Hilfe: was hängt denn da?
Calibastler
Hi liebe Caliboard-ler,
heute ist mir vorn auf der Fahrerseite dieses definitiv nicht an richtiger Stelle hängende Objekt aufgefallen. Siehe Foto.
so kann ich sicher nicht weiterfahren, könnte während der Fahrt ja überall gegenschlagen.
könnt ihr mir helfen: was ist das? Kann es es einfach hochziehen und mit Kabelbinder irgendwo befestigen? Hat jemand zufällig eine Zeichnung dazu?
danke!
vG
  • Antworten 4
  • Calibastler
  • Flo83
  • Martin01
Hallo Calibastler,
Irgendetwas stimmt mit Deinem Profil nicht:Wenn Du einen T6.1 hast,wirst du keinen Benziner mehr haben können.Und mit dem Foto scheint auch etwas nicht zu stimmen...
Bearbeitet von Martin01
Rechtschreibung
@Martin01 danke für den Hinweis! Hatte nur nach kw geguckt und in geistiger Umnachtung nicht auf CR oder Otto geachtet
kannst Du das Foto nicht sehen? Bei mir wird es fein angezeigt. Ich probiere es mal kleiner.
Stecker vom DDC?
@Flo83 danke - mit dem Hinweis bin ich zum Stilllegungssatz für das DDC gekommen, das wird es sein.
jetzt muss ich nur die Einbauanleiting finden…
    Daik
