Aufstelledach Motor muss laufen !!
persauth
Hallo Zusammen
Ich hätte da eine Frage.
Wir waren einen wirklich tollen T5 besichtigen jg. 2007. Das Aufstelldach konnten wir ohne weiteres öffenen. Jedoch beim Einfahren, kam zuerst eine Warnmeldung
Fenster geöffnet u.s.w und dann wenn man das Dach schliessen sollte mit dem
Knopf lief der Elektromotor nur ganz kurz an und nichts ging.
Erst alls er den Motor gestartet hat, liess sich das Dach schliessen. Hat das nicht etwas mit der Batterie zu tun '? Muss wirklich der Motor laufen, damit man das
Dach schliessen kann ?
Läuft das nicht ab der zweiten Batterie und ist diese vielleicht nicht genug geladen ?
Danke und viele Grüsse aus der SChweiz
  • Antworten 24
  • Tom50354
  • exCEer
  • wenzi
  • Mondengel
Hallo und guten Abend,
das, was ihr da beobachtet habt ist der ganz normale Vorgang beim Dach-einfahren:
Du drückst den Knopf, das Ding rennt los und unterbricht mit einer Warnmeldung, die dich daran erinnern soll, dass du die Matratze unten, die Jalousie geöffnet und unbedingt ein Fenster - besser eine Tür - offen haben musst.
Warum?
Die Luft aus dem Dach, die beim Einfahren runtergedrückt wird, muss ja irgendwohin entweichen können, ansonsten bläht sich der Dachbalg nach außen auf und das Teil kann zwischen die Scheren geraten, was unschöne Löcher im Dachblag zur Folge hat.
Also, der normaler Ablauf beim Dach schließen ist:
1. Knopf drücken
2. einfahren wird mit Warnmeldung unterbrochen, damit du noch mal alles kontrollierst
3. beherztes Weiterdrücken des Knopfes wird belohnt mit vollständigem Einfahren des Daches
Ob mit den Batterien nun alles in Ordnung ist, kann man daran nun nicht erkennen....
Viele Grüße!
Birgit
Hallo, der Motor muss nicht laufen aber die Zündung muss eingeschaltet
sein um das Dach hoch - oder runterzufahren.
Gruss,
Wenn der Motor laufen muss und sich ansonsten gar nix tut, ist meistens die Masseverbindung schon arg schelcht, oder die Batterie sehr leer!
Ich tippe auf Masseverbindung - > Caliground hilft!
Ja, oder die Starterbatterie ist runter. Meines Wissens läuft das Dach über die Starterbatterie. Hat die keinen Saft mehr, muß man den Motor starten, was er hoffentlich dann noch tut.
Hallo Zusammen
Mein Gott seit Ihr ne Wucht, dass es so was gibt und so super Tipps
Vielen Dank an alle
Ja das Auto ist natürlich gestanden und sicher war die Batterie nicht 100%
Nach starten des Motors ging es dann Problemlos.
So wie gehört habe sollte man das Dach immer nur Etappenweise einfahren
und ausen kontrollieren ??
Noch was zum Strom.
Hat der Cali einen Wechselrichter für 220V im Innenraum ? Oder muss man
diesen Nachrüsten ?
Ich denke da an Notebook anschliessen u.s.w wenn der Wagen von aussen her
mit Strom versrogt wird.
Ich konnte das Farhzeug mit 38000 km und jg. 2007 2,5 ltr. Diesel 177 ps zu 56000 swiss franks
kaufen. Dazu gibt es ein Jahr Garantie.
Hoffe, dass wir freude daran haben. Zum Schlafen im unteren bereich habe ich
auch schon alle Schauermärchen gehört, sprich man muss Zusatzmatratze kaufen.
GEhört zwar nicht zu meinem Thema aber vielleicht kann mir der eine oder andere
hier eine kurze Antwort liefern.
Wir wünschen uns natürlich dass wir Freude an dem Auto haben. Gehört habe ich auch dass gewisse Jahrgänge bis 2006 mit vielen Krankheiten daher kamen
Hoffe nicht bei unserem.
Für allgemeine Anfängertipps wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüsse und nochmals vielen Dank allen für die tollen Feedbacks.
Max
Hallo Max,
Na dann wollen wir mal.... :D
Kann sein, dass sie Batterien durch längere Standzeit etwas schlapp waren.
Wie Tom schon erwähnte könnte auch das altbekannte Massepproblem an Shunt schuld sein.
Alles über das Thema findest du hier:
Shuntumbau
Mit dem Einbau von Caliground ist das leicht in den Griff zu bekommen.
..nicht unbedingt, wichtig ist dass beim Öffnen und Schliessen eine Tür oder Fenster offen ist.
Kurz befor das Dach schliesst, unterbreche ich das herunterfahren um den Stoff
etwas zu ordnen, damit er beim Schliessen der Jaluosie nicht eingeklemmt wird.
Jain...ab Bj.2008 glaube ich wurde der Wechslrichter eingebaut.Die Calis davor
haben noch keinen.
Wenn der Wagen von aussen mit Strom versorgt wird, hast du eine 220V Steckdose zur Verfügung.
Probier´s erstmal aus. Ich schlafe unten auch ohne Zusatzmatratze prima. :]
Ansonsten lies mal hier:
Verbesserung Schlafkomfort im Cali
...Ansonsten empfehle ich dir, auch mal die Suchfunktion des Boards zu nutzen.
