T6.1 Batterie unterhalb des Kleiderschranks ausbauen- unmöglich?
Blumenprinzessin
Guten Morgen, wie kann man die Batterie, welche sich unterhalb des Kleiderschranks befindet ausbauen? Der Platz ist so eng, dass es schier unmöglich scheint. Oberhalb der Batterie wurde werksseitig eine Art Endstufe verbaut ( vermutlich Sound-System). Habe einen T6.1 Ocean Edition. Nach einer Nacht im Testmodus ( nur Kühlschrank und Heizung waren in Betrieb) war heute früh alles aus ( Test vor dem Haus 😉). Lt. Werkstatt wurden alle Batterien geladen.
  • Antworten 3
  • exCEer
  • MM15
  • Flo83
  • Blumenprinzessin
Warum willst du die Batterie ausbauen? Die „Endstufe“ ist das Ladegerät für die beiden Zusatzbatterien. Hast du kein ladekabel für den Aussenanschluss bekommen?
 Jochen
Das geht schon.
Mess doch erstmal die Spannung der beiden Batterien.
Sollten die unterschiedlich sein, denke ich das die Polsicherung der hinteren Batterie defekt ist und nur die unter dem Sitz entladen wurde.
Bearbeitet von MM15
Also, die Batterie kann man schon ausbauen.
Dazu, den halter mit einer 13 Nuss (müsste es sein) lösen, dann kann man die Batterie leicht anheben. Ich mach dass immer am oberen Falz, wo der "Deckel" angeschweißt ist. Dann links und rechts schaun, dass man mittig durch das Loch kommt und dann die Batterie rausziehen. Mit den Kabeln ist es bisschen ein Gewurschtel, aber sie sind lange genug. Aufpassen muss man wenn dann ein bisschen mit dem Belüftungsschlauch, der Knickt schon gerne mal ab.
Aber es geht.
Hast du den orangenen Stecker in der CamperUnit gesehen, also leuchtet dieser? Hattest du überhaupt Strom am Ladegerät, oder was eventuell der FI/Leitungsschutzschalter im Schrank hinten auf aus.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    VW69 Florrres94 jdev Hanuk Chris0312 meks 12los Burtscher oceanfrank Jenneck
