Update Motorsteuergerät
Ichfliegegerne
Beim 110kW 6D Motor kommt der Großteil der Mehrleistung erst bei hohen Drehzahlen. Man hat zwar bei niedrigen Drehzahlen auch etwas mehr Leistung anliegen, aber aufgrund Single-Turbo und fehlendem Abgasstrom kann man per Software hier nicht mehr rausholen...
Aus dem ABT Datenblatt:
beim 150kW 6D Motor lohnt es sich noch weniger... Der Motor läuft Serie schon recht am Limit... untenrum hat man quasi keine Verbesserung...
Bearbeitet von gentleman4ever
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Klasse, danke für die tollen Infos.
Tja, jetzt bin bissl unsicher wegen dem Tuning...Probefahrt mit nem Getunten zum Vergleich wär da wohl die beste Idee 🙃
ja wenn die Möglichkeit besteht unbedingt vorher ausprobieren... könnte sonst sein, dass man sonst enttäuscht ist und ganz günstig ist es ja auch nicht ✌️
hier noch ein Vergleich 146kW 6D-temp vs. 150kW 6D... Hier sieht man dass die Leisrung des vermeintlichen schwächeren im mittleren Drehzahlbereich höher ist... vermutlich wirkt der neue Motor deshalb nicht ganz so spritzig...
Diagramme aus der VW Preisliste:
Wir waren letztens auch das Update aufspielen. Kann es sein, dass mit dem Update auch eine Änderung des Spurhalteassis kam? Denn dieser geht bei uns nun erst bei 60km/h an und nicht wie zuvor bei 54.
Ich habe einen vollständigen Scan vor/nach dem Update 23ER gemacht, um zu schauen was sich geändert hat. Der Stand beim Assi hat sich bei mir nicht geändert. Meiner aktiviert sich auch ungefähr bei 60kmh.
A5 Driver Assistance Systembeschreibung:
MQB MFK 3.0
Software-Nummer: 2Q0980653C
Software-Version: 1302
Hardware-Nummer: 2Q0980653
Hardware-Version: H16
Schau mal nach, welche Hardware/Software bei dir drauf ist.
Vorher / Nachher habe ich hier dokumentiert:
Bearbeitet von T6b
Danke. Also vor dem Werkstattbesuch letztens waren es 54 km/h.
War mal am Bus.
KFG: H24 0407
MFK 3.0 H13 1202 (gibt es hier ein Update? Scheint aber du hast eine neuer HW)
MotorSG: R4 2.0l TDI H80 2672 (das ist neu)
Habe im VCDS auch nichts gefunden bzgl. LineAssi und Geschwindigkeit.
Nervt voll, weil wir haben hier eine Doppelspurige Straße mit 50km/h, da ist der Assi bei 54 sehr angenehm.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hanuk Arel Uloosinguhair Botte MussBus Zauncamper christel76
