LiFePo4 auch statt Starterbatterie inkl. Fahrzeugdiebstahlschutz - Erfahrungen/Meinungen ?
AndyCH
Hallo zusammen
ich habe gestern zum ersten mal von der Firma Liteblox gehört.
Die bauen in D verschiedene LiFePo4 Batterien zusammen, unter anderem auch als Starterbatterie-Ersatz und mit eingebauter Technik/Software zum Diebstahlschutz/Stromabschaltung.
Die Idee finde ich gut, die Preise "erfrischend" - aber ob das wirklich so einfach ist:
AGM-Starter raus, Liteblox rein => alles Super und Diebstahlschutz ist auch noch da ???
Kennst jemand die Firma, hat jemand Erfahrungen?
Gruss Andy
warum die Starterbatterie gegen eine Lifepo4 tauschen? Was verspricht du dir davon, ausser das dann viel Geld woanders ist?
Wenn die Zusatzbatterie eine Lifepo4 ist, und diese auch die St Batterie mit lädt, ist doch alles gut.
Dirk
LiFePO4 kann unter 0 Grad nicht geladen werden - das scheint mir für Starterbatterien durchaus problematisch zu sein. Porsche bietet schon länger Lithiumbatterien als Starterbatterien an; ich vermute, dass bei denen die Starterbatterie einfach gar nicht geladen wird, bis sie durch eine Heizung temperiert wurde. (Entladen ist auch bei tieferen Temperaturen möglich.)
Ich würde davon ausgehen, dass es eben nicht "so einfach ist", angefangen damit, dass der Spannungsregler der Lichtmaschine nicht für LiFePO4 ausgelegt ist. Wenn das funktioniert, könnte dennoch die Lebensdauer der Batterie darunter leiden.
Und mal ehrlich, 2000 Euro für 15 kg Gewichtsersparnis? Das wäre auch für einen Sportwagen grenzwertig, aber erst recht für einen Dreitonner. Für den Diebstahlschutz würde ich eher auf eine mechanische Gangschaltungssperre wie Bearlock vertrauen, elektronische Sperren sind von kundigen Dieben schnell geknackt.
Mir wäre das jedenfalls a) zu teuer, b) zu wenig Nutzwert und c) kann es durchaus Scherereien geben (wenn die Batterie etwa zu hohe Ströme zieht), bei denen VW natürlich jede Garantieleistung verweigern wird. Und außerdem braucht man einen IBS-Adapter, der wegen Start-Stopp mit der Motorelektronik kommuniziert - dass das alles so reibungslos klappt wie vom Hersteller behauptet, da wäre ich mir nicht so sicher.
Bearbeitet von derkuurt
@jens_e hat die Batterie mal id Facebookgruppe erwähnt. Verbaut er in den Rennwagen. Im Tx od GC wäre die wohl eher fehl am Platz. Funzen würde die wohl.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ich10 Schimmic Slowmover revo
