Schiebetür öffnet nicht mehr
Aachengerd
Liebe CaliboarderInnen,
wir haben da mal wieder ein Problem. Gerade versuchen wir die Schiebe Türe aufzumachen und sie lässt sich weder innen noch von außen öffnen. Die Zentralverriegelung funktioniert, alle anderen Türen lassen sich öffnen und schließen. Bis vor 10 Minuten hat die Tür einwandfrei funktioniert. Wir sind uns nicht sicher, ob die Griffe mehr oder weniger Zug als sonst haben.
kennt jemand das Problem und konnte es lösen? Wir sind nämlich gerade im Urlaub abbrechen und wollen ihn ungerne abbrechen. Der Ein- und Ausstieg über die Fahrer- und Beifahrertür ist uns dauerhaft zu unbequem.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen.
 Gerd und Annette
Hmm, das ist sehr ungewöhnlich, dass sich die Schiebetür auch nicht von innen öffnen lässt, da es noch ein Modell ohne Safelock Funktion ist. Somit sollte man die Schiebetür immer von innen öffnen können, egal ob das Fahrzeug verschlossen ist oder nicht.
Vermutlich hat sich irgendwie was im Schiebetür verklemmt, sodass bei der Griffbetätigung, egal innen oder außen die Hebel am Schloss ins Leere greifen.
Ich würde folgendes versuchen:
- mehrmals auf und zu schließen und dabei gegen die Schiebetür im Bereich Schloss klopfen
- beim Griff betätigen die Schiebetür ruckartig im Schlossbereich nach innen drücken und genauso auch mal nach außen (was eher schwierig wird, da der Küchenblock im Weg ist).
- dabei immer nur von innen betätigen
Hört man beim Ver- und Entriegeln ob sich am Schiebetürschloss irgendwas tut?
Norman
with me always was opening like that - open and close several times while knocking on the sliding door in the lock area
A bad microswitch is helped like that :)
Vielen Dank für eure Tipps.
Leider bleibt die Tür trotz Öffnen und Schließen bei gleichzeitigem Klopfen und Drücken geschlossen.
Es scheint auch nichts im Schloss zu hängen, den Schließmechanismus kann man bei Betätigung der ZV im Schloss hören.
Hat jemand noch eine Idee?
Der Ein- und Ausstieg über die Beifahrertür ist nicht nur bei Regen lästig. 🌧️ 😀
Gerd und Annette
Wie ist es beim Betätigen des Außen- bzw. des Innengriff, fühlt man einen Widerstand oder ist es eher das Gefühl als wenn er ins Leere greift?
Norman
Man fühlt einen Widerstand, sowohl innen wie außen.
LG Gerd und Annette
Probiere das mal... wenn der Griff gezogen ist zu entriegeln und dann erst den Griff loslassen.
Hat leider auch nicht funktioniert… 🤷
Das ist wirklich blöd. Besonders in Werkstatt haben sie auch ein richtiges Problem um an das Schloss zu kommen.
Den dazu muss der Küchenblock raus.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    themrg bustrip Luisebelet
