Verriegelung Klapptisch gebrochen
Leider habe ich nichts über die Suche gefunden, wo kann man die Verriegelung für das Tischbein bestellen?
liebe Grüße
Gordon
Alle VW Teile gibt es an der Teiletheke im VW-Autohaus…
Oder nach Recherche der Teilenummer im Internet.
Vielen Dank für die Antwort Aber gibt es auch diesen Riegel einzeln oder nur den ganzen Tisch?
Wenn es eine Teilenummer hat, dann bekommt man es einzeln.
Du suchst wahrscheinlich dies Teil 7H7098520A Befestigungsteile für Tischplatte, kostet ca 50€
Kai
Eigentlich benötige ich nur diesen Verschluss, muss man wirklich das ganze Set kaufen??
Bei unserem Cali hält das Tischbein auch nicht mehr richtig, so dass immer wenn man ihn ausklappen will das bein von allein laut scheppernd ausklappt.
Ich habe versucht das zu beheben und zuächst auch gedacht dass dieser Winkel, der bei dir gebrochen ist, die Hauptlast trägt und ausgeleiert ist.
Ich musste aber feststellen dass die Festigkeit der Verriegelung beim Einrasten von zwei kleinen Nasen weiter oben im Bereich des Gelenks erbracht wird, die sich vermutlich um Milimeter-Bruchteile abgenutzt haben. Ich habe auf diese Nasen beidseitig Panzertape geklebt und nun hält das Bein wieder schön stramm und klappt nicht selber aus.
Der Winkel der bei dir gebrochen ist hat mindestens einen Milimeter Luft zum Bein. Ich vermute er dient der Vermeidung von Geklapper während der Fahrt wenn der Tisch vertikal eingeklappt ist und nicht der Fixierung im ausgeklappten Zustand
  • Danke 2
Super vielen Dank für die Ausführliche Erklärung, ich habe unseren Cali gebraucht gekauft und habe es jetzt erst bemerkt, ich werde nachschauen ob es bei mir auch wie von dir beschrieben funktioniert
Bei mir war auch der Klicker abgebrochen.
Ich habe dies gelöst, da ich 2 Magnete Ø15x1mm (von Ali) mit doppelseitigem Klebeband befestigt habe.
Die Magnete sollten recht schlaff sein, wobei das Beinteil gut gehalten wird und trotzdem leicht herunterfällt.
Im Gebrauch und in der Fahrposition braucht man die Magnete nicht mehr.
Magnetist gut, bei mir hält seid 4 Wochen ein Stück 2x2 cm Velcroband das Tischbein.
Vielen lieben Dank für das Teilen dieses genialen Kniffs. Es hat bei uns - allerdings nur mit Tesafilm, da gerade nichts anderes verfügbar - super funktioniert! 🤗
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Pladijs jesta uteundolaf magicrunman Alexis theley GPGB Kartika