Da findest du sicher schon mal Antworten auf viele Fragen und Lesestoff für die
langen Abende (noch) ohne Cali.
Da gibt es z.B. hier schon mal ein paar Tips:
Wie habt ihr den Cali eingerichtet?
So...ich glaub, jetzt hätten wir´s für´s erste... =)
Weiterhin viel Spass hier im Board bei den Caliverrückten. :]
Grüsse aus Blueberry Hill,
Hi wenzi,
das ist Gott sei Dank nicht so - die Hydraulikpumpe des Aufstelldachs wird von den Camperbatterien gespeist. Leider sieht man es immer wieder, dass Camper für Dachauf/Dachzu-Aktionen den Motor starten, in der irrigen Meinung, sie würden dadurch die Starterbatterie entlasten.
Wäre es so wie du sagst, würdest du mit einer solch platten Starterbatterie den Motor auch nicht mehr starten können; der Anlasser braucht ein bißchen mehr als das kleine Pümpchen für die Hydraulik.
Jochen
Boah, Jochen,
wenn ich nicht wüßte, dass man mit dir solche Fragen in der Regel nicht diskutieren braucht ;), würde ich behaupten, das stimmt nicht! Das war ja wohl das Erste, was ich "gelernt" habe, Dach läuft über Starterbatterie! Das kannst du im Forum so oft nachlesen (ok, evtl. nur drüben).
Selbst Tom startet den Motor, wenn er das Dach einfährt (oder hatte das einen anderen Grund?).
Die Starterbatterie schaltet ja "alle" Verbraucher (Radio hier, Licht vorne) ab, wenn sie schwächelt. Das hatte ich mal nach rund 10 Tagen Standzeit auf dem CP. Da habe ich auch hektisch zunächst den Motor gestartet, bevor ich das Dach einfuhr und mich ehrlich gefreut, dass das so problemlos geklappt hat, ich hatte arge Bedenken :(.
nana... man wird doch wolh keine Zweifel haben, wenn Jochen was sagt... :D
Ich starte den Motor nur, damit der Luftkompressor schon mal pumpen kann, weil ich den Cali beim campen immer stark absenke und dann erst ins Autolevel gehe!
Zeige mir bitte einen Beitrag hier in unserem fachlich perfekt ;) aufgestelltem Forum wo das so steht?
Das Dach bzw. die Hydraulikpumpe wird über die Camperbatterien mit Strom versorgt!
Irreführend sind Aussagen, dass das Dach ohne Starterbatterie nicht funktioniert.
Dies ist nämlich nur deshalb richtig, weil ein Sicherheitsaspekt dafür sorgt, dass die Bewegung des Daches nur bei eingeschalteter Zündung möglich sein darf. Und die zündung kann ich nun mal ohne Starterbatterie nicht einschalten.
Hallo wenzi,
"drüben" habe ich es aufgegeben, gegen solche und andere sich hartnäckig haltende Fehlinfos gegenanzuschreiben ("ich hab mal einen gehört der einen gehört hat der gesagt hat..." - damit meine ich ausdrücklich nicht dich!), aber hier kratzt das irgendwie doch "an der Ehre".
Leider erzählen auch die Einweiser bei der Übergabe des Cali immer wieder den Quatsch mit "Motor an bei Dach auf/zu" ;)
Danke Tom! :)
Grüße vom HoDa-Fahrer :D (aber die beiden AD's vorher konnten es ohne Motorstart...)
Jochen
Was bin ich froh endlich klare Antworten zu erhalten.
Wo ward Ihr zwei Admins denn in Hannover als mir das Motor starten zum Dachabsenken erklärt worden ist? Wohl das Polierhologramm bestaunen.
Da ich an Toms Tätigkeiten sehr selten zweifle, außer bei seinem Rückfall in die Ravioli-Zeiten, starte ich wie er auch zuim Absenken. Nun bin ich aber eines Besseren belehrt worden.
Mitternächtliche Grüsse
Konrad, der schon wieder gepackt hat. Dieses Mal mit 11 kg für Matthias Delikatesse.
Ohhh, wie schön, ich bin nicht die einzige Doofe! Klatsch ein, Konrad!
Wobei ich zu meiner Ehrrettung sagen muß, dass ich bis auf den geschilderten Fall noch nie den Motor gestartet habe zum Absenken des Daches.
Ok, Tom, du bist raus wg. Luftfahrwerk :D. Allerdings muß dieses Fahrwerk wohl außerordentlich oft vertreten sein in unserer Gemeinde, so viele wie ich schon habe den Motor starten sehen. Aber bitte, wenn das beim Einweisen auch so gesagt wird, wer würde da zweifeln wollen.
Jochen, deine Kompetenz habe ich natürlich NICHT in Zweifel gezogen. Aber das weißt du, oder? :)
Guten Morgen!
Außerdem kam bei mir immer der Hinweis "Dach ist offen" in der CU, wenn ich bei laufendem Motor das Dach öffnen wollte und ich mußte den Vorgang nochmals beginnen.
FG
Gerald
wir waren kürzlich bei einer Inspektion bei unserem VW-Händler (die verkaufen auch Calis) und der hat meinem Mann gesagt, er solle den Motor starten, wenn er das Dach hoch- oder runterfährt. Hatten wir vorher nie getan und es hat auch immer tadellos funktioniert.
Sue
    Jürg
