T5 RNS510 Navi (Firmware Update, POI, etc.)
stschulze
Hier ist der Hinweis zum Codieren (Unterschied 3800/3810)
Hier nochetwas zu den POIs:
Formatierung:
Kompletter Fred:
Meinhard
mit der 3810 wird nur die Platte formatiert, zumindest sollte das so sein. Radiosender und andere Einstellungen bleiben erhalten!
Peter
ich hatte ja nichts explizit auf die Platte kopiert. Alle anderen Daten wie Sender und sogar letzte Ziele blieben bei mir ebenfalls erhalten.
Ich habe jetzt übrigens den Umrechnungsalgorithmus für die Koordinaten herausbekommen. Hat zwar keine Jahre gedauert, aber so ganz ohne war das nicht. Der Rest dürfte jetzt nur noch eine Fleißaufgabe sein. Wahrscheinlich sollten wir zu dem Thema aber einen extra Thread öffnen.
du bekommst auch ein Fleisskärtchen :D
megacool ... ich bin damit nicht weitergekommen (megaschäm).
Womit ich die Hoffnung verbinde, dass Du den Fleiß und die Zeit dafür
finden mögest ...
Das solltest du übernehmen ;-))
Gypsy
Sodele,
also gestern abend nochmal versucht eine 3800 auf das RNS zu bringen - danach fuhr es nicht mehr hoch. :-/
Naja also die 3810 draufgebügelt, dann lief das RNS wieder. Die HDD war nicht leer. Navigation mit POI-Suche liefen aber.
Dann nochmal die 3970 installiert und wieder geht die POI-Suche nicht. Es liegt nun also (vermutlich) doch an der Version der Karte 7.1 (7388)
Meinhard
Na mit Fleiß hatte das bisher noch nicht so viel zu tun - eher mit knobeln.
Geht die Poi suche nicht und die Poi Darstellung geht?
Tom,
genau so ist es.
Ich kann nicht danach suchen. Er zeigt die Pois aber in der Karte an, wenn ich aber in der Karte auf einen Poi klicke - kommt eine Fehlermeldung (ich glaube "Keine Informationen")
Meinhard
oha...
danach habe ich ehrlich gesagt bei der 7.1 gar nicht geguckt.
Eine 7.2 habe ich auch nur auf der Platte.
die auto, motor und sport kommt in Iher Ausgabe 18/2011 zu
einem klaren Votum ... der VW Sharan mit dem RNS510 erhält
in Sachen Bedienzeiten und Bediengefühl als Einzigster Test-
kandidat 5 Sterne, also die Bestwertung ...
Audi (A4), BMW (3er), Ford (Mondeo), Mercedes (C-Klasse) und
Opel (Insignia) erhalten nur vier von fünf Sternen ... Die Dressur
des Lexus (CT200h) muss sich mit 2 von 5 Sternchen begnügen
und das Schlußlich geht an die Bedienbarkeit des Renault Laguna
... dem nur ein Stern vergönnt ist.
Aber selbst Volskwagen kann nicht alles, so die Tester ... die
Sprachbedienung verlangt nach Zwischenschritten, wohingegen
die Mitbewerber um den Thron des Bedienerfrendlichsten Fahr-
zeugs dies zuweilen in einem Rutsch erledigen ... Kritik erntet
auch die erschwerte Auffindbarkeit von Sonderzielen und die
Position des Tempomat Hebels ...
Ansonsten ... Volkswagen gewinnt ... und damit auch der T5, denn
seit dem T5.2 ist die Bedienung aller Volkswagen PKW und Volks-
wagen Nutzfahrzeug Modelle nahezu identisch ...
Gypsy
So, bei mir funktioniert jetzt auch alles.
Nach Installieren der FW 3980 bekam ich zunächst nicht mal mehr die Sonderziele der Navi-DVD angezeigt. Sobald ich diese anwählen wollte hängte sich diese Funktion im Navi auf. Lag, wie bekannt, an der SW 7.0 (7333).
Mangels DL-Rohlingen versuchte ich dann die Datenmenge einer SW 7.2 (7551) zu reduzieren (Entfernen von Sonderzielen und nicht benötigten Sprachen). Das erkennt das RNS aber als fehlerhafte CD/DVD.
Heute dann das komplette ISO auf DL-DVD gezogen und siehe da, alles funktioniert wie gewünscht.
Hatte im Übringen zwischendurch noch ein Downgrade auf FW 3810 gemacht, weil ich doch unsicher war, ob die 3980 tatsächlich die 3. Partition anlegt. Es änderte sich aber rein garnichts an der o. g. Fehlfunktion. Mangels Freischaltung konnte ich auch die ursprüngliche Serienversion nicht prüfen. Eigentlich merkwürdig, dass die Versionsinformationen jetzt angezeigt werden, obwohl keine Umprogrammierung im VCDS erfolgt ist.
Nun noch mal einen herzlichen Dank an die Vordenker und Tüftler aus dem Board.
Jetzt könnte man im Navi die Kategorie Caliboarder einfügen und würde immer sehen, wenn man an einem Calistandort vorbei kommt. Einen Tip auf den Bildschirm und man wüsste auch wer sich dahinter verbirgt und ob dieser einen Stellplatz vor der Tür hat. :cool:
Und jetzt fehlt mir nur noch die perfekt ausgearbeitete POI-Datenbank. Mit dem POInspector konnte ich mich bislang nur mäßig anfreunden. . . Für die 9€ hätte es ja ruhig eine schöne Drag&Drop version sein können. :D
Was sich jetzt ja auch etwas verbessert hat, da nicht mehr im Setup versteckt.
Moin Moin,
also ich kann auch positiven Vollzug melden mit der Karte 7.2 FW 3970 läuft alles super.
(Und ich habe mich vorher mit den Verschiedenen Firmwarestanden rumgeplagt. Naja positives hat es auch: hab ein bisschen was dazu gelernt. VW hat seine Aufgaben auch gemacht, selbst ein RNS was nicht mehr gleich hoch kommt kann man wieder hinbekommen :-) )
Meinhard
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Mudie Tarmac96 Cibulski pschaeck
