Standheizung läuft nicht an
Andreas1
Hallo an die Gruppe. Habe meinen California Bj. 2008 an meinen Sohn ausgeliehen. Der steht jetzt in Chamonix ohne Standheizung. Habe von hier aus alle Ideen ausgereitzt, Sicherung ziehen, Massekontakte nachschauen etc. Es zeigt im Display ständig: Heizen nicht möglich, an. Auch ein Reset der Anzeigeeinheit geht nicht. Hat jemand noch eine Idee oder kann eine Werkstatt in der Nähe empfehlen?
  • Antworten 5
  • Andreas1
  • Cali-P
  • toulouse
genügend Diesel?
Batterie voll?
funktioniert LSH mit Landstrom?
Batterie voll, Diesel fast voll, Landstrom nicht verfügbar.
Ist die Heizung evtl aus irgendeinem grund verriegelt. Weiß grad nicht ob die CU das anzeigt.
VCDS o.ä. greifbar?
Gruß Pascal
Das denke ich auch. Es ist dort natürlich nichts vorhanden. Hier bei mir hätte ich einen Tester.
Habe die CU ausgebaut und festgestellt, dass ein Stecker lose war. Daraufgestellt und die Heizung funktioniert wieder.
    GruenNdB
