.
Grüße Norman
Ich habe die AGM Batterie durch das Car Electric System ersetzen lassen. Das ist zwar teuer aber man erhält die VW Garantie, da unser GC 600 neu ist. Die haben schon neue Leitungen mit größerem Querschnitt vom Ladegerät zur Lithiumbatterie gezogen. Mit der 150 Ah Batterie kann ich jetzt mit Heizung und Kühlschrank (auf schwacher Stufe) 3 Tage autark stehen. Mit der AGM Batterie war nach 1 Tag schluss. Ich habe den Wechselrichter mit 1,6 kW mit verbauen lassen. Damuit sind die Steckdosen nutzbar. Allerdings sollte der Wechselrichter nur bei Bedarf eingeschaltet sein, weil der sonst gut 1 A Ruhestrom zieht. Die bauen da zusätzlich einen Schalter über den Trumaheizungsumschalter ein.
@phoehn Kannst du mal ein Bild von der zusätzlichen Plusleitung machen, denn auf allen bisher gesehen Fotos/Videos war keine zusätzliche Plusleitung zu sehen. Diese zusätzliche Plusleitung sollte/müsste ja vom Pluspolverteiler am Batterieleergehäuse Motoraum mit abgehen.
Grüße Norman
So, es hat doch deutlich länger gedauert, bis ich Zeit zum weitermachen hatte, aber nun sollte es weiter gehen.
Ich habe mal einen kleinen Plan der Batteriebox angefertigt.
Aktuell stelle ich mir noch die Frage wo man den Votronic D+ Simulator Pro am besten platziert. Reichen die Vibrationen die er auf dem Batterieträger abbekommt oder muss ich da wirklich an den Motorblock heran? Hat ja jemand Erfahrungen?
  • Mag ich 4
Hallo snuggles,
habe die Leitung gefunden und wollte nochmal Danke sagen, für die schnelle Rückmeldung. Habe letzte Woche den Umbau zu 95% abgeschlossen. Der B2B 1212-70 von Votronic macht was er soll.
@n.t5… in meinem Display steht ~58A, muss aber dazu sagen das die Heizung für die Zellen dabei an ist. Ich gehe davon aus, wenn diese nicht heizt, dass der B2B dann mit ~ 70A lädt.
@RawShore… ich habe den D+ Simulator direkt an den Motor geschraubt.
Grüße…
Schön dargestellt!
Ich bin gespannt wie/wann es weiter geht! :;-):
Zum D+ Simulator kann ich leider nichts sagen, da ich ihn noch nicht verbaut habe.
Was m.M.n. noch wichtig zu erwähnen ist, dass er (wie Du es auch dargestellt hast) seine Stromversorgung von der Starterbatterie bekommt (und nicht von der Aufbaubatterie). Ansonsten könnte er den Ladevorgang bei leerer Aufbaubatterie nicht initiieren...
Willst Du das Trennrelais beibehalten?
Wenn ja, schließt Du den Ladebooster nach dem Trennrelais an und behältst somit quasi dessen Funktion bei? (ich habe es so gemacht)
Mark
Ja Trennrelais bleibt. Höchst wahrscheinlich würde er sogar einen Fehler schmeißen, wenn man es ganz entfernen würde? Bekommt doch bestimmt irgend ein CAN Signal.
Ich dachte mir dass es ja nicht schaden kann die Starter Batterie mit der selben Logik wie VW vom Aufbau zu trennen.
der D+ Simulator soll ja tatsächlich nur verhindern, dass bei Landstrom der Booster anspringt, möchte unbedingt das Ladegerät unter Sitz als Erhaltungsladegerät für die Starterbatterie beibehalten.
Wo wir gerade schon in der Diskussion sind. Ich bin gerade auch dabei den Technikschrank darzustellen dabei ist mir eine Frage aufgekommen.
Ich nutze 70mmq für den Pfad, Batterie Busbar, Busbar Multiplus, der Rest fällt entsprechend des Maximalen Strom kleiner aus, aber wie dimensioniere ich die Leitung zum Massepunkt Karroserie? In meiner Logik würden dort 16mmq reichen weil es dem Querschnitt des zugehörigen PLUS entspricht. Kann ich das so machen? Oder sollte ich hier auch auf die 70mmq gehen?
Bearbeitet von RawShore
Vielleicht noch mal zur Verdeutlichung als "Bild"
Hat ein bisschen gedauert, unten das Bild von Motorraum. Das Kabel nach hinten ist verstärkt worden. Ich habe allerdings noch den Wechselrichter mit 1600 W einbauen lassen. Die Teile haben ca. 3800,-- gekostet plus 1000,-- für den Einbau und funktioniert wie gedacht.
Ein wenig was hat sich getan, der “LiFePo Tower” ist fertig. Kombination aus 3D Druck, Alu Profil und Gewindestangen. Als Nächstes geht es nun endlich an den Einbau.
Wo möchtest Du den Tower denn platzieren?
Im Technikschrank?
  • Von 230 Mitgliedern gesehen
    CampingGyver Urlaub UliMichl Nasch pulsarium Macsilk paalto FraLo mx2002 Philipp1986 Kastenwagenfahrer callimoucho HansMM Muivid CaliNero sebastianneil mti_pl Daik Martin2024 Trigger-tigger wowi68 wannisim PanaJan CaliUli patde22 skl.matt chunsen gcmartin3 brezli die_braue martin12345 fbauer kuestensturm californiatime bromleyxphil Simon33 Knorbel debris hulk66 nick0297jan gueldner69 Abflug ChrisUrb mobeleven Silviu Muckidackel LupoBavarese benni88 arsein Ulisa1 BBerti schniktus Gnurz Mifoss20 PaulW Grzegorz Michlz Flanders GCharly Stefanausw Obersulm slk-A4 callilui MarioRS Vicot califranjo Semmel200 AndreGC680 Steff007 Back_To_Bus _FKO GC-Freund Bo1848 Kleber Mainline VWFan Hein magicrunman n.t5 bustrip Bart7974 HungrySailfish Slowmover Dexter Emmental Tiffi79 WuRie sonnyboy Berfuc Krustenpoller Californiger Moasta AgentSmith ortho4 moe123 FrankKipf norrland JohnCoop Paul2 Manni_Traveling +130 Mehr
