Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Hallo in die Runde,
weiss jemand, ob sich das Reifendruck Kontrollsystem beim GC nachrüsten lässt?
Ist der Empfänger standardmäßig vorhanden?
Reicht es, die RDKS-Sensoren  im Reifen nachzurüsten und per VCDS freizuschalten?
Falls ja, wo ist das kodiert?
Grüsse MC
Bearbeitet von Monstercali
Hallo MC,
ja.
Das würde mich doch sehr wundern ... Du brauchst ein Steuergerät, dass auf die Nummer 5Q0 907 273 D (aktuell ca. 136,- netto) hört. Das sitzt irgendwo am Unterboden (ca. Ende mittleres Drittel) in einem Halter 7C0 907 297 (ca. 10,- netto).
Ein paar Kabel fehlen auch noch, aber das ist überschaubar. Alternativ gibt es aber auch
Erik
Hallo. Erik,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Info!
Ich such mal meinen Unterboden ab, ob ich irgendwo dieses Steuergerät finde. Aber du hast recht, vermutlich ist das bei Fahrzeugen ohne RDKS nicht verbaut.
Einzelkauf von RDK Sensoren und Steuergerät wäre natürlich deutlich günstiger als ein Komplett Set mit Codier Dongle.
Aber dazu müsste man wissen, wo was mittels VCDS geändert werden muss.
Vielleicht weiß das jemand?
Grüße MC
Hallo MC,
die Teilenummer mit 5Q zu Beginn deutet auf jeden Fall auf Golf VII bzw. MQB hin. Daher sollte dieses STG auch in gebraucht von anderen Fahrzeugen zu finden sein. Trotzdem auf den passenden Endbuchstaben achten! Ich weiß nicht, ob beim Crafter auch andere Endbuchstaben zum Einsatz kamen.
Der Kabelsatz sieht mir auf dem Bild auch sehr simpel aus. Ich tippe auf 12V+, Masse und CAN high und low. Den hat man auch fix selbst gehäkelt.
Die Codierung wird auch kein Hexenwerk sein. Also da sehe ich keine Probleme... Anhaken in der Verbauliste und dann das STG entsprechend codieren. Ich schaue mir das bei meinem Cali demnächst mal an.
Erik
Interessant!
Ein Set Sensoren inclusive Steuergerät  5Q0907273D mit und Kabelsatz würde man
 recht günstig bekommen.
Weiß jemand, wo die Spannungsversorgung und der Can Bus eingesteckt wird?
Grüße MC
Da beim Crafter scheinbar nur ein STG mit Index D verbaut wurde, würde ich sicherheitshalber auch nur so eines nehmen. Bei obigen Set ist Index B dabei. Kann funktionieren, muss aber nicht ...
Es gibt Schaltpläne zu jedem Auto 😉
Original ist das Steuergerät Reifendruck wie folgt angeschlossen:
- Masse einfach am Massepunkt am Längsträger Unterboden hinten links
- Spannungsversorgung über Sicherungshalter B unter dem Lichtschalter, Sicherung Nr. 14 (10 A) = Dauerplus
- CAN high / low hängt am Diagnose-Interface für Datenbus
An das Diagnose Interface kommst du nicht so leicht ran. Deshalb müsstest du woanders an CAN high / low andocken.
Hier gibt es viele Möglichkeiten:
- Bereich Lenksäule
- KFG Steuergerät
- Stecker Ambientelicht
nur um ein paar zu nennen.
Norman
Hallo Erik und Norman,
ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen!
Unglaublich, was hier in kurzer Zeit als Schwarmintelligenz zusammen kommt.
An anderer Stelle habe ich noch gefunden, daß das Steuergerät für RDKS in der Mitte am hinteren Querträger befestigt ist.
Wenn ich mir den Kabelbaum des Nachrüstkits anschaue, sieht es so aus als ob CAN high/low noch an irgend einem Stecker dazu gesteckt wird; die Kabelenden haben Crimpkontakte.
Wäre natürlich super interessant, auf welchem Stecker diese Kontakte in der original Option sind.
Ich spendiere morgen mal 9€ für Erwin, in der Hoffnung daß der Schaltplan dieses Geheimnis lüftet.
Ich werde berichten ...
Grüße MC
Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht, ob es in diesem Zusammenhang hilfreich ist, aber ich füge mal meine VW-Originalrechnung für die RDKS-Nachrüstung ein!
Herzliche Grüße calicalli
Danke Callicali!
Warum wird da der Fahrersitz und die A-Säulen Verkleidung ausgebaut 🤔?
Das hört sich so an, als ob die Spannungsversorgung vom Sicherungskasten unterm Fahrersitz kommt und der CAN Anschluß hinter der A-Säulen Verkleidung sitzt? Würde mich ja wundern, wenn der Kabelbaum nicht schon für RDKS vorbereitet wäre - soweit ich weiß, gibt es für den GC nur EINEN Kabelbaum.
Ich habe die originalen Stromlaufpläne da. Und original ist CAN high / low im Hauptkabelbaum verbunden und geht nicht auf einen bestimmten Stecker.
