Bremsleuchte Heckklappe löst sich
... 3. BL wurde heute auf Garantie gewechselt... hoffe sie bleibt nun auch dort für den Rest des Calilebens...
Vielen Dank für die Erinnerung!
Nachdem ich letzten Herbst auch einmal ein Rinnsal innen hatte und die Bremsleuchte nur halbherzig instand gesetzt hatte (reinigen, einklipsen), wollte ich immer nochmal ran und die endgültige Kabelbinderlösung umsetzen!
Das habe ich heute erledigt! Nun sitzt alles wieder stramm und dicht...
Da auch meine 3. Bremsleuchte sich gerade im letzten Urlaub verabschiedet hat, war ich beim :D letzte Woche. Wurde als Garantiefall aufgenommen. Heute war der Austausch. Da ich ja hier nun schon einiges von unsauberen Arbeiten seitens einiger Werkstätten gelesen hab, schaute ich mir die "Arbeit" gleich noch auf dem Werksatthof an. Ich würde mal sagen das ich dies als Laie mit 2 linken Händen und dazu noch grobmotorisch veranlagt auch so hin bekommen hätte.
Die helle Kunststoffverkleidung um das hintere Fenster ist jetzt etwas lose und hat ca. 8mm Spiel nach oben, es sind Spuren von einem Schraubendreher zu sehen wo sie versucht haben die Verkleidung zu lösen und dann sind sie noch mit dem Schraubendreher abgerutscht und haben den Lack beschäftigt. Ich habe dies sofort bemängelt. Mir wurde dann unterstellt das dies schon war und .......................:boese:
Da ich heute noch 1 andere Sache bemängelt habe und dies über die Garantie abgerechnet wird, wollen sie dies jetzt auch über die Garantie laufen lassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Umsatz für die eigene Werkstatt zu generieren.
Ich hab kein Problem damit, das mal etwas kaputt geht oder beschädigt wird bei einer Reparatur. Dann soll man dazu stehen und gut ist! Aber nicht so in dieser Art und Weise.
Das ich dort jetzt nicht mehr hin gehe ist wohl verständlich.
Jetzt mal eine Frage zu der Garantie. Wenn ein Mangel als Garantiefall anerkannt wurde, kann ich dies dann in irgendeiner VWN Werkstatt machen lassen oder muss dies in der aufnehmenden Werkstatt repariert werden?
In diesem Sinne
Henning
Leider muss das die aufnehmenden Werkstatt machen.
meine ist mir gestern auch entgegen gekommen :(
Gemerkt habe ich den Wassereintritt im Innenraum auf der linken Seite zwischen den Verkleidungsteilen, da war auf einmal die Matratze nass.
Ich frag mich jetzt was mit den Folgeschäden passiert - gibts da neuralgische Punkte?
Man ließt ja das es da drinnen ziemlich rostig werden kann, das Schloss defekt werden kann, ....?
Wieviel Wasser kann denn da drinnen bleiben, wann rostet die Klappe dann durch ....?
Gibts aufgrund so eines defektes eine Garantieverlängerung - eigentlich gehört ja die ganze Klappe getauscht :aua:
Moin!
Dauerhaft bleibt in der Klappe nichts stehen. An der Unterkante hat sie ja Ablaufbohrungen. Wenn da nicht laufend Wasser nachkommt, sollte es keine Probleme geben. Am empfindlichsten würde ich noch die Elektrik vom Schloß einschätzen. Aber auch da gilt: Mal ne "Dusche" sollte kein Problem sein. Öffnung der dritten Bremsleuchte abkleben, reklamieren und vor dem Einbau der neuen auf die zusätzliche Sicherung per Kabelbinder bestehen. Es gab mal ein Bild dazu, finde es aber gerade nicht. Ach ja... Guck mal, ob der Lack durch die dritte Bremsleuchte schon durchgescheuert ist... Ist auch "serienmäßig"...
T:)m
Also bei meinem Cali EZ 10/14 ist sie auch beim abdampfen mit dem Hochdruckreiniger abgeflogen. Gab dann eine neue mit dem Hinweiss dass das scheinbar schon wieder eine andere Version sei, also wieder verbessert wurde und nicht mehr abfliegen sollte (!)...
  • 3 Monate später...
Unsere Dritte Bremsleutche ist leider auch weg. Hab sie vorher auf der Autobahn zufälligerweise im Ruckspiegel fliegen sehen :-(
Knapp 2 Jahre 12500km........
Bin gespannt, was der :D sagt. Fahre später mal kurz vorbei. Es hat nicht sehr erstaunt getönt, als ich ihm angerufen habe.....
Nach 2000km war unsere hin. Die Neue ist dicht und bremst jetzt schon sagenhafte 38000km fröhlich mit 😇
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hallo zusammen
Unser Cali war gestern beim Doktor und bekam ohne Diskussion auf Garantie eine neue dritte Bremsleuchte.
Hoffe, dass diese jetzt ein wenig länger hält.....
Grüsse
Lukas
Heute ein Anruf vom 😃, Rückruf wegen dritter Bremsleuchte....ist zwar schon getauscht und jetzt gut, aber vielleicht ist die neue ja jetzt richtig gut!
Gruß Ecki
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Na da bin ich ja mal gespannt, wer alles eine neue bekommt.
Nabend!
Interessant! Vorallem der Link zur Abfrage der Feldmaßnahmen. Meiner ist betroffen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das machen lassen soll... Nachdem sich die "alte" Leuchte aufgelöst hat, habe ich die neue gleich mit Kabelbindern "optimiert"... Na, mal sehen.
T:)m
an die Schweizer unter uns: Hat jemand von euch den Link auch schon ausprobiert?
Ist meiner effektiv nicht betroffen (die Bremsleuchte wurde unterdessen erst zwei mal neu gemacht…..) oder funktioniert diese Abfrage nur mit Fahrgestellnummern aus DE?
Kann ich bestätigen. Soeben hat mich mein :happy: auch angerufen: Rückrufaktion dritte Bremsleuchte!
Das Teil wurde bereits schonmal getauscht.. Heute wird Sie also im Zusammenhang des Rückrufs gleich nochmals ersetzt. Bin ja gespannt, was Sie an der Leuchte wirklich geändert haben..
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Sampo comera Murphy02 cali.t5 ztrub
