mitgenuss Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Hallo zusammen Eigentlich wollte ich die Frage im T7 Bereich stellen, will aber nicht unnötig provozieren ;-). Wie lange wird es eurer Meinung nach möglich sein, neue Motoren für den T6 zu bekommen? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, einen für alle Fälle zu lagern...wenn man ihn nicht braucht, wird er halt wieder verkauft. Freundliche Grüsse Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. März 2023 Online Teilen Geschrieben 27. März 2023 Hallo Markus ich habe in den 90 ern das VW Motorlager im VZ München geführt.. T3 Motore stündlich zur Rampe gefahren und mir sehr genau angesehen was im Hochregal lagerte. Da waren bis zu 15 Jahre alte Motore, das meisste aber max 10 Jahre ausgelaufen. Aufwendig konserviert für die Erwigkeit. Ob es heute oder morgen 10 JAhre nach Produktion noch "den" Motor, also als Rumpf oder Kpl Motor gibt weiss niemand, aber es ist zu hoffen Länger sicher nicht bei der Varianz heute! Mech. Aufarbeitung wie vormals durch Instandsetzer als Alternative ist meiner Meinung nach nur ein Kompromiss beim 2.0TDI, zuviel bleibt alt und ist dann eine potentielle Gefahr (Einfach mal die Ölpumpeneinheit ansehen...). Aber mit aftermarktet und Instandsetzer Deiner Wahl wird der Motor gewiss noch lange reparabel sein, nicht neu, aber lauffähig. > Ich bin da entspannt und rate vom Bunkern ab. Bedarf > Angebot PS mein 2H dürfte in 10 Jahren dran sein, dann ist er 45, Bestimmt gibt es auch dann noch Kolben.. und der 930-25 wird ewig reparabel sein, Preis ist eine anderes Thema.. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mitgenuss Geschrieben 27. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2023 Hallo Benno Wieder einmal vielen Dank für die schnelle, ausführliche und kompetente Antwort. Vielleicht frage ich in etwa fünf Jahren nochmal nach, wie du die Situation einschätzt 😁. Zitieren Link zu diesem Kommentar
