Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Whoops - sicher Norman?
Würde mich ein wenig wundern, da das ja "nur" Software ist und damit ein Copy-Paste von PKW Systemen.
Sicher, zu 10000000000000000 Prozent.
Viel Spaß beim googln 😂.
Wollte es auch erst nicht glauben und habe einen Abend rumrecherchiert 🤣.
Norman
Bearbeitet von n.t5
ich würde gerne das Thema nochmals erwecken.
Hat das originale RDKS schon jemand erfolgreich nachgerüstet und werden im Infotainment die einzelnen Raddrücke angezeigt? Beim Nachrüstsatz von kufatec werden die Drücke laut Beschreibung angezeigt. Ist das beim Originalen auch so?
Hat jemand zufällig die Teilenummer vom Kabelsatz?
Danke
Markus
Ja, das kann ich so bestätigen.
Besten Dank für die Rückmeldung!Ich habe mich nun für die Lösung von Kufatec entschieden. Ist preislich nicht wirklich teurer als wenn ich die Teile einzeln kaufe.
Hab es auch aus Sicherheitsgründen beim VW/AMAG nachrüsten lassen und ja der Druck wird im Fahrzeugdisplay und im Infotainment angezeigt.
Die AMAG Kollegen haben dann noch Dongle und Installationsanleitung im GC vergessen, falls also jemand die Original Einbauanleitung bräuchte :;-D:
Bearbeitet von Eric600
Wir verbauen morgen das System bei mir von Kufatec. Bin schon auf das Ergebnis gespannt. Vor allem wie die Drücke angezeigt werden. Wie sieht das bei dir im Infotainment Display aus? Dachte die Drücke werden nur im kleinen Display beim Tacho angezeigt!?
Markus
Sieht bei mir so aus, Tacho + im Infotainment Display unter CAR:
Wir haben das Kufatec System verbaut laut Anleitung . Leider funktioniert das System absolut nicht. Wir haben via VCDS ausgelesen uznd an Kufatec gesendet, Fehlercocde 65. Deren Antwort darauf zum Reifendienst die Sensoren überprüfen lassen, haben wir auch gemacht. Alle Sensoren voll funktionsfähig. Irgendwie bekommt dedoch das Steuergerät kein Signal der Sensoren. RDK Steuergerät wurde unterm Lenkrad beim Can Bus Steuergerät bei Can High und Low angeschlossen. Die ANzeigen sind alle verfügbar jedoch ohne werte :( Im Kombiinstrument ist die Gelbe Warbnleuchte an. Hatte diesen Fehler schon mal jemand von euch?
Kufatec hilft einem lieder auch nicht weiter :(
Kopiere bitte mal die komplette Fehlermeldung aus dem VCDS mit der Beschreibung Fehlercode 65 kann ich jetzt auch nichts anfangen.
Grüße Norman
Hi Norman,
hier mal der Fehlercode aus dem VCDS:
Adresse 65: Reifendruck (J502)       Labeldatei: 3AA-907-273.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 273 D    HW: 5Q0 907 273
   Bauteil: RDKBERU30     H04 0010
   Seriennummer: 40000000120321 Datenstand-Nummer: 44918-PD -- 0001
   ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
   ROD: EV_RDKBERU30_VW41.rod
   VCID: 3634D895F8CDCD5AC5E-8062
1 Fehler gefunden:
8398082 - Sensor für Reifendruck (einer oder mehrere)
          C111A 31 [00001001] - kein Signal
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 216
                    Kilometerstand: 68530 km
                    Datum: 2024.04.26
                    Zeit: 23:34:44
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 64 km/h
                    Außentemperatur: 3.5 °C
                    Empfangspegel Antenne 1: 370 mV
                    Offsetpegel Antenne 1: 2550 mV
Hoffe du kannst mir weiterhelfen. Die bei Kufatec können/wollen nicht weiterhelfen :(
Danke
Liebe Grüße
Markus
vermutlich liefert ein oder mehrere Sensoren kein plausibles Signal.
Checke bitte die Ausgaben in den Messwertblöcken. Hier solltest du für jedes Rad die Drücke finden.
Gruß _FKO
Ich hätte Interesse!
Hey gibt's den da schon was neues? Ich habe das Set auch Grade liegen und finde diesen 20 poligen Stecker nicht unter dem Lenkrad. Habe da ein 17 zu und 26 poligen gefunden.
Ach und hätte vielleicht jemand ein Foto vom Unterboden wo und wie da das RDKS Steuergerät original Sitz.
Ich habe nur die Aussage im Bereich des Kraftstoff Tanks.
den 20 Poligen Stecker findest du weiter oben. Sitztz genau hinterm Lenkrad. Musst an den beiden unteren Steckern vorbei nach oben tasten. Das Can Gateway kannst du auch mit etwas Geschick aushängen, dann tust du dir beim abstecken leichter. Den Stecker kannst du dann mit einem kleinen Schraubendreher von der roten Hülse lösen. Ich hab Pin 17 und 7 aus dem Stecker gelöst und dann die Can High und Can los angelötet. Das Steuergerät sitzt ziemlich weit hinten. Ziemlich genau nach dem Abwassertank am quer Träger. Die Halterung vom Steuergerät passt von den Löchern dort genau rein.
Leider funktioniert es dennoch immer noch nicht. Habe Mitte Juni ohnehin einen Termin beim freundlichen und der sieht sich das Problem dann mal näher an.
Ich schicke mal Fotos vom Stecker mit 😉
Berichte mal ob du es zum laufen bringst.
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    MrTuxedo Diddl GC_600_4x4 Klaus_1 Halidohopi CaliUli WuRie McFoerg Realist67 Ottonix Ranger PanaJan Tiffi79 gueldner69 Abflug Chris0815 slk-A4 Flautzen Shibafan Mannims65 ThomasR breuermo AgentSmith T4-Diebstahl VWFan Back_To_Bus PaulW wooris AlvaCali Slowmover rage_0815 Nocky Zabaione Obersulm LupoBavarese Onlyvans _FKO nick0297jan Berfuc n.t5 Semmel200 AndreGC680 HeavyWeight Berti21 Flh75 LuckyLook Californiger GCharly sten208 wunderwuzi MarioRS samm Flanders Bertram-der-Bulli magicrunman StephanBerlin BuDa leon-loewe GruenNdB Emmental Moasta GrandCali_600 Lekloev patseeu Jonapot BePla callilui ich10 Silviu califranjo calimerlin bustrip Gregski Mifoss20 Deco Nolan Manuuu040 uwesoe Jack_Comfort Eges Sven007 3pax knuffle masoze Tobibass Flatlander Kleber D.Fleischer Bo1848 radrenner FrankB chruesi Bart7974 Rockiebal Till23 Brisko Mainline mprimke East691 norrland +15 Mehr
