Kühlschrank
Apaul21
Hallo zusammen, mein Kühlschrank kühlt seit einiger Zeit ohne Ende, frisst jede menge Strom, geht nicht in den Nachtmodus. Auffangschale ist hinten, bleibt dort aber nicht...hinten ist so eine Dichtmasse an einer Stelle. Alle Hinweise habe ich schon probiert. Austauschen lassen? Bei mir kommt nur noch Kulanz in Frage. Oder hat jemand einen Tipp? LG Apaul21
  • Antworten 9
  • Apaul21
  • n.t5
  • kofi1990
  • Muckidackel
Hallo Apaul , hört sich nach defekten Thermostat im Kühlschrank an. Das Thermostat schaltet nicht mehr ab. Ist eine Schwachstelle im GC..Einen neuen teuren Kühlschrank würde ich dafür aber nicht kaufen. Kann man reparieren . Ob VWN das allerdings macht ? Oder gleich einen neuen verbaut ?
siggi
Hatte das gleiche Problem im Urlaub. Es half nur den Kühlschrank über Nacht auszuschalten.
Ich habe das letzten Herbst im Rahmen der Garantie (auf 2 Anläufe) erledigen lassen.
1. Anlauf: "Wurde repariert" --> scheinbar nicht getestet. Problem nicht behoben
2. Anlauf: Kühlschrank wurde getauscht.
Hallo kofi 1990,
Vielen Dank, ich habe mir das schon gedacht. Leider habe ich weder Garantie noch Gewährleistung. Werde den Kühlschrank dennoch tauschen lassen. Mal sehen, was die Kulanz hergibt.
Im Internet finde ich leider zum Modell des Kühlschrank nichts.
Vielleicht wäre ein Tausch des Fühlers möglich wenn man Modell/Herstelle kennt.
scheinbar von Webasto. Hier wurde das bereits diskutiert jedoch ohne Erfolg:
Ich werd mal einige Werkstätten kontaktieren...mal sehen was die so sagen.
Die Werkstätten werden dir leider nur einen Tausch anbieten können. Wahrscheinlich ist nur der Temperaturfühler defekt, hier gibt es schon ein Thema dazu, wo es um den Temperaturfühler geht und Möglichkeit des Austausch. Das Teil kostet paar Cent im Gegensatz zum ganzen Kühlschrank (2500 Euro). Und wahrscheinlich auch günstiger als Austausch mit Kulanz.
Norman
Hallo Norman, danke für den Tipp...jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich den Fühler her bekomme und ob und wie ich den allein wechseln kann. Gruß
Also @seidelsfrank hat noch 19 Fühler übrig, da Mindestbestellmenge 20 Stück waren. Frag ihn am besten, er kann dir den Wechsel aus 1. Hand am besten erklären.
Norman
Hallo Norman, vielen Dank ich werde ihn mal kontaktieren. Vielleicht kann er mir auch sagen, wie ich das Ding wechsle.
VG Carsten
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. mti_pl Randall
