LFP im Technikschrank und Ersatz der AGM im Motorraum durch Leergehäuse und Verbau eines Boosters
Zweiradmeister
Ich meine Car Electric belastet die 16mm2 mit 70A, dann ist vor allem bei längerer Belastung Schluss, sonst wird es warm!
... man kann sicherlich auch zwei Orion XS im Leergehäusen verbauen (der ist sehr klein und produziert kaum Abwärme und kann parallel betrieben werden). Die Herausforderung bleibt der "Stromtransport" nach hinten zur LFP ... insbesondere auch der Spannungsabfalls an der recht langen Leitung. An der werkseitig verbauten 16 mm2 Leitung fallen bei 50A bereits ca. 0.5V - 0.8V zwischen Booster vorne im Leergehäuse und LFP hinten ab (je nachdem, wie die genaue Verkabelung auf der Strecke aussieht, d.h. Sicherungen, Schalter, Verteiler, Kabel etc.).
Bei einem zweiten Orion XS mit zusammen 100A Ladeleistung wäre eine zweite oder dickere Leitung nach hinten sicherlich sinnvoll.
Hatte ich schon mal hier erwähnt; der Orion XS kann das VE.Smart Networking von Victron bedienen, d.h. mit einer Victron Smart Spannungsmessung an der Batterie kommunizieren und damit den Ladevorgang trotz recht hohem Spannungsabfall optimieren (also 4-Punkt Messung ohne zusätzliche Messkabel). Kann mit einem Victron Smart Shunt oder dem einfachen Smart Batterie Spannungsmessungs-Modul realisiert werden.
ufo61
Car Electric zieht ein neues Kabel nach hinten. Den Querschnitt habe ich mir noch nicht angeschaut.
Danke für eure hilfreichen Antworten!
Wie ist denn der originale Stromlaufplan?
Geht es von der Lima zur Starterbatterie in der Sitzkiste und von da in den Motorraum zum Trennschalter und der Aufbau AGM?
Oder gibt es einen Abzweig im Motorraum von der Lima einmal zur Starterbatterie und der Aufbau AGM?
Falls es erste Variante ist, könnte man ja von der Fahrersitzkiste den großen Querschnitt bis zum Technikschrank legen. Ich würde auch gerne den Ladebooster dort hinten verbauen.
Und zweite Frage - ist es nicht auch möglich, den originalen Messshunt an der Lifepo im Technikschrank verbauen, damit das KFG noch eine Spannung mitbekommt?
Das Kabel würde ja direkt an dem Anschluss an das Leergehäuse gehen. Ich denke man kann es eigentlich gut identifizieren können.
Der Stromverteiler sitzt hinter der Bordbatterie.
Und den Messshunt kann man auch am Leergehäuse vorne lassen, da bekommt dieser auch eine Spannung mit, zwar keinen Stromverbrauch, aber eine Spannung.
Grüße Norman
Guten Abend Norman,
Danke für deine Antwort!
Ist B der Stromverteiler den du meinst? Quelle: VW Crafter Aufbaurichtlinie
Und hat jemand die VWN Teilenummer für das leistungsstärkere Trennrelais bis 200 A - PR Code 8FH anstatt 8FE (60 A dauerhaft) wie beim Grand Cali verbaut?
Danke Norman, das wusste ich nicht, ich habe den Messhunt abgekoppelt, weil das hier in diversen Beiträgen geschrieben wurde. Ich werde morgen gleich mal nachsehen, ob eine Spannung angezeigt wird, wenn ich ihn wieder anschließe. Die Spannung ist jetzt bei mir unverändert 12.7V und es werden 100% angezeigt und 0A. Diese 12.7 war dann wohl die Spannung der AGM, bevor ich sie rausnahm und durch das Leergehäuse ersetzte.
Gruß Peter
2N0 951 253
Soeben den original VW Shunt wieder angesteckt und tatsächlich wird jetzt in der Campingunit die Spannung der LifePO4 Batterien angezeigt. Mit dem Victron Orion XS, dem Victron 300A Smartshunt und den beiden Apps der Batterien habe ich jetzt also 5 Möglichkeiten um die Spannung angezeigt zu bekommen. Tatsächlich ist die Spannung die der Orion XS misst etwas, 0,5V niedriger, weil das Orion ja über die 16mm2 misst.
