CU Fehler 2101 - Klemme 30 - Luftstandheizung nicht funktionsfähig
MoSoir
Hallo Miteinander,
ich packe hier mal meine Themen zusammen, unter der überschrift T5 California Elektronik.
Bestandsaufnahme:
- Fehler CU 2101 nach Starten der AIR TOP 3500 ST
- Die Standheizung startet. Kalte luft wird geblasen. Nach 2-3min starkes Lüften (kalt) stellt sie ab. In der CU blinkt das Zeichen für die Standheizung
VCDS Bericht habe ich angefügt. Und auch ein paar Bilder der Informationen Ausgabe der Standheizung / Luftstandheizung.
00668 - Bordspannung Klemme 30
            002 - unterer Grenzwert unterschritten
01598 - Spannung Fahrbatterie
00538 - Referenzspannung
            014 - defekt
Vorab, danke für euren Rat.
Adresse 15: Fehlercodes gelöscht
Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H070859   Kilometerstand: 215940km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 EC    HW: 070 906 016 EC
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG  2539
   Revision: --H07---    Seriennummer: VWZ7Z0H0444244
   Codierung: 0001072
   Betriebsnr.: WSC 43184 133 95306
   VCID: 55F67C64F91CCDF3706-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
   Teilenummer SW: 7H0 907 379 R    HW: 7H0 907 379 R
   Bauteil: ESP MK25E1          0104
   Revision: 00H31001
   Codierung: 0000555
   Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
   VCID: 44D0B1200286447B178-5118
1 Fehler gefunden:
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 14
                    Kilometerstand: 215818 km
                    Zeitangabe: 0
                    Anzahl: 0
                    Anzahl: 6145
                    Anzahl: 128
                    Anzahl: 1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 E
   Bauteil: CLIMAtronic T5      4327
   Codierung: 0011020
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2D06F484B10CA533E86-5118
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 F
   Bauteil: Display_2_ClimaT5   0602
4 Fehlercodes gefunden:
03652 - Stellmotor für Luftverteilung hinten 2
            000 - -
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
            007 - Kurzschluss nach Masse
03091 - Lüfter für Innentemperatursensor
            000 - -
00352 - Klemme 30A
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 AD
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Codierung: 0000357
   VCID: 74B021E012A6B4FB678-5118
00991 - Innenbeleuchtung
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
            014 - defekt
00967 - Blinkleuchten links
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 0B: Luftzusatzheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
   Teilenummer: 7H0 819 002 R
   Bauteil: Luftstandheizung, D 0429
   Revision: 00061429    Seriennummer:        0097616
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3536DCE4595CEDF3906-4B00
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0004
   Codierung: 12593
   VCID: 270A06AC96F08F6312A-5118
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H5 920 872 L
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Codierung: 05113
   Betriebsnr.: WSC 11111
   VCID: 3C20C9C07F763CBB6F8-5118
   WV2ZZZ7HZ9H070859     VWZ7Z0H0444244
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
            49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
   Teilenummer: 7H0 815 071 F
   Bauteil: Standheizung        0209
   VCID: 2B02FA9C8F18AB03F62-5118
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   VCID: 70B82DF063BE88DB830-5118
2 Fehlercodes gefunden:
02243 - Anzeige- und Bedieneinheit für Standheizung (E407)
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C1W Komfortgerát     0004
   Codierung: 00025
   VCID: 323CE7F8AD32FACBB54-4B00
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7E0 919 283
   Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
   Codierung: 01127
   VCID: 6C8039804F966C3BBF8-513C
Ende--(Dauer: 05:46, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.5V.
Hallo Stephan,
wie alt sind Zweit- (unter dem Fahrersitz) und Drittbatterie (im Heckstauschrank)? Hast du die Möglichkeit, diese jeweils einzeln auf tatsächliche Spannung zu messen? Dazu müsstest du jeweils das Pluskabel vom Pol abschrauben (Achtung, diese nicht gegen Fahrzeugmasse kommen lassen!).
