GC 680, Massepunkt für zweite Batterie finden
Fueruwe
frohe Ostern 🙂 ich suche verzweifelt einen Massepunkt an dem ich eine zweite ( normale AGM, 82 AH) Batterie anschließen könnte. Ich denke, mal gelesen zu haben, dass es diese Möglichkeit unter der Rücksitzbank an der Heizung gibt; ein Kabel konnte man auch problemlos vom Sicherungsschrank, dann hinter dem Bad bis an die Heizung verlegen. Nun steh ich da und finde nichts 😞 20230410_133934456_iOS.thumb.jpg.3a8c517ac99e907168a8c01cc12bebe5.jpg
Bearbeitet von Fueruwe
  • Antworten 9
  • Fueruwe
  • Flh75
  • n.t5
  • habu01
Wenn ich mich recht erinner, falsche Richtung. Nach hinten gehts.
Such mal hier.
so, war jetzt beim freundlichen wegen eines anderen Problem. Der gute Werkstattmeister meinte, dass Massekabel könnte man am an einer Schraube des Gestell der Rücksitzbank befestigen, das wäre bestimmt irgendwo mit der Karosserie verbunden..... ich probier`s aus.........
Da hat der Meister recht. Dort habe ich auch die Masse abgegriffen.
Das meinte ich.
so, zweite Batterie eingebaut, 82 AH, mit einem neuen Schalter, der entweder, original, zweite oder beide schaltet. Ich denke, bis der Markt und, vor allem, VW für Lithium und Wechselrichter bessere Lösungen hat, sollte es reichen. Man munkelt, VW wäre an einer Lösung dran, ein System nachzurichten, könnte aber noch etwas dauern  ( sagte mir der Powerverkäufer bei Nutzfahrzeuge :;-D: )
Wenn was in dieser Richtung kommt, wird es höchstwahrscheinlich das System von Car Electric sein. So etwas hat der Firmenchef auch schon angedeutet..
Macht ja auch Sinn, da schon komplett fix und fertig und es könnte auch so ab Werk verbaut werden.
Mal schauen, ob da noch der Vertrieb mitspielt.
Norman
Car Electric hat angefangen, die ersten VW-Nutzfahrzeuge-Händler für den Einbau ihres Systems zu schulen. Ab Mitte des Jahres soll es bei den ersten möglich sein.
Bearbeitet von renebung
Um das noch aufzuklären. Der original-Massepunkt sitzt neben dem Abluftschlauch.
@bulllimichaIch hoffe die Verwendung des Fotos geht in Ordnung.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    callimoucho SteTo California_X2 Christoph57 Mp.Kokoni JohDue Rene2209 Semmel200 Soenke17 DeepOceanBlue mx2002
