VW T6.1 Aussensteckdose ausbauen für Zugang zu Masse
domiheyLA
Hallo liebes Forum
Ich würde gerne eine mobile Solaranlage in meinem T6.1 Ocean einbauen und möchte hierzu den Massepunkt hinter der Aussensteckdose verwenden. Leider ist mir auf anhin nicht klar, wie ich die Aussensteckdose abmontiere um Zugang zu bekommen. Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
Viele Grüsse
Dominik
  • Antworten 4
  • radrenner
  • domiheyLA
  • Ozeaner
Hallo Dominik, wenn Du den Deckel der Außensteckdose hochklappst dann siehst Du 4 Schrauben. Die musst Du rausdrehen unddann kannst Du die Steckdose nach außen raus nehmen. Wenn sie draußen ist siehst Du oberhalb der Öffnung den Massepunkt.
Gruß Rudolf
….und dann weiter mit einer 1/4“ Knarre und kurzer Verlängerung ums Eck an die Mutter vom Massepunkt ran.
Ozeaner
Vielen Dank euch! Könnt ihr mir noch sagen, ob ich nachdem ich die Torx gelöst habe einfach den Aussenstecker ein Stück weit raus ziehen kann um an die Innereien zu kommen? Oder muss ich davor noch irgendwie die Kabel von der Steckdose lösen?
Als ich es versucht habe, bekam ich den Stecker höchstens einen Zentimeter raus, bevor ich an den Kabeln gezogen haben.
Hallo Dominik, Du brauchst vorher keine Kabel lösen, Mt ein wenig Fummelei geht die Steckdose raus. Wenn die Steckdode raus ist kannst Du die Kabel ausklipsen. Das Erdungskabel kann dran bleiben.
Gruß Rudolf
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    T4-Diebstahl Reini92 tosh Hanuk Alfmon
