Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Die Kontaktstifte am Kabelbaum deuten doch eher darauf hin dass die beiden Leitungen in den Kompaktstecker eingesteckt werden, warum musstest Du denn löten?
Kufatec schreibt: Nur für Fahrzeuge mit MFA+ (PR-Nr.: 9S5) Was ist das für eine Ausführung?
Habe das
gerade bei hood.de zu einem weit günstigeren Preis gefunden und bestellt.
Bearbeitet von WilliDoedel
Na, das ist ja mal was neues...., nachdem ich den aufgerufenen Preis von 434,50€ incl. Versand beglichen habe, kam jetzt die Rückerstattung mit dem Hinweis:
Das der Artikel jetzt mit einem Mal 500€ plus Versand kostet, werde ich aber so nicht akzeptieren!
Ich bin der Meinung dass durch meine Bezahlung ein einwandfreier Kaufvertrag zustande gekommen ist, und den will ich auch eingehalten haben.
Das ist echt Heftig. Ich habe 65€ bezahlt für das Set. Zwar von Ali Express aber sieht soweit original aus. Ich wollte es eigentlich auch erst Posten wenn ich es alles verbaut habe und es Funktioniert.
Tatsächlich, habe es gerade gefunden.  Codierung muss man allerdings selbst vornehmen, ein Codierdongel kann ich nicht entdecken.
Der kostet ja dann bei der "deutschen" Variante wohl 435 € Aufpreis 🙄😂
die Can Leitungen kannst du nicht einfach in den Stecker stecken, das funktioniert nicht. Du musst entweder mit sogenannten Stromdieben arbeiten oder löten. Löten ist halt die sauberere Lösung.
Das mit dem Preis ist natürlich so nicht in Ordnung. Der Support ist ja ohnehin auch nicht hilfreich, denn bei mir funktioniert es schlichtweg einfach nicht. Bin gespannt welchen Fehler der freundliche finden wird.
Das mag ja richtig sein, aber warum crimpen die dann die Kontaktstifte ans Kabel? Die könnten die sich doch dann sparen 😕
Gibt es eine Installationsanweisung, was wird denn darin empfohlen?
Das sind keine Kontaktstifte sondern nur ein Lötabschluss 😉
So wird es von Kufatec beschrieben, nicht sehr professionell, da ist eine Lötstelle und ein Schrumpfschlauch schon die bessere Wahl.
Bei mir sieht das so aus. Das man die Originale Pins aus pint und in einem Stecker ein pint der wiederum 4 Leitungen hat. Von denen 2 in den Stecker des Steuergeräts ein gepint werden.
Also eine Art Abzweigstecker.
Siehe Bilder hoffe ihr versteht wie ich es meine.
Das hab ich mir auch gedacht, hab mal Elektroniker ursprünglich gelernt und mein Lehrmeister würde sich im Grab umdrehen bei der Erklärung wie man ein Kabel an an ein anderes anschliesst 🙈
Donnerlüttchen 😲 mit so einer professionellen Anleitung hätte ich jetzt nicht gerechnet, da fasst man doch gleich Vertrauen zu Kufatec 🙄
Und dieser "Verteilerstecker" ist in dem Chinesen-Set dabei?
Hmmm… gut dass es hier Elektronik-Profis gibt!
Es sollte dann eigentlich auch bekannt sein, dass nicht starr verlegte Litzen NICHT verlötet werden DÜRFEN, zumindest nach Vorschrift.
Selbst die NASA verdrillt die Litzen OHNE löten.
Also ich hab vor rund 25 Jahren Elektrotechniker gelernt! Bei uns war es Pflicht Feinlitze Drähte zu löten. Aber gut, weiß ja nicht was du so machst. Aber um das geht es hier auch gar nicht, funktioniert gelötet oder auch nicht.
Ja genau so sehen die aus.
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    Klaus_1 Halidohopi CaliUli WuRie McFoerg Realist67 Ottonix Ranger PanaJan Tiffi79 gueldner69 Abflug Chris0815 slk-A4 Flautzen Shibafan Mannims65 ThomasR breuermo AgentSmith T4-Diebstahl VWFan Back_To_Bus PaulW wooris AlvaCali Slowmover rage_0815 Nocky Zabaione Obersulm LupoBavarese Onlyvans _FKO nick0297jan Berfuc n.t5 Semmel200 AndreGC680 HeavyWeight Berti21 Flh75 LuckyLook Californiger GCharly sten208 wunderwuzi MarioRS samm Flanders Bertram-der-Bulli magicrunman StephanBerlin BuDa leon-loewe GruenNdB Emmental Moasta GrandCali_600 Lekloev patseeu Jonapot BePla callilui ich10 Silviu califranjo calimerlin bustrip Gregski Mifoss20 Deco Nolan Manuuu040 uwesoe Jack_Comfort Eges Sven007 3pax knuffle masoze Tobibass Flatlander Kleber D.Fleischer Bo1848 radrenner FrankB chruesi Bart7974 Rockiebal Till23 Brisko Mainline mprimke East691 norrland andre1601 Folks007 waxtomwax +14 Mehr