Könnte mir jemand noch folgende Fragen beantworten:
1. Das Landstromgerät scheint die LifePO4 Batterien normal zu laden. Ich habe kein Trennrelais mehr, nur noch den Orion XS Booster im Leergehäuse. Gibt es da denn überhaupt ein Risiko, dass sich der Booster einschaltet und ohne Motorlauf die Starterbatterie entlädt, ich meine bei Landstromanschluss?
2. Kann ich die Erhaltungslademöglichkeit des Votronic Solarladereglers verwenden? Also ein Kabel von diesem zu der Starterbatterie verlegen? Bei meinem vorigen Camper (Mercedes Marco Polo Bj 2019) musste ich ein Relais, das bei Zündungsplus diese Erhaltungslademöglichkeit ausschaltete, einbauen, weil es sonst, also während des Fahrens, wegen dieser Fremdladung zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument gekommen wäre.
Ich hoffe jemand kann dazu was sagen. Vielen Dank schon mal und besten Gruß
Peter
Bearbeitet von slk-A4
Hat eigentlich das Abziehen des Messshunts an der Aufbaubatterie irgendwelche Einflüsse auf das Ladeverhalten bzw. die Ansteuerung? Kann dann das Drücken des Ladetasters entfallen?
Oder gilt das nur beim Abziehen an der Starterbatterie inkl. Auswirkungen auf Start-/Stopp-Funktionen?
Wie verändert sich die angezeigte Spannung am Orion bzw. die Differenz CU ./. Orion, wenn an der LFP hinten "ordentlich" Last abgenommen wird?
Sicher, dass die nicht nur eine Busleitung (Netzwerk) zur Verarbeitung des Ladestroms im KFG ziehen zur korrekten Anzeige auf der CU?
Bisher wurde immer behauptet, dass die eigentliche Stromleitung nicht verändert wird...?!
Nicht hinter der Starterbatterie....... hinter der Bordbatterie!
Kenne auch keine anderen Infos, es wurde nur bei einem Kunden eine zusätzliche Leitung auf Wunsch gelegt.
Zusätzlichen Kabel sind:
- 2x Lin Leitung zum KFG (für jede Batterie eins)
- 2x Anschlussleitung Temp-Sensor Batterie an Ladebooster
- 2x Spannungsensor Bordbatterie - LiFePO4 (Vb+ und Vb-)
- 2x Spannungsensor Starterbatterie - AGM (Vs+ und Vs-)
Das war's.
Gemäß Anleitung des Boosters kann der Lade-Ausgang auf 50 A limitiert werden, dann sind auch bei bis zu 8 m Kabellänge 16 qmm ausreichend.
Wenn vom Kunden die 70 A gewünscht werden, wird wahrscheinlich erst dann ein zusätzliches Kabel verlegt. Aber leider halten sich die Car Electric Kunden mit Informationen dazu sehr zurück 🤷‍♂️.
Grüße Norman
Falls es was nützt: So sieht das vorne aus.
Spricht etwas dagegen ein 2. 16 mm2 Kabel nach hinten zu legen und beide zu nutzen, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen?
Nein, habe ich auch schon verlegt.
Grüße Norman
  • Von 230 Mitgliedern gesehen
    Salve87 CampingGyver Urlaub UliMichl Nasch pulsarium Macsilk paalto FraLo mx2002 Philipp1986 Kastenwagenfahrer callimoucho HansMM Muivid CaliNero sebastianneil mti_pl Daik Martin2024 Trigger-tigger wowi68 wannisim PanaJan CaliUli patde22 skl.matt chunsen gcmartin3 brezli die_braue martin12345 fbauer kuestensturm californiatime bromleyxphil Simon33 Knorbel debris hulk66 nick0297jan gueldner69 Abflug ChrisUrb mobeleven Silviu Muckidackel LupoBavarese benni88 arsein Ulisa1 BBerti schniktus Gnurz Mifoss20 PaulW Grzegorz Michlz Flanders GCharly Stefanausw Obersulm slk-A4 callilui MarioRS Vicot califranjo Semmel200 AndreGC680 Steff007 Back_To_Bus _FKO GC-Freund Bo1848 Kleber Mainline VWFan Hein magicrunman n.t5 bustrip Bart7974 HungrySailfish Slowmover Dexter Emmental Tiffi79 WuRie sonnyboy Berfuc Krustenpoller Californiger Moasta AgentSmith ortho4 moe123 FrankKipf norrland JohnCoop Paul2 +130 Mehr