Läuft die Luftstandheizung bei laufendem Motor?
Jochen
Hallo Jochen,
Die zweit- und Drittbatterie habe ich letztes Jahr gewechselt.
Die Messung werde ich vornehmen, warum das Pluskabel vom Pol abschrauben ? Habe diese bisher immer drangelassen zum messen.
Die Luftstandheizung lüft nciht bei laufendem Motor.
Grüsse,
Hallo Stephan,
das für die Luftstandheizung zuständige Steuergerät 0B zeigt in deinem Fehlerspeicherausdruck an, dass die Bordspannung Klemme 30 zu niedrig ist. Das sind in diesem Fall Zweit- und Drittbatterie. Daher:
Rufe bitte per VCDS das STG 0B auf und notiere den angezeigten Spannungswert bei stehendem Motor (oder mach noch besser einen Screenshot). Dann starte den Motor, ändert sich die angezeigte Spannung auf ca. 14,xV? Screenshot?
Jochen
An der 3ten Batterie messe ich im Stillstand 12,44V und die CU zeigt mit 12,4V.
Im Stillstand bekomme ich 11,49 V.
Bei laufendem Motor 14,08 V. Die Luftstandheizung funktioniert bei laufendem Motor. Läuft nun seid 5min.
Grüsse,
Hallo Stephan,
du turnst im STG18 rum, um die Luftstandheizung auszulesen musst du das STG 0B aufrufen. Du zeigst uns grad den Zustand deines Zuheizers, der hat aber keine (dokumentierten) Probleme.
Das ganze also bitte nochmal...
Jochen
Mahlzeit,
so nun aber die Werte des STG 0B im Anhang.
Schönen Sonntag euch!
Hallo Stephan,
mit 10,3V  (dritter Screenshot, wo der Betriebszustand "in Störung" ist) wird die Luftstandheizung nicht anspringen können. Bei dir ist mind. eine wenn nicht gar beide Zusatzbatterien komplett tiefentladen bzw. durch eine oder mehrere Tiefentladung(en) geschädigt, so dass sie im Lastzustand (z.B. wenn die Glühkerze der Luftstandheizung zum Start sehr viel Strom zieht) einbrechen.
Was wurde beim Tausch vor einem Jahr eingebaut? 75Ah AGM? Auch hier: Bild(er)? Bitte prüfe, ob die Würfelsicherung auf der Drittbatterie in Ordnung ist. Sicherung der Zweitbatterie (80A) in der Fahrersitzkiste in Ordnung? Wurde der Messshunt anständig mit Karosseriemasse verbunden (CaliGround)?
An deiner Lichtmaschine kann es nicht liegen, die liefert 14,x V, sieht man an deinen Screenshots. Möglicherweise aber wegen einer defekten Einzelsicherung aber nur an eine der beiden Zusatzbatterien, die andere "siecht" vor sich hin und zieht möglicherweise die andere gut geladene Zusatzbatterie im Lastfall runter. Daher die Bitte, jede der beiden Zusatzbatterien einzeln bei abgeklemmten Pluspol zu messen. Idealerweise lässt du das bei jemandem machen, der einen richtigen Batterietester hat.
Jochen
Hallo Jochen,
ich habe 2 neue AGM 80Ah Banner Running Bull 58001 im Juli 2022 eingebaut.
Damals, im Juli hatte ich die Würfelsicherung auf der Drittbatterie gewechselt und die Sicherung der Zweitbatterie (80A) in der Fahrersitzkiste war in Ordnung? Den Messshunt habe ich mit noch nicht angeschaut, denke aber noch kein Caligraound verbaut.
Ich werde die Prüfung die Tage vornehmen und Rückmeldung geben.
Die Batterien kann ich doch mit meinem Voltmeter messen, oder ist ein Batterietester 'besser' ?
