Schlafen bei geschlossenem Dach
Es geht ja darum, eine Lösung für den Themenstarter zu finden. Den Einsatz möchte er nicht und dann wäre das Plexidach eine Alternative. Ich persönlich nutze je nach Situation beide Varianten.
Trockene Grüsse
Nicole
paßt eigentlich der Plexiglasregenschutz für das Schiebefenster noch in die Kederschiene, wenn man die Kedersteine für das Calicap eingebaut hat ?
Viele Grüße,
Frank
Ja
Genau, der Abstand der Schlaufen an der Calicap ist listigerweise genauso, dass in dem Bereich kein Kederstein ist.
Zufall? Nein natürlich eiskalte Berechnung.👍
listige Grüsse,
  • Mag ich 3
  • Haha 2
Hallo Stephan,
man muß jedoch den  Keder der Plastikscheibe vom Fahrzeugende her in die Kederschiene einführen.
Also muß man dies vor der Calicapmontage machen, oder ?
Viele Grüße,
Frank
Man kann ja störende Kedersteine vorübergehend herausschieben.
Hallo Marbo,
ja, wir sind noch mit der Theorie beschäftigt, da wir beides noch nicht montiert hatten😉.
Vielen Dank für Deinen Hinweis!
Hallo Frank
Die Plastikscheibe musst Du nur über dem Fenster einhängen/einstecken, nicht einschieben.
Saugnäpfe  andocken und fertig. Das hält.
Grüsse
Nicole
hallo,
wenn ich das selbst bauen würde, dann so, dass dies nicht notwendig ist.
Die Öffnung der Kederschiene ist 7 mm. Auf der Scheibe reicht oben eine kleine Aufdoppelung (Kante, Winkel, ...) , die die Fixierung erzeugt, wenn die Scheibe nach unten geklappt wird.
Scheibe + Aufdoppelung zum klemmen < 7 mm, dann sollte das rein gehen und fest sein...
VG msk
Hallo Nicole,
vielen Dank für Deinen Tip!
Wir haben eine sehr große Scheibe von Mahag gekauft, an der zwei unterschiedlich dicke Keder angebracht sind.
Daher muß ich einfädeln.
Wenn es endlich mal trocken wird, werde ich mal eine Probemontage durchführen.
Viele Grüße,
Frank
Climairs o.ä. über den Türenfenstern sind mE Pflicht im Cali, da sie ein gutes Belüften mit Querdurchzug selbst bei Regen erlauben, man kann den Spalt ja bis ca. 3 cm hoch öffnen. Ausserdem kann man mit denen ohne jeglichen Zug auch bei leicht geöffneten Fenstern, sogar im Regen, fahren. Ich würde mal vermuten, dass der Türaufsteller viel Wärme rauslässt, aber das kann man ja testen. Mir hat unlängst (Hebedach geschlossen) bei 0° C die Stufe 01 der Standheizung gereicht, bei 02 war mir schon "zu warm" auf Dauer. Gelüftet wurde nur über die Fensterspalte. Gut, bei mehreren Personen fällt mehr Feuchte an, bei mir allein war die Frontscheibe geradeso unten angelaufen.
Bearbeitet von CampR
Zur Info: Die Schweizer müssen einfach darauf achten, dass die getönten Windabweiser verboten sind.
Grüsse
Nicole
Wir haben es nun bei Standheizung bis in die frühen morgen Stunden und Heckklappenaufsteller gut ausgehalten (gut, es war auch etwas wärmer als 0°C). Feuchtigkeit am Morgen hielt sich auch in grenzen. Lediglich die Frontscheibe musste abgewischet werden.
Vielen Dank nochmal für euren Input!
Hallo.
Ich musste oft am Flughafen übernachten. Da lässt man das Dach zu, es dämpft den Lärm.
Climair bewehrte Seitenscheiben 1cm runter und dann Morgens die Verdunkelung möglichst früh weg und das Gebläse mit Heizung an. Dann geht es nach dem Frühstück ohne putzen…
Bis -5Grad sollte man auch immer oben schlafen können… Ich habe daher 2 Bettdecken, einmal dünn im Sommer und dick für den Winter.
Echt??
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    elswood Kersi berfo robias Hilde4 Matiflu Greekfan
