Rainer Geschrieben 15. Juni 2009 Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo, vielleicht habe ich es überlesen - wie hoch darf oben die Matratze sein, wenn man sich 'ne neue machen lässt? Dach soll natürlich zugehen... Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Nachtrag: Weiß nicht, wie dieses Grins-Icon da hingekommen ist - die Frage ist natürlich ernst gemeint! Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 15. Juni 2009 Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 hallo Rainer, keinesfalls höher als das Originalteil. suchst du eine neue Schaumstoffeinlage? Kaltschaum ? Normalschaum? härter oder weicher als die vorhandene? grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Hi Achim, ich dachte an Kaltschaum und ein bisschen weicher... War mal in einem Schaumstoffladen in FFm - die wollten mir 1cm höher als jetzt verkaufen und ich wollte nur wissen, ob das geht.. nach deiner Info wohl nicht! Grüße nach Fulda von einem "alten Rhöner" Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Juni 2009 Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Ich denke, dass die Härte der Serienmatratzen weitestgehend durch den nicht dehnbaren Bezug kommt! Bei unseren Tests bei der unteren matratze habe ich mich sehr gewundert, welchen großen Einfluss der Matratzenbezug auf die Härte und den Komfort hat. Ich hoffe, dass ich eines Tages mal ALLE Matratzen mit unserem schönen Stoff ausstatten kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Geschrieben 16. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Hallo Tom, bedeutet das, es würde zur Comfort-Verbeserung reichen, lediglich den Bezug der Matratze auszutauschen? Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Juni 2009 Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Ja dieser Meinung bin ich! Der Bezug ist eine wesentliche Komponente! Leider oft vernachlässigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Geschrieben 16. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Hallo Tom, dann schließt sich natürlich die Frage an, ob es im Cali-Shop einen solchen gibt... Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Juni 2009 Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Ich rede mal mit Achim ob er sich sowas vorstellen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. Juni 2009 Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Hallo, wird schon fast zur (guten) Gewohnheit die Auffassung vom Tom zu bestätigen ... Bei mir ist der Matrazenbezug im 1. OG aus dehnbarem Alcantara ... das gab es beim No-Limit noch in schlafoptimierten Kackbraun for free ... beim Black Edition dann aber nicht mehr ... und was soll ich sagen ... die Schlafgelegenheit ist deutlich weicher und angenehmer als beim Probeliegen mit Standard Bezug. Die temperaturausgleichenden Eigenschaften von Alcantara sind dann bezugstechnisch die Krönung ... solong Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
RotesEngelchen Geschrieben 20. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo Achim, wir haben unseren Cali noch nicht so sehr lange und ich habe mich immer gefragt ob man nicht den Schlafsack oben drin lassen könnte, ich bin immer in Versuchung das mal zu probieren, aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut. Wir haben einen großen Schlafsack, dieselbe Größe wie die Matratze, aber ich denke so wie Du schreibst das das nicht 1 cm höher sein darf geht das bestimmt NICHT, oder? Gruß Kathy Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 20. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kathy, ich bin zwar nicht Achim, habe mich aber getraut ... ... es geht nicht! Das Dach schließt nicht mehr. Das ging - nach unserer Info - im T4. Da du ja aber die Campingmöbel nicht im Fahrgastraum unterbringen musst, hast du Platz für den Schlafsack . Du kannst es aber durchaus probieren... zumindest bei uns hat es dem Cali nicht geschadet, uns aber nichts genutzt, denn die Schlafsäcke fahren jetzt in ausgepacktem Zustand auf der Bettverlängerung. Viele Grüße von callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
RotesEngelchen Geschrieben 20. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo Callivan, danke für die Antwort, so hab ich mir das schon gedacht, na ja dann eben den Schlafsack immer runter kramen. Es wäre aber schön gewesen. Gruß Kathy Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kathy, Hier gibt´s mehr dazu: Gepäck im Aufstelldach komprimierte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 20. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. UUUAAAAHHHHH!!!! Macht das nicht! Im besten Fall, wie von Callivan beschrieben, schließt das Dach einfach nicht. Es kann aber auch leicht etwas dabei in die Brüche gehen. Und dann gibt es noch den GAU: Das Dach springt bei 180km/h auf. Da willst Du nicht dabei sein! Deshalb: immer 3x kontrollieren, ob "da oben" alles weg ist bevor man das Dach schliesst. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
