Schnellkupplung der Heckdusche undicht
Empfohlene BeitrÀge
wir stehen in Locarno am Lago Maggiore, unsere erste große Fahrt mit dem neuen GC680.
Leider auch ein erstes großes Problem.
Aus dem Außerduschenanschluss tritt Wasser aus,  immer dann, wenn Wasser im Fahrzeug genommen wird. Die Dusche rastete erst gar nicht ein. Alle ForeneintrĂ€ge habe ich gelesen. Mit Hilfe von WD40 auch dann den Anschluss wieder gangbar gemacht. Aber Wasser tritt immer noch aus. Hat jemand noch eine Idee?
Im Anschluss befand sich eine kleine schwarze Dichtung. Wo muss die hin?
Wir sind fĂŒr jeden Hinweis dankbar.
Der Wagen ist neu. Garantie ist also nicht das Problem, hilft uns nur jetzt gerade nicht weiter. Toilette und SpĂŒle lassen sich nicht benutzen ohne das hinten alles voll lĂ€uft.
Andreas
Bearbeitet von anri2004
Ich hab mal schnell ein Bild gemacht, Gummidichtung siehe Bild
Vielleicht mit Dichtung und eingesteckter Dusche mal probieren
Ich danke dir.
So war die Dichtung auch reingequetscht. Mit Dusche und Dichtung spritzt es auch an der Seite raus. Und mit Dichtung ohne Dusche natĂŒrlich auch. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass die Dichtung dazu gehört und wo sie hin muß.
Andreas
FĂŒr alle, die es interessiert: Die komplette Außenduscheneinheit wird getauscht. Austausch nach unserer RĂŒckkehr am Samstag.
Andreas
Andreas
Letztes Update: Heute die komplette Einheit getauscht, alles dicht.
Andreas
Hatten genau das selbe Probleme. Zu blöd das es immer wieder passiert.
Ich hoffe nicht.
Andreas
Hier nochmal ein Tipp:
Legt euch zwei Blindstopfen aus dem Baumarkt, Außengewinde, ⅜″ Zoll ins Fahrzeug.
Zum Beispiel hier:
So könnt ihr bei einem Defekt der Außendusche die SchlĂ€uche verschließen und den Urlaub fortsetzen.
Mir ist dies heute auch passiert. Habe Wasser eingefĂŒllt und dies lief hinten bei der Wassersteckdose wieder raus.
Der Schalter war auf aus, Duschschlauch nicht angeschlossen.
Wie macht ihr diese Wassersteckdose winterfest??
Habe gelesen, dass man auch nur das Ventil wechseln kann.
Hat dies schon jemand gemacht?
Die 3/8 Messingstopfen werde ich aber auch besorgen.
Es ist Àrgerlich, wenn man in die Ferien möchte und solch ein Schaden hat.
Nachdem ich direkt im ersten Winter auch einen Schaden an der Dose hatte, habe ich sie in diesem Winter ausgebaut und die SchlĂ€uche mit den Stopfen verschlossen. Der Ein- und Ausbau ist keine große Sache und gegenĂŒber einem teuren Austausch das kleinere Übel. Wenn man beim Entleeren konsequent auch an den Außenduschanschluss denkt passiert vmtl. nichts, aber in der EntwĂ€sserungsanleitung fehlt meine ich der Hinweis, dass man am Duschanschluss mit einem Bleistift den Pin drĂŒcken und entlĂŒften muss.
Moin Moin,
die Einheit wird getauscht. Ca.130€.
aber ist eigentlich Garantie
Super Idee die Sinn macht.
Oder man nimmt einfach die den Schlauch der Außendusche. Die EntlĂŒftung dieser Leitung ist genauso wichtig, wie der Duschschlauch der Nasszelle auch dies wird gerne vergessen.
Norman
  • 8 Monate spĂ€ter...
Hey @snuggles,
Tag 1 in dem ich Wasser in meinen GC fĂŒlle und hinten aus der Außendusche lĂ€uft es raus ohne Ende! Halber GC stand bereits unter Wasser. Großartig.
