T5 RNS510 Navi (Firmware Update, POI, etc.)
stschulze
ich werde heute Abend dank freundlicher Hilfe aus dem Caliboard
auch updaten. Könnte ich auch irgendwie an die Bonbonschachtel
ran?
So, hab mal "eingeladen" ;)
Zumindest an meine Bonbons kommst Du dann..
Tom, zur Zeit leider ohne Zeit zum "spielen"...
Hi Tom,
ich steh wahrscheinlich auf dem Schlauch, aber ich habe keine
Einladung erhalten. Was muss ich tun? ?(
habe ein paar Tage zwischen den Urlauben Zeit und die DB von MonsterTom mal eingelesen. Dort ist die Struktur in Ordnung - bei Tom waren wohl die Indexe der Datenbank kaputt. Die Poi-DB von Gypsy konnte ich gar nicht einlesen. So wie es für mich ausschaut, ist der Poi-Inspector noch ein bisschen buggi.
ok... das heisst wir müssen auf eine neue Version warten oder alle gewünschten POIS über dieses VW tool einbinden.
Das wird aber sehr mühsam...
Nein man kommt an den gesamten Ordner ran! Ist aber nicht weiter tragisch, nur hast du dir jetzt die 250MB Bonus eingesackt :D
Bitte bitte verate uns doch mal warum Dein File nicht buggi ist.
Ich war ja gerade dabei ein eigenes kleines Tool zu schreiben, mit dem man die POIs verwalten kann. Nicht nur Massenimport, sondern auch eigene POIs mit Adresse und Telefonnr. Momentan hänge ich allerdings an der Umrechnung der Koordinaten. Intern werden die beiden Koordinatenwerte (Latitude und Longitude) als ein Wert gespeichert. Wie der berechnet wird, ist mir allerdings im Moment noch schleierhaft. Leider ist radas (der Autor vom PoiInspector) auch nicht gerade als hilfreich einzustufen. Seine Antwort:
Besonders die Aussage 'which took me ages to resove' stimmt mich ein wenig pessimistisch.
Schade eigentlich - aber vielleicht komme ich noch drauf.
mit der hin- und her Rechnerei von Geographischen Angaben in
verschiedenen Formaten hatte ich schon mal zu tun und hab mir
vor Jahren auch mal diverse Konversionen in meinen Texas In-
struments Rechner "programmiert" ... vielleicht find ich ja was
heraus ... hast du mir Beispiele für typische Eingangs- und
Ausgangformate ? Ich Kann mir das ja mal - ohne jede Erfolgs-
garantie - anschauen.
Meine Hoffnung liegt dann auf "a bit" und nicht auf "ages" ;-))
Gypsy
Hallo Gypsy,
ich lasse euch doch gerne Teilhaben. Ich habe im PoiInspector mal ein Paar spezielle Werte importiert und mir die dann mal in der internen Darstellung angeschaut. hier mal ein paar Beispiele für die Umrechnung:
Eingabe: Ergebnis in der Datenbank
Latitude Longitude Als Long Als Hex Binär
50,772598 6,07873 -4021692971401747702 c830138ce3e9e30a 1100100000110000000100111000110011100011111010011110001100001010
0 0 -4611686018427384016 c000000000000f30 1100000000000000000000000000000000000000000000000000111100110000
0 0,000001 -4611686018427381216 c000000000001a20 1100000000000000000000000000000000000000000000000001101000100000
0 0,000002 -4611686018427381136 c000000000001a70 1100000000000000000000000000000000000000000000000001101001110000
0 0,000003 -4611686018427380896 c000000000001b60 1100000000000000000000000000000000000000000000000001101101100000
Es ist schon in etwa zu sehen, wo die Werte landen – nur passen tut es irgendwie nicht.
Vielleicht hast du – oder irgendwer sonst noch eine Idee.
Zur besseren Lesbarkeit empfehle ich das Kopieren in einen Editor.
ich habe nun erfolgreich die SW V 7.2 installiert. Sie läuft jetzt
in Verbindung mit der FW 3816. Die Datei von Monstertom habe
ich aufgespielt und es funktioniert alles wunderbar. Ich habe
jetzt noch die Version der FW 3980 hier.
Sollte ich diese nun noch aufspielen?
Welche Veränderungen hat die 3980 zur 3816?
Und noch eine Frage zu der Datei von Monstertom:
Sind da die POI von der ADAC Seite mit den WOMO-Stellplätzen
integriert?
vorweg .. soll die Position sein: Löhergraben 26 in Aachen ?
Gypsy
daher der Hinweis auf den Editor. Es gibt zwei Überschriften
Eingabe mit den Werten: Latitude und Longitude und
Ergebnis in der Datenbank mit den verschiedenen Darstellungen
es gibt demnach für jede Zahl eine eigene Überschrift. Die erste Koordinate ist aus dem Leben gegriffen - dürfte irgendein MediaMarkt sein. Die folgenden Koordinaten sind von mir gewählt 0 0 oder 0 und 0,000001 um Rückschlüsse auf die interne Darstellung ziehen zu können.
Ich habe schon einen Geographen befragt, der aber dankend abgelehnt hat. Ist kein ihm bekanntes Format - wahrscheinlich etwas VW typisches.
ich habe noch mal eine Frage zu dem Importieren von POI.
Ich habe aktuell die *.db3 Datei von Monstertom drauf, und
die funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich zusätzlich dazu
eine von mir über das VW-Tool erstellte *.db3 Datei mit den
ADAC WoMo Stellplätzen auf das Navi ziehen. Das ging auch,
aber nur unter Löschung der bereits installierten *.db3 Datei
von Monstertom. Ist das normal so, oder könnt ihr mehrere
*.db3 Dateien installieren?
Mein aktueller Softwarestand: FW 3816 SW V7.2 (7551)
Sorry fürs "Wegschnappen", aber ich mag eben Bonbons ;)
Wie ich das gemacht habe? Ganz einfach und unbedarft eine Datenbank aus dem Netz genommen, gefunden, dass da zu wenig Campingplätze drin sind, weiter gesucht und die schon mal verlinkten Campingplätze gefunden, dann POI-Inspektor "gekauft", gestartet, alte Campingplätze gelöscht (nur die POIs, nicht den Ordner) und die neuen eingefügt. Das wars schon!
Warum das bei mir ging, und bei Euch Probleme macht, kann ich leider auch nicht nachvollziehen :(
Regnerische Grüße nach 5 tagen Wassercamping am Ellenbogensee,
Tom
isch habe noch gar keine Auto ...
kann also nicht testen ;-))
Gypsy
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Mudie Maik45 Jur Chrisfornia
