T6 - Einbau 1xLiFePO4, Ladebooster, Wechselrichter unter den Fahrersitz. Ist das möglich?
Bingo
Hallo Zusammen,
als Bullifan verfolge schon seit einiger Zeit dieses Forum und habe inzwischen viele interessante Beiträge gelesen. Letzten Sommer habe ich nach langer Suche einen schönen T6 Cali Ocean gefunden, mit dem ich seit dem viel Spaß habe.
Da meine Batterien etwas schwächeln beschäftige ich mich zur Zeit damit, ob ich mein erstes größeres Umbauprojekt starten soll.
==> Tausch der beiden AGM-Bordbatterien gegen zwei neue Lifepo4 Batterien + Ladebooster und evtl. Wechselrichter. Entgegen dem was ich bis jetzt gefunden habe, würde ich versuchen wollen den Ladebooster, eine Batterie und den Wechselrichter unter der Fahrersitz eingebaut zu bekommen. (Der Raum unter dem Befahrersitz ist leider schon begrenzt durch Dynaudio Verstärker etc.)
Nach den bisherigen Recherchen sind folgende Komponenten in der engeren Wahl.
  1. Ladebooster Votronic 1212-50 (größer aber zuverlässiger?)
  2. 2 x Lifepo4 Bulltron 80Ah (1x unter Fahrersitz, 1x im Schrank) —> Batterie ist sehr klein und lässt damit mehr Spiel für zusätzliche Komponenten.
  3. Wechselrichter 1000-1500W (noch auf der Suche). Sollte möglichst klein aber zuverlässig sein. —> Ich weiß, das ist eine Herausforderung.
  4. Kabelquerschnitte nachziehen + Absicherung
Wie gesagt, das sind erste Planungen und ich bin noch nicht sicher, ob sich das realisieren läßt.
Dazu habe ich erst einmal zwei Fragen?
  1. Hat jemand schon mal die Kabel, von der Batterie im Schrank zur Batterie unter dem Fahrersitz getauscht gegen größeren Querschnitte. Vor allem interessiert mich der Bereich unter dem Spülenschrank bis Fahrersitz. Ich würde mir gerne mal ein Bild davon machen, bevor ich die Verkleidung/Boden demontieren muß. Ich habe leider im Forum dazu nichts (keine Bilder gefunden)
    Ein Upgrade des Kabelquerschnitts wäre spätestens nötig, wenn ich mich für einen Wechselrichter entscheide.
  2. Hat jemand Vorschläge/Empfehlungen zu einem guten möglichst kompakten Wechselrichter (1500W oder falls es nicht passt 1000W)
P.S. Tatsächlich habe ich natürlich auch die super Zusammenfassung von Benno hier am Anfang gelesen und mich auch gefragt, ob ich das wirklich alles brauche?
Und?…. Ich will mich wenigstens mal mit den Möglichkeiten beschäftigen. 😉
Ingo
  • Antworten 8
  • Bingo
  • AndyCH
  • Jspi
Frage: warum möchtest du 80Ah Bulltron nehmen? Die 105Ah ist so groß wie eine 75Ah AGM (also 315mm). Unter dem Sitz ist sicher eine 95Ah (345mm) verbaut. Im Schrank (ich weiß es nicht), ist sicher auch 95Ah verbaut. Und die 105Ah gibt es als Polar.
Hallo Jörg,
der Hauptgrund sind die genialen Abmessungen
(L x B x H) in mm 198 x 166 x 169
Dann wäre für den größeren Ladebooster und evtl. der Wechselrichter am ehesten noch Platz.
Grüße Ingo
Bearbeitet von Bingo
Hallo Ingo
mir geht es ähnlich wie Dir. Ich habe aktuell schon einen Votronic Solarlader verbaut (inkl. Einbindung an CU) mit 120W Solartasche, aber noch die AGM-Batterien und auch den Dynaudio Verstärker....
Erste Idee (und Frage im Forum) war, die Heckbatterie durch einen Wechselrichter (WR) zu ersetzen und die Fahrersitzbatterie EVTL. durch LiFePo (inkl. Booster).
Die zweite Idee mit WR im Tresorfach ist auch cool, wurde auch schon gemacht (aber ich habe einen Tresor und muss noch den Platz prüfen).
Und es muss ja nicht sofort LiFePo sein, WR mit AGM geht ja auch ...
