T5 RNS510 Navi (Firmware Update, POI, etc.)
stschulze
Na das sieht doch ziemlich umfassend aus.
Und jetzt klappt auch alles bei dem großen Umfang?
Noch eine interessierte Frage:
Wie sieht denn der Rest außerhalb der eigenen POIs aus?
Ich denke da an VW-Werkstätten, Tankstellen, ADAC-Geschäftsstellen usw.
Ist das alles schon im Original-Umfang?
Ja der Rest ist so ziemlich mit den originalen agebdeckt.
Mir geht es hautsächlich um die Campingsachen. Zudem finde ich es nett wenn ich Blitzer einblenden kann und schon von weitem weiss, dass ein McDonald folgt :D
Da ich zudem im Ausland gerne die Hypermärkte besuche habe ich mir davon auch ein paar in den POI Speicher gelegt.
Die POI Datei von Mostertom ist noch wesentlich umfangreicher, aber vieles auch doppelt gemoppelt, weil zum Beispiel Tankstellen schon so in den Standardpois enthalten sind.
eine kurze Frage, nach Installation der neuen Karten sind meine StandardPois leer. Die Kategorien zeigt das Gerät zwar noch an, die Pois selbst sind nicht mehr da.
Ist das normal? Und ich muss die noch nachziehen?
Meinhard
welche Karte, welche Firmware?
Daran hast du gedacht:
Tom,
ich hatte mich an Deinen Hinweis gehalten erst die eine dann die Andere Firmware.
Allerdings waren glaub ich noch ein paar Daten vorhanden -werde nun auch den Downgrade machen und dann nochmal probieren. :-)
Meinhard
Tom,
nach Deinem Firmware Downgrade und dann komplette "Neuinstallation" waren dann auch noch alle Daten vorhaden? Musik auf der HDD und die Karte?
Ich habe gerade noch etwas festgestellt die Pois zeigt das Gerät auf der Karte an. Klicke ich darauf kommt - keine Infos vorhanden. Und wenn ich nach etwas Suche findet er immer noch kein POI.
Sehr komisch, ..
Meinhard
Die Installation der 3810 formatiert und partitioniert ja Deine ganze Platte. Da bleibt nix über! Keine Navidaten und keine Musik.
Tom,
wird die Platte auch bei dem Downgrade von 3970 auf 3810 formatiert und partitioniert?
Danke Dir :-)
Hi Tom,
kannst du die letzte Version mit der 'Überkategorie' noch mal in die Box packen. Mein Progrämmchen braucht im Moment noch eine einzelne Wurzel.
Ich teste die db dann mal bei mir.
ja sollte so sein..
Bei mir war das entgegen jeder Erwartung nicht so. Mein Beach
ist ja EZ 11/2010 und ich hatte wohl eine FW 2xxx drauf. Ich konnte
es vor dem Update nicht prüfen, da mein Hiddenmenü nicht frei-
geschaltet war. Ich habe zunächst die SW V7.2 (7551) aufgespielt.
Vor dem Aufspielen und auch danach war der freie Speicher auf der
HDD 18,62 GB. Dann habe ich die FW 3810 aufgespielt. Danach war
der frei Speicher auf HDD immer noch bei 18,62 GB und die Navi SW
V7.2 (7551) war immer noch drauf, und ich musste nicht erneut installieren.
Seltsam oder? POI per SD Karte funktionierten dann ab diesem
Zeitpunkt. Danach habe ich noch die 3980 aufgespielt.
Wenn ich jetzt im Setupmenü des Radios die Versionsinformationen
aufrufe kommt folgendes:
7F0035680A
HW Version H42
SW 3816 (bzw. jetzt 398x)
Map Version HDD 7551
Bei 187509.homepagemodules.de hat man mir gesagt die Kombi
7F0035680A und HW Version H42 wäre so nie verbaut worden.
Ich habe aber Hardware mäßig nichts geändert.
@Tom: Kannst Du was dazu sagen?
schmeisst doch bitte Firmware nicht mit Navisoftware durcheinander!
Firmware hast du doch 3816! Schreibst du doch!
Ist ja 3810 die Endnummer steht nur für Unterausführungen der Navis. So hat der Beach mit seinem Golf Navi ne andere Endnummer wie der Comfortline!
@Tom
Der Unterschied zwischen FW und SW ist mir schon klar.
Was mich nur gewundert hat war die Tatsache, dass
nach aufspielen der FW 381x die Navisoftware nicht durch
die neue Partitionierung gelöscht wurde. Das müsste ja
nach allen Erklärungen die ich dazu gelesen habe passieren.
Ich dachte nur Du hättest dafür vielleicht eine Erklärung.
Moin Lefty und Tom,
also mit dem Downgrade der 3810 wird mein RNS510 leider auch nicht (mehr) gelöscht.
Ich habe zwar beim normalen Upgrade von 2680 --> 3810 --> 3970 die Karte neu installieren müssen. Alelrdings habe ich keinen RadioCode eingeben müssen, die Radiosender waren auch noch vorhanden usw...
Ich habe dann etwas gelesen das die 3810 nicht zwangsläufig neu partitioniert - es sind wohl einige Flags in der *.ini Datei (ich nenne es mal so) nicht so gesetzt. Die 3800 würde zwar alles formatieren und partitionieren aber dann lese ich wieder die ist nicht stabil. (Also Zwickmühle - Testen und Hoffen oder Kaputt)
Nunja vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
(Hatte übrigens auch gelsen das die 3970 mit der V7.1 in der Version 7388 diese Probleme verursacht, dass die POIs nicht gesucht werden. Vielleicht liegt auch hier der Wurm drinnen)
Meinhard
Hast Du da ne Quelle. Das wäre dann zumindest eine Erklärung
dafür, warum meine Navisoftware nicht gelöscht wurde.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Mudie Maik45 Jur Chrisfornia
