Höhe Aufstelldach
gerald8045
Schönen Nachmittag!
Unser Cali ist ja knapp 200 cm hoch. Wie hoch ist er mit aufgestelltem Dach? Kann im Moment nicht nachmessen.
Bitte um Info!
FG
Gerald
  • Antworten 12
  • CaliGypsy
  • calimerlin
  • gerald8045
  • Hotel California
das müssten so ca. 3,01 Meter sein, wenn mich nicht alles täuscht.
danke
Gerald
Das müssten knapp 3,40 m im vorderen Bereich des AD sein.
1 m Zuwachs vorne - das wäre ein bisschen zu wenig.
Müsste??? :rolleyes:
...Ich hab´ gerade mal mein Dach hochgefahren und nachgemessen. =)
Die Höhe mit ausgefahrenem Dach an der Vorderkante ist bei mir exakt 2,99m.
Die höchste Stelle bei geschlossenem Dach ist bei mir 1,96m.
gemessene Grüsse,
Sehr interessant, danke!
Wieder was dazugelernt....
ich ging bisher immer von dieser Version aus ... die war aber
maßstäblich errechnet und nicht am Objekt gemessen ... mmh.
Gypsy
Zeichnung1.pdf
Das sind dann 1,88m nur für´s Dach. ?(
...dann könnte man ja im Obergeschoss ganz vorne aufrecht stehen...:cool:
ungläubige Grüsse,
also bei mir kommt da 1,088m raus ...
Gypsy
Schockschwerenot....stimmt natürlich, da hab ich doch glatt 3,83m statt 3,08m gelesen... :rolleyes:
Aber ich hab´s bei mir mit 2,99m gemessen.(..hab´extra den Lehrling mitgenommen zum peilen... :D)
Aber 3,08m wären ja maximal möglich je nach Ausstattung.
(Höherlegung u.s.w)
Gruss,
keine Not ... kein Problem ... wobei die Fahrzeughöhe von 1,995m
für den Normalo California ausgewiesen ist (Daten von VWN) und
sich eher die Frage stellt warum Deiner mit 1,960m gleich 3,5cm
niedriger daher kommt als ihm VWN ohne Höherlegung zugesteht.
Was hast Du denn für Felgen/Reifen/Restprofil ?
Gypsy
215 / 65 R 16 Profil ca. 3mm.
...und der Cali ist immer einsatzbereit also gut beladen.
Gruss,
also 5mm gehen auf das Reifenformat ... 6 bis 20mm gehen auf die
abgefahrenen Reifen (gut ... solang's keine 1,6mm Restprofil sind) und
den Rest vermuten wir mal der Zuladung zurechnen zu können ...
Millimeterfuchsers Grüße
Gypsy
Tieferlegung durch Übergewicht kostet richtig Geld, schmeckt aber sooooooooo gut.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    magicrunman HansMark EwaldTx Miriam 1103ochim reiseduo romeooo tomkc
