Update Motorsteuergerät
Ichfliegegerne
Ich habe seit einer Woche das Update Motorsteuergerät drauf, Kennung, ET 23W  ( ?)
150 PS, BJ 2021, Allrad, Ozean,
Dieses Update soll unter anderem die Öl Wechsel Intervalle verlängern.
Seitdem bin ich circa 2200 km, Langstrecke, gefahren. Die bisherigen Ölwechsel haben sich immer noch circa 15.000 km eingestellt, was ich als nicht zeitgemäß empfand, trotz überwiegend Langstrecke, max 120 km/h
Wenn ich jetzt die Service Anzeige hochrechne, wird der Ölwechsel Intervall jetzt deutlich länger werden.
Subjektiv geht es auch mit einem geringeren Verbrauch einher, denn Verbräuche unter 7 l, hatte ich bisher nie.
Auch empfinde ich das Motorgeräusch als angenehmer, aber auch das ist meine persönliche Wahrnehmung.
Grüße aus Aachen
Ich werde das Update in zwei Wochen bekommen und bin gespannt.
15.000er Intervalle sind meines Ermessens nach bei einem schweren Fahrzeug wie dem Cali sowieso die bessere Wahl.
Wird das MSG-Update fahrzeugindividuell über die VIN durchgeführt?  Meine VW-Werkstatt sagt, für mein Fz Baujahr 11/22 wird keine offene Maßnahme angezeigt. Daher wird auch nichts gemacht.
Du hast vermutlich bereits den aktuellen Stand - EZ Februar 2023…
Bearbeitet von T6b
Hab ja auch vor zwei Wochen das Update bekommen.
Die Service-Intervalle sind jedoch gleich geblieben...immer noch Öl 15.000 km/2 Jahre und Inspektion 40.000 km/2 Jahre 🤷‍♂️
Finds aber voll okay, weil ich ja auch viel Kurzstrecke mit unserm Cali fahre und ja den Wartungsvertrag abgeschlossen habe 😇
Update muss man in der Werkstatt machen lassen?
Grüße Torsten
Ja, geht meines Wissens nicht OTA.
Habe letzte Woche auch das Update eingespielt bekommen. Ölwechsel Intervall weiterhin bei 15.000km
Vielleicht wird das ja auch erst beim ersten Ölwechsel nach dem Update umgestellt...?
Bei mir war es vor dem Update so,  das pro 100 gefahrene Kilometer die Service Intervallanzeige auch um 100 km runterzählte.
Jetzt kann ich circa 400 km fahren und der Zähler geht nur 100 km runter.
Vielleicht, ich werde berichten ob sich dann noch was ändert.
Da muss ich jetzt auch mal ein Auge drauf haben, bin gespannt.
PS:
Wurde vielleicht auch schon thematisiert, aber spritziger wird der Motor mit dem Update leider nicht, bleibt weit entfernt vom 6d-temp...kaum vorstellbar, dass beide die selbe Leistung haben sollen ☹️
Bearbeitet von Maffy
es ist ja auch nur die Spitzenleistung gleich...
Vergleicht man die Leistungskurven 6d-temp 199PS mit 6d 204PS sieht man deutlich dass der Drehmomentverlauf im mittleren Drehzahlbereich beim vermeintlich schwächeren Motor deutlich höher ist... der 6d 204PS Motor hat eine richtige Delle... damit hat der alte Motor mehr Leistung über das Drehzahlband... die Spitzenleistung hilft da nur im Prospekt weiter... ✌️
Verstehe, danke.
Weißt du vielleicht ob durch das Motortuning (zum Bespiel ABT) neben der Spitzenleistung auch der Verlauf angepasst/verbessert wird?
Falls nicht, kann ich mir das Tuning auch sparen 🤪
Das Update betrifft nur die T6.1 mit Euro 6d (ohne Temp) und der motornahen Abgasreinigung, also MJ 2021 aufwärts, oder?
Laut meinem 🙂 gibt es für meinen 2021er kein Update
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Fisaman2000 Irradium2 Thessalfo helmi1966 reiseduo renibaumi Arahan aph11
