Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Ich hab mal ne vielleicht blöde Frage... Hat jeder GC RDK Sensoren? Bin über den Thread gestolpert und hab mich etwas gewundert, weil ich bei meinem nix dergleichen im Dashboard abfragen kann!?
Nein, das war eine Option. Weiss nicht, ob es heute Serie ist.
So, nun kann ich mitteilen was funktioniert und was nicht.
Die "Experten" von Autodoc (PKW-Teile) hatten meine unrsprüngliche Bestellung als unpassend deklariert und mir zweimal nach einem Check, die falschen Sensoren geschickt. Die zweiten habe ich umgehend retourniert. Daher kann ich sagen: Definitiv nicht für unseren Crafter geeignet sind RIDEX 2232W0084.
Was mit dem Steuergerät 5Q0 907 273D (mit VCDS gecheckt) funktioniert sind die RIDEX 2232W0054. Vor dem Einbau haben wir (war diesmal bei BestDrive) die Sensoren mittels Prüfgerät darauf geprüft ob sie erkannt werden (Aktiv). Die verbauten falschen Sensoren wurden nicht als Aktiv erkannt. Nach dem Einbau konnten mit dem VW Prüfgerät bei allen 4 Sensoren der Luftdruck gemessen werden. Es braucht keine Aktivierung und kein Anlernen sondern einbauen, ein paar Kilometer fahren und die Sensoren werden erkannt. Der Preis für diese Sensoren liegt bei 23 Euro, was weniger als 1/4 des Preises ist, was VW aufruft.
Oder, ganz einfach die originalen bei ebay kaufen und auch nur ein 1/4 des Preises zahlen.
Grüße Norman
Was definiert Original? Nicht so einfach und eBay ist halt so eine Sache, da habe ich seit Jahren nicht mehr gekauft oder verkauft. Ist der Ruf mal ruiniert...
Im Crafter wurden die Steuergeräte 5Q0907273B und später dann 5Q0907273D verbaut.
Als Sensoren kamen zum Einsatz:
HUF: 5Q0907275B --> 5Q0907275F
Sensata: 2N0907275A --> 2N0907251A --> 2N0907251B
Ich hab das RDKS bei mir nachgerüstet und Sensoren von Aliexpress gekauft. Funktioniert tadellos.
Vor dem Einbau in der Reifenwerkstatt, die Sensoren aber kurz testen lassen.
Hallo MrTuxedo,
das Thema interessiert mich auch
Hättest du vielleicht auch eine Kurzanleitung für den Einbau? VCDS zur Codierung hätte ich.
Fragen: z.B. Wohin kommt das Steuergerät, unter dem Camper? Wo pinnt man CanLow und CanHi an.
Auf AliExpress finde ich dieses Set für den Crafter, das ist doch ganz bezahlbar.
Herzlichen Dank schon mal,
Gruß Peter
Hi Peter,
Das Set von Ali-Express sieht gut aus. Ich habe mir die Sensoren und Kabelbaum auch von dort bestellt. Nur das STG hab ich mir gebraucht auf ebay gekauft.
Du brauchst dann noch den Halter 7C0907297A (kommt an den Querträger direkt vor der Hinterachse, lässt sich nur an einer Stelle montieren.)
Ansonsten werden CAN-H und CAN-L über einen Y-Stecker abgegriffen. Die Sicherung geht an SB14 (10A) (unterm Sitz).
Hoffe das hilft erstmal.
Grüße Tim
Hallo zusammen, ich habe mal die Beiträge der gleichen Thematik mal zusammengeführt..... man muss es ja nicht zwei- bis dreimal durchkauen.
Grüße Norman
Herzlichen Dank, Tim!
Ich habe soeben bestellt bei Aliexpress. Weil der US Dollarkurs (wegen Trump haha)  so niedrig ist, waren es inklusive Versand nur €62,22.
Ich werde versuchen die Sensoren selbst zu verbauen, dazu gibt es auf Youtube genug Anleitungen und danach die Räder neu wuchten lassen.
Ich hoffe, die mitgelieferten Kabel sind lang genug, der Crafter 2 steht aber in der Liste der kompatiblen Fahrzeuge. Er ist jedoch um einiges länger als ein Golf und dieser steht auch in der Liste.  Das Aliexpress-Set sieht tatsächlich sehr OEM aus, inklusive der Nummern und der ordentlich verdrillten Canbuskabel. Bin gespannt. Can Hi und Can Low kann man ja eigentlich überall abgreifen, oder nicht?  Das wird nicht anders sein als beim Verbau einer AHK und AHKs habe ich in meinem Leben schon an diversen VAG Fahrzeugen verbaut. Das geht fast immer so: Stecker abnehmen, Steckerverriegelung rausschieben, Pin ausstecken, Pin des neuen Kabels einstecken und fertig.
Ich werde jetzt beim Freundlichen den Halter 7C0907297A bestellen.
Ich werde von Einbau berichten. Vielen Dank schon mal. Gruß Peter
Bearbeitet von slk-A4
Ist bei dem AliExpress Bausatz das Steuergerät auch dabei? Laut Bild ja, für den Preis 🫢
Dass das Steuergerät dabei ist, davon gehe ich mal aus, wie auf dem Bild zu sehen ist.  Ich werde berichten, wenn es da ist.
Gruß Peter
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Flanders MrTuxedo Emmental n.t5 FreeDriver nick0297jan GruenNdB slk-A4 Obersulm Moasta Onlyvans paulwasser Richi08 Flh75 Slowmover magicrunman Xenia MarioRS marc49 ...Hardy Urlaub2.0 leon-loewe Back_To_Bus AndreGC680 EwaldTx Berfuc WuRie Radfahrer Mainline tonitest Flatlander KielCamping Silviu Hein GrandCali_600 toulouse AP2020 calimerlin Californiger larsz Bertram-der-Bulli rage_0815 Evert-H Wolf8 _FKO Monstercali Shibafan Daik Jonapot Tramp4567 DonPellegrino gsxrmel Diddl GC_600_4x4 Klaus_1 Halidohopi CaliUli McFoerg Realist67 Ottonix Ranger PanaJan Tiffi79 gueldner69 Abflug Chris0815 Flautzen Mannims65 ThomasR breuermo AgentSmith T4-Diebstahl VWFan PaulW wooris AlvaCali Nocky Zabaione LupoBavarese Semmel200 HeavyWeight Berti21 LuckyLook GCharly sten208 wunderwuzi samm StephanBerlin BuDa Lekloev patseeu BePla callilui ich10 califranjo bustrip Gregski Mifoss20 Deco Nolan +34 Mehr