Bei der Nachrüstung von calicalli ist man mit den Kabeln bis vor zum Diagnosestecker gegangen und hat da die Kabel zusammengecrimt.
Norman
Hallo Scionoscio,
Sicherheit ist für mich sehr viel wert. Wenn ich in meinem 4-Tonnen-Crafter einen Luftdruckverlust, z. B. infolge einer akuten Beschädigung erkennen kann, bevor der Reifen verwalkt ist und sich in seine Bestandteile zerlegt, habe ich einen Zugewinn an Fahrsicherheit und vermeide ggf. einen Totalschaden mit Beschädigung von Insassen und/oder anderen Verkehrsteilnehmern. Da ich ein Ausstellungsfahrzeug gekauft habe, fehlten einige Ausstattungsdetails, die ich ansonsten (wahrscheinlich preiswerter) mitbestellt hätte. Angesichts des Gesamt-Kaufpreises des Fahrzeugs kommt mir die Rechnung von ca. 1000,00 € auch gar nicht so hoch vor. Letzten Endes ist es aber immer der subjektiven Einstellung überlassen, welche Investitiion man sich gerne leisten möchte. Da ich keine Pakete ausfahre, geht es bei mir um Spaß und Hobby. Das lasse ich mir auch etwas kosten, im Bewusstsein, ein umfassend ausgestattetes Fahrzeug zu fahren. Irgendwie finde ich es auch immer lustig, wenn andere fünfstellige Beträge für ihr Fahrzeug ausgeben und dann z. B. den Beitrag für den Campingplatz scheuen und lieber in unsicherem Gelände kostenlos freistehen. Ich schlafe jedenfalls auf Campingplätzen sicherer und sorgenfreier. Aber auch diese Freiheit, sein Hobby individuell zu gestalten, will ich niemandem absprechen.
Wenn Du Dich gegen ein RDKS entscheidest, ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Jeder setzt selbst seine Präferenzen. Für mich ist, wie dargelegt, Sicherheit ein hoher Wert.
Herzliche Grüße
calicalli
Hallo Scionoscio,
nun, wenn man sich ab Werk für das RDKS entscheiden sind es 470€ Aufpreis.
Wenn man bereit ist etwas zu basteln sind es ca. 220€ (Siehe link oben plus 100€ fürs Einbringen der Sensoren.
Das ist 0,5% des Fahrzeug Werts und sollte einem die zusätzliche Sicherheit wert sein.
Theoretisch ja - aber wer macht das?
Die Batterien halten so ca 7 Jahre. Ich denke nicht, dass mit jedem Reifenwechsel neue Sensoren fällig sind.
Ob RDKS Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hab’s bei meinem PKW und Motorrad und finde es absolut sinnvoll, da man bereits kleine Abweichungen des Reifendrucks erkennt.
Bei den auf Raddrehzahl basierendem System wird falscher Luftdruck erst sehr spät angezeigt.
Grüsse MC
Wäre interessant, ab welchem Luftdruck sich das indirekt über die ABS Sensoren messende Luftdruck System meldet. Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung und berichtet.
Bei meiner Mercedes C-Klasse (W204) hatte ich mal einen schleichenden Luftverlust - hier hat sich das System bei ca. 1bar gemeldet - Soll sollte 2.2 bar sein.
Schöne zusammengefasst aber den wichtigsten Punkt hast du wohl vergessen. 😁
Indirekt messendes System gibt es es beim Crafter nicht. Gesetzliche Vorgabe gilt bisher nur für Fahrzeuge bis 2,5 t. Ab 2024 auch für LKW eventuell gibt es ab diesen Zeitpunkt beim Crafter das indirekt messende System.
Norman
Bearbeitet von n.t5
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 sten208 tonitest WuRie gueldner69 Shibafan Obersulm T4-Diebstahl Evert-H _FKO Onlyvans Diddl Flh75 Californiger magicrunman Back_To_Bus Moasta AndreGC680 MarioRS Berfuc Flanders MrTuxedo Emmental n.t5 FreeDriver nick0297jan GruenNdB paulwasser Richi08 Slowmover Xenia marc49 ...Hardy Urlaub2.0 leon-loewe EwaldTx Radfahrer Mainline Flatlander KielCamping Silviu Hein GrandCali_600 toulouse AP2020 calimerlin larsz Bertram-der-Bulli rage_0815 Wolf8 Monstercali Daik Jonapot Tramp4567 DonPellegrino gsxrmel GC_600_4x4 Klaus_1 Halidohopi CaliUli McFoerg Realist67 Ottonix Ranger PanaJan Tiffi79 Abflug Chris0815 Flautzen Mannims65 ThomasR breuermo AgentSmith VWFan PaulW wooris AlvaCali Nocky Zabaione LupoBavarese Semmel200 HeavyWeight Berti21 LuckyLook GCharly wunderwuzi samm StephanBerlin BuDa Lekloev patseeu BePla callilui ich10 califranjo bustrip Gregski Mifoss20 Deco Nolan +31 Mehr
