Wertfach ausbauen
happymac
Bin aktuell am Überlegen, ob ich das Wertfach ausbaue. Den Stauraum könnte ich sinnvoller nutzen…
Es war beim Kauf dabei, konfiguriert hätte ich es vermutlich nicht. Hat das schon mal jemand ausgebaut und ist es schwierig?
Danke
Tom
Hallo Tom,
ich habe kein Wertfach, daher nur eine Vermutung.
Das Wertfach selbst besteht doch "nur" aus dem abschließbaren Deckel, der die serienmäßige "Vertiefung" im Schrank verschließt (ich gehe davon aus, dass Du am Boden des Wertfaches die Schraubenköpfe o.ä. der Ladegerätbefestigung siehst). Der Rahmen des Wertfachdeckels müsste (in Fahrtrichtung gesehen) vorn und hinten mit dem Geschränk verbunden sein. Vielleicht kannst Du mal fühlen, ob Du da im Inneren des Faches etwas entdecken kannst. Laut ET-Katalog sollten das 3 Blindnieten vorn und hinten sein. Von der Kopfseite her lassen sich die Nieten ganz gut ausbohren (Vorsicht, in Richtung Heck ist der Frischwassertank), andernfalls könnte man den sichtbaren Teil Abfräsen. Beides wird aufgrund der Platzverhältnisse sicher nicht optimal funktionieren...
Erik
Hallo Erik,
danke schon mal für die sehr interessante Info zur vorhandenen Befestigung. Ich werde das nachher mal direkt inspizieren. Ausbohren klingt nicht schwer, wenn man rankommt. Blöd wäre allenfalls, dass die äußeren Teile der Nieten dann irgendwo unkontrolliert landen und später beim Fahren Geräusche verursachen.
Ich habe jetzt noch diesen Blogbeitrag gefunden:
Dort werden die Niete an der Kühlschrankseite gesetzt. Mal sehen…
Tom
@happymac
@4cheers
Danke für eure Hinweise👍😊. Der Link auf den Block ist auch sehr hilfreich. Mal sehen wie ich die Popnieten am sichersten entferne. Ich hoffe, dass ich dann die Plastikrückwand rausnehmen kann. So müsste ich an die Rückseite der Abdeckung kommen (Frischwasserstutzen und Landstromanschluss).
Gruss, Klaus
Moin moin,
ich hab die OP zur Entfernung des Wertfachdeckels durchgeführt. Zuerst habe ich die Kunststoffverkleidung im Kleiderschrank gelöst. Dazu die drei Clipse ziehen und die Verkleidung oben aus der Halterung hebeln. Ganz heraus bekommt man die Verkleidung erst, wenn der Deckel des Wertfaches entfernt ist.  Die Blindnieten auf der linken Seite kann man nur fühlen. Das macht das Ausbohren etwas schwierig. Rechts ist es etwas einfacher. Wenn der Deckel von den Nieten befreit ist, kann man ihn nach oben rausnehmen.
Ich hab die ganze Aktion gestartet, um vom Kleiderschrank aus an die Schellen des Rillenschlauchs zu kommen, der den Frischwasserstutzen mit dem Wassertank verbindet.
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, nur dass ich zusätzlich nicht mal mehr die Schlüssel zum Tresor habe und dieser zu allem Überfluss auch noch abgeschlossen ist...
Der Freundliche hat hierfür im ersten Anlauf keine Lösung, ausser mir einen neuen Tresor verkaufen zu wollen.
Ich brauche dieses Fach eigentlich nicht. Irgendeine Idee, wie ich das Schloss aufkriege, aufbohren?
Danke & Gruss
Chris
Unterstützt mit einem Staubsauger aufbohren. Neues Schloss von Obi oder Deckel ausbauen. Rettich.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    MateoRS doreen3010 calivaan JM96 accali Sigerik MrsKrgl SommerBus MaLachML Pladijs Daniel00 Ospl Stefanbernd P.Heining Evert-H Tombus6 Superfloater