Deinen Tipp mit den 2 Blindstopfen finde ich super und wĂŒrde es gerne vorrĂŒbergehend verschließen, jetzt meine hochqualifizierte Frage:
WO packe ich diese Blindstopfen denn drauf? Ich stelle mich gerade etwas blöd an, aber vielleicht kannst du mir etwas helfen?
Stopfen habe ich, ne Idee wo die drauf kommen nicht.
Ich habe die Schnellkupplung demontiert und dachte, dass ich dann eventuell den Stopfen draufpacken kann, aber da passt es leider nicht. Oder muss ich dieses Schnellkupplungskonstrukt aus der ganzen Einheit demonitieren und dann den Stopfen draufpacken?
WÀre klasse, wenn du mir helfen könntest.
besten Dank,
Sascha
PS: Sooooo lief es raus...und jetzt passt man 15 Minuten nicht auf und schon kann man sich vorstellen, wie schön geflutet der Heckbereich war 🙈
Hi Sascha, bin zwar nicht snuggles, du kannst aber die WasserschlÀuche abnehmen und dort 2 Blindstopfen (Edelstahlschraube mit Teflonband)  anbringen.
Habe ich bei meinem an der Zuflussleitung zur ToilettespĂŒlung gemacht, da ich eine Trenntoilette verbaut habe.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hey Norman,
tausend Dank fĂŒr deine hilfreiche Antwort. Danke, Danke, Danke! đŸ™đŸŒ
Ich habe nun den Anschluss (also die Schnellkupplung usw.) abgebaut, da diese definitv nicht das macht, was sie soll. Dabei habe ich gesehen, dass ich einen Blindstopfen ĂŒber den Anschluss schrauben kann, der den Auslass (also Schnellkupplung) versorgt. Somit hab ich nun einen Blindstopfen, 3/8" Innengewinde ĂŒber den Anschluss geschraubt und nun ist es "erst mal" dicht.
Aber danke fĂŒr den Tipp. Jetzt weiss ich zumindest, wo ich die einzelnen SchlĂ€uche absperren kann.
Mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht, als mir ein Schwall Wasser aus der HecktĂŒre entgegen kam 😂
Jetzt muss ich mich damit beschĂ€ftigen, ob ich ne neue Schnellkupplung bekomme oder ob ich mir das ganze tauschen lassen. Fahrzeug hat aber auch schon 704km 😂 Da kann das schon mal passieren 😉
Danke fĂŒr die Hilfe. Klasse.
Beste GrĂŒĂŸe,
Sascha
  • Von 210 Mitgliedern gesehen
    Adventuredogs_841 Yellowspider kilian alex.roemer Manuell Klingone sebastianneil PhilippALM Haikumsai Korsalke rocket-illy slk-A4 Jopfleger Dahlie5 ThomasIm alexander.persch m.c.krohn joheindl Artc88 Ottoberlin Giovannigiorgio wooris Blue matzdab Tiffi79 placebo1982_123 rggjan aare07 sten208 Hegau T4-Diebstahl Martinnn Segellieber Reise23 Kai184 Troutrunner CaliUli gabriel.schwab moe123 leon-loewe cuwupo Keith. Ekki-Hamburg Kleber VWFan Volo ThomasR Hoehle ALFornia _FKO Obersulm Robbsi andre1601 PanaJan AndreGC680 Knubbig California600 MartinJ Fvkrogh Hexemer Bullifeeling WuRie D.Fleischer Rene2209 GC-Freund Semmel200 Ridethebulli RonnyGC Californiger magicrunman Mifoss20 Suedtirolbz Salmix Daik bustrip gueldner69 nick0297jan meisterf MarioRS JTT Oelfuss Flanders SpeedyDresden kuestensturm reiseduo GCharly husky-0815 Urlaub2.0 callilui prth Till23 knuffle Rockiebal B.Liechti ufo61 TM007 Back_To_Bus Mainline Moasta Sampo +110 Mehr
