Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Die Kontaktstifte am Kabelbaum deuten doch eher darauf hin dass die beiden Leitungen in den Kompaktstecker eingesteckt werden, warum musstest Du denn löten?
Kufatec schreibt: Nur für Fahrzeuge mit MFA+ (PR-Nr.: 9S5) Was ist das für eine Ausführung?
Habe das
gerade bei hood.de zu einem weit günstigeren Preis gefunden und bestellt.
Bearbeitet von WilliDoedel
Na, das ist ja mal was neues...., nachdem ich den aufgerufenen Preis von 434,50€ incl. Versand beglichen habe, kam jetzt die Rückerstattung mit dem Hinweis:
Das der Artikel jetzt mit einem Mal 500€ plus Versand kostet, werde ich aber so nicht akzeptieren!
Ich bin der Meinung dass durch meine Bezahlung ein einwandfreier Kaufvertrag zustande gekommen ist, und den will ich auch eingehalten haben.
Das ist echt Heftig. Ich habe 65€ bezahlt für das Set. Zwar von Ali Express aber sieht soweit original aus. Ich wollte es eigentlich auch erst Posten wenn ich es alles verbaut habe und es Funktioniert.
Tatsächlich, habe es gerade gefunden.  Codierung muss man allerdings selbst vornehmen, ein Codierdongel kann ich nicht entdecken.
Der kostet ja dann bei der "deutschen" Variante wohl 435 € Aufpreis 🙄😂
die Can Leitungen kannst du nicht einfach in den Stecker stecken, das funktioniert nicht. Du musst entweder mit sogenannten Stromdieben arbeiten oder löten. Löten ist halt die sauberere Lösung.
Das mit dem Preis ist natürlich so nicht in Ordnung. Der Support ist ja ohnehin auch nicht hilfreich, denn bei mir funktioniert es schlichtweg einfach nicht. Bin gespannt welchen Fehler der freundliche finden wird.
Das mag ja richtig sein, aber warum crimpen die dann die Kontaktstifte ans Kabel? Die könnten die sich doch dann sparen 😕
Gibt es eine Installationsanweisung, was wird denn darin empfohlen?
Das sind keine Kontaktstifte sondern nur ein Lötabschluss 😉
So wird es von Kufatec beschrieben, nicht sehr professionell, da ist eine Lötstelle und ein Schrumpfschlauch schon die bessere Wahl.
Bei mir sieht das so aus. Das man die Originale Pins aus pint und in einem Stecker ein pint der wiederum 4 Leitungen hat. Von denen 2 in den Stecker des Steuergeräts ein gepint werden.
Also eine Art Abzweigstecker.
Siehe Bilder hoffe ihr versteht wie ich es meine.
Das hab ich mir auch gedacht, hab mal Elektroniker ursprünglich gelernt und mein Lehrmeister würde sich im Grab umdrehen bei der Erklärung wie man ein Kabel an an ein anderes anschliesst 🙈
Donnerlüttchen 😲 mit so einer professionellen Anleitung hätte ich jetzt nicht gerechnet, da fasst man doch gleich Vertrauen zu Kufatec 🙄
Und dieser "Verteilerstecker" ist in dem Chinesen-Set dabei?
Hmmm… gut dass es hier Elektronik-Profis gibt!
Es sollte dann eigentlich auch bekannt sein, dass nicht starr verlegte Litzen NICHT verlötet werden DÜRFEN, zumindest nach Vorschrift.
Selbst die NASA verdrillt die Litzen OHNE löten.
Also ich hab vor rund 25 Jahren Elektrotechniker gelernt! Bei uns war es Pflicht Feinlitze Drähte zu löten. Aber gut, weiß ja nicht was du so machst. Aber um das geht es hier auch gar nicht, funktioniert gelötet oder auch nicht.
Ja genau so sehen die aus.
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    Shibafan Diddl Gossenmaik Felone Carafan Muivid Xavier gueldner69 Brummelbaer72 Micha1979 Onlyvans GrandCaliforni T4-Diebstahl sten208 Eduard.W AgentSmith Bertram-der-Bulli Slowmover Ranger AndreGC680 nick0297jan GZLicht MarioRS lutzha Globe Mannims65 jekyll thnbd placebo1982_123 Salmix Tobibass radrenner LupoBavarese Flh75 HungrySailfish rage_0815 Nolan Jonapot _FKO ThomasIm Berbel01 Moasta Emmental Flatlander Berfuc meisterf GCharly Bullifeeling Semmel200 Bart7974 Back_To_Bus Flanders Obersulm GC-Freund Rockiebal VWFan demmo Mainline n.t5 knuffle Halidohopi GruenNdB denebola2 callilui FrankScherer Jorichter leon-loewe T2-Fahrer patseeu FrankB aderci DaniB77 BU-34 rocket-illy thelmi Dropter Simi85 Dadada Brisko Gregski T6.1Beach_Tour_Camper MG1961 Philipp1986 roccafella PanaJan mprimke Nordstern987 ...Hardy dreamboarder eryayi Silviu Calimarco08 Fearce tiscali75 Antti mr.maison CeesDJNG Ottonix de_regglamierer Jo485
