Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Weißt Du schon wann das System "angestöpselt" wird? Wenn das funktioniert werde ich auch eins ordern, aber vorerst bist Du das Versuchskaninchen 🤭
Ja ich bin da dran.
Will es selber machen finde nur keinen vernünftigen Weg ins Fahrzeug. Und gestern den Halter für das Steuergerät bei VW bestellt.
Kostet 16,67€ und soll in 2-3 Werktagen da sein.
Der Anfang ist gemacht 😄
Für die bei mir verbaute Luftfederung kommen die Luftschläuche unterhalb des Fahrersitz durch den Boden, da ist eine Gummitülle im Fahrzeugboden.
Bearbeitet von WilliDoedel
Habe ich leider nicht gefunden und mir jetzt einen anderen Weg gesucht.
Nächstes Problem ist jetzt der Dauerplus der laut Beschreibung unterm Fahrersitz in Sicherungs Steckplatz SB14 soll. Bei mir ist werksseitig ein Wechselrichter mit 230V Steckdose unterm sitz verbaut. So eng das man nicht mal den Deckel vom Sicherungskasten auf bekommt.
Kennt noch jemand einen anderen Steckplatz? Z.bsp.unter dem Armaturenbrett.
Kleiner Tipp, hinteren Schrauben des Sitzen (an den Schienen) komplett herausschrauben und die vorderen etwas lösen, sodass man den Sitz hinten etwas anheben kann. Dann lässt sich auch das 230V Ladegerät ganz easy anheben und somit bekommt man auch den Deckel des Sicherungskasten ganz einfach ab.
Grüße Norman
Den Tipp hätte ich früher gebraucht.
Habe ich auch schon nach langer Qual endlich hinbekommen.
Bleibt aber immer noch die Frage welche ist oder soll die SB14 Sicherung sein?
siehe Bild
Gr
Hast du das System mittlerweile zum laufen gebracht, taugt das was ?
Ich habe soweit alles freigeschaltet. Aber die Sensoren nicht in die Reifen verbaut. Dachte eigentlich laut Aussage des Vorbesitzers der Felgen sollten welche drin sein. Waren es aber offensichtlich nicht.
Habe jetzt auch kurzfristig bzw. Recht spontan das Fahrzeug verkauft.und fahre nun einen MAN mit Knaus Aufbau, also Teilintegrierten da der Platz doch schon Recht knapp wurde mit 4 Personen.
Ich wünschte ich könnte positiveres berichten. Hätte das System gerne noch zum laufen gebracht.
  • 3 Monate später...
Guten Tag allerseits
Ich habe einen zusätzlichen Felgensatz günstig gebraucht erworben und wollte bei VW die Reifenluftdruckventile bestellen. Beim aufgerufenen Preis von umgerechnet 500 Euro haut es einen ja schon ein wenig aus den Schuhen. Am Markt gibt es einige Angebote für solche System für den Crafter, die liegen immer zwischen 100 und 200 Euro. Hat jemand Erfahrung mit solchen Sensoren? Weiss jemand, was die RDKS für den Crafter in DE kosten? Oder hat jemand allenfalls eine Bezugsadresse?
Bearbeitet von Tiffi79
bei KUFATEC gibt es Sensoren.
Unter Zubehör sind einzelne Sensoren zu finden.
Gruß Gerhard
Ich hatte im GC
verbauen lassen, damit gab es keine Probleme.
Mittlerweile habe ich mich für die "deutsche" Variante entschieden, so ein Set gekauft und möchte das bei Gelegenheit auch einbauen.
Die Halterung vom Steuergerät wird ja unter dem Fahrzeug befestigt und hat an jedem Ende Kunststoffklammern.
Kann mir bitte jemand schreiben wo genau am Unterboden die entsprechenden Aussparungen zu finden sind?
Vielleicht liegt ja auch gerade jemand unter seinem GC und könnte ein Foto machen 🙂
Habe nur ein Bild gefunden, nach unserer etwas sehr staubigen Wüstendurchfahrt :;-):
Aber die Position lässt sich doch sehr gut erkennen.
Grüße Norman
Ach da sitzt der kleine Schlawiner, ich habe immer nur unter die Träger geschaut, nicht von der Seite 🙄
Vielen Dank Norman 👍🏻
Aber die entsprechenden Leitungen sind nicht schon vorhanden, oder?
Wenn es nur einen Kabelbaum gibt.....
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 sten208 tonitest WuRie gueldner69 Shibafan Obersulm T4-Diebstahl Evert-H _FKO Onlyvans Diddl Flh75 Californiger magicrunman Back_To_Bus Moasta AndreGC680 MarioRS Berfuc Flanders MrTuxedo Emmental n.t5 FreeDriver nick0297jan GruenNdB paulwasser Richi08 Slowmover Xenia marc49 ...Hardy Urlaub2.0 leon-loewe EwaldTx Radfahrer Mainline Flatlander KielCamping Silviu Hein GrandCali_600 toulouse AP2020 calimerlin larsz Bertram-der-Bulli rage_0815 Wolf8 Monstercali Daik Jonapot Tramp4567 DonPellegrino gsxrmel GC_600_4x4 Klaus_1 Halidohopi CaliUli McFoerg Realist67 Ottonix Ranger PanaJan Tiffi79 Abflug Chris0815 Flautzen Mannims65 ThomasR breuermo AgentSmith VWFan PaulW wooris AlvaCali Nocky Zabaione LupoBavarese Semmel200 HeavyWeight Berti21 LuckyLook GCharly wunderwuzi samm StephanBerlin BuDa Lekloev patseeu BePla callilui ich10 califranjo bustrip Gregski Mifoss20 Deco Nolan +31 Mehr