Grüsse,
Hallo Jochen, @exCEer
Ich habe soeben die Messungen vorgenommen.
- Zweitbatterie (unterm Fahrersitz) 12.60 V
- Drittbatterie 12.61 V
Die Würfelsicherung ist nicht defekt und die 80A Sicherung an der Zweitbatterie auch nciht.
Seit heute morgen regiert die Schiebetür nicht mit auf die Bedienung der Zentralverriegelung.
Ob das etwas damit zu tun hat weiss ich nciht.
Den Messshunt konnte ich nicht verifizieren, dazu muss man die Kühlbox ausbauen (wenn ich das richtig) verstehe.
Vielleicht gibt es eine andere möglichkeit die Masse zu prüfen ?
Grüsse,
Hallo Stephan,
die Werte deiner Aufbaubatterien klingen erst mal gut. Es gibt jetzt imho zwei Möglichkeiten:
1. Deine Aufbaubatterien können die Spannung "unter Last" nicht halten. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, wenn sie erst ein Jahr alt sind und keine Tiefenentladungen erfahren haben.
2. Der Shunt "klaut" dir durch die schlechte werksseitige Masseverbindung ein Großteil der 12,xV, so dass am STG der Luftstandheizung nur 10,xV ankommen.
Das kann man prüfen, indem du mit einem Multimeter an einer der Aufbaubatterien die Spannung misst und gleichzeitig per VCDS schaust, was am STG 0B beim Einschaltvorgang der Heizung an Spannung angezeigt wird (Messwertblock 001 Feld 1, du hast es auf deinen Screenshots ja drauf). Am besten ein paar Sekunden abwarten, es dauert einen kleinen Moment, bis die Glühkerze zugeschaltet wird und richtig Saft zieht. Wenn du dabei noch die 3 Leuchten über der Küche anschaltest und diese deutlich flackern solltest du dir Caliground bestellen.
Zur Luftstandheizung kann dann noch helfen, den Abschaltwert im STG 0B runterzusetzen, da wird bei dir noch eine 153 im entsprechenden Messwertblock stehen, der gehört auf 234.
Jochen
Hallo Jochen,
Der Abschaltwert muss doch runter gesetzt werden auf 153 - entspricht dann 10,5 Volt.
234 war doch der ab Werk zu hoch eingestellte Wert - entspricht, wenn ich mich recht erinnere irgendwas um 11,5 Volt.
Ist hier auch ganz ausführlich beschrieben:
Gruss,
Eine einfache Methode ist auch der hier beschriebene Shunt - Test;
Gruss,
Hallo Stephan / calimerlin,
danke für die Korrektur! Ist zu lange her, dass ich es selber gemacht habe :;-):
Jochen
@exCEer Guten Morgen Jochen,
Könnte dies auch mit dem schlechten Massepunkt zu tun haben ?
"Seit heute morgen reagiert die Schiebetür nicht mehr auf die Bedienung der Zentralverriegelung. Ob das etwas damit zu tun hat weiss ich nicht."
Viele Grüsse,
Hallo Stephan,
die ZV wird über die Starterbatterie versorgt, insofern hat dieses Problem nichts mit dem Thema "Cali-Messshunt" zu tun.
Lt. deinen bisherigen Angaben ist deine Starterbatterie (an der die ZV hängt) nicht mehr die fitteste bzw. der Ladezustand ist/war unzureichend. Das wäre eine mögliche Erklärung, allerdings müsste dann eigentlich die gesamte ZV ein Problem haben.
Daher wird ein defektes Schiebetür-Fernbetätigungsschloss die wahrscheinlichste Ursache sein. Da ich diesen Fall gerade bei dem T5 eines Kollegen habe: Funktioniert das auf/zu an der Schiebetür, wenn du klassisch mit dem Schlüssel im Fahrer(!)tür-Schließzylinder auf-/zuschliesst?
Jochen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Besmer77 monane tonitest