=> ich suche mal einen guten/kleinen WR (billige Chinakracher oder Victron Phoenix oder ...?) und schliesse den "direkt" an die Heckbatterie an
=> ich ersetzte die AGM durch LiFePo (SuperVolt 1:1 Tausch, auch VW-Landstrom-Ladegerät bleibt drin)  und baue einen Ladebooster ein (auch Votronic wobei der Kleine ja Probleme machen soll)
Oder alles wird ganz anders 😉
Gruss Andy
Hallo Andy,
tatsächlich habe ich den Umbau im Moment noch auf Eis, da ich mir auch mit dem ganzen Update noch nicht richtig schlüssig bin.
Außer Ladebooster (inkl. einem angepassten Halteblech) und Kabel habe ich auch noch nichts "im Keller" liegen 😉.
Im Moment (vor allem an den Wochenenden) nutze ich den Bulli mehr als an ihm rumzubasteln. Außerdem steht Ende Juni erst mal 3 Wochen Schweden (natürlich im Bulli) an. Bis dahin werde ich dann nichts mehr an der Elektrik ändern. Ich werde in den 3 Wochen testet, ob bzw. wie oft ich an die (Energie-)Grenzen komme. Danach werde ich mich mit dem Thema wieder beschäftigen.
Ja, die Supervolt Batterien sin bei mir auch in die engere Wahl gekommen.
Der Wechselrichter sollte immer in direkter Nähe der Batterie stehen.
Den richtigen mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, möglichst klein und leise 😉 habe ich auch noch nicht gefunden.
Bzgl. Ladebooster: Ich habe auch nur den Größeren von Votronic gewählt, weil ich wegen der Kommentare in den Foren etwas unsicher war und der 1212-50 sehr viel robuster aussieht.
Ich bin gespannt, wie Deine Planung weitergeht.
Ingo
Ich beneide Dich wegen Schweden - im Bulli einfach eine Traumdestination!
Vermutlich wird es euch wie uns gehen, mann will was sehen und fährt viel - dh der Strom wird bestimmt nicht knapp...  Mal ein langes Wochenende und 4 Tage ohne Landstrom auf einer Campsite ohne Fahrtage, dann sieht die Rechnung schon ganz anders aus.,,
trippin
…ja, meine Frau und ich freuen uns auch schon riesig auf die Tour. Das ist tatsächlich unsere erste 3-wöchige Tour mit dem Bulli. (Wir haben den Bulli aber auch erst seit letztem Jahr) 😎
…ja, das hatte ich am Anfang auch mal überlegt. Aber dann habe ich ein weiteres Teil im Bulli 🙈, was einen festen Platz braucht. Deshalb favorisiere, im Moment noch den Tausch auf Lifepo und fest verbauten Komponenten. 😃. Aber wie gesagt, werden wir jetzt erst mal noch ein paar Erfahrungen auf der „Live-Tour“ sammeln.
Ingo
Entscheid und Kauf sind erfolgt - es ist eine Powerstation Ecoflow River 2 Pro geworden.
Grund:
EIngebaut ist schon Votronic-Solarregler inkl. CU-Unit-Einbindung, dazu eine Solartasche => bisher werden alle Batterien bei Sonne geladen, flexible Ausrichtung, Landstrom geht problemlos
Neu die Powerstation Ecoflow River 2 Pro=> passt genau in eine Eurobox, von denen ich 6 Stück im Heck habe, portabel, liefert ausreichend Strom für Nespressomaschine und Induktionskochfeld, kann über Landstrom oder 12V oder Solar geladen werden. (Der Lüfter geht bei Belastung durch Nespressomaschine NICHT an, eine Espresso benötigt inkl. Aufheizen 3% Kapazität), nur 8kg, App und Anzeige super, 5 Jahre Garantie
Jetzt habe ich zwar 4 Batterien, kann aber überall laden und bin komplett unabhängig (und meine 2. alte Solartasche kann ich gleichzeitig nutzen)
Und für 749 CHF habe ich eine Komplettlösung (LiFePo4 Batterie + Wechselrtichter + Ladebooster + Umbau wäre teurer gekommen und dann keine Landstrom mehr?)
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Supermarius KR2306 Loemans hrzeyni lalelila Rzro TC2412 Caligant toffifex derSigi Chris0312 Swiss-Tobi Kiepenkerl Burtscher Lienad silvanCH RoHenderson Bernhardinho Tomzak Cataldo
