T5 RNS510 Navi (Firmware Update, POI, etc.)
stschulze
Wenn davon auch deine Aldi-Einträge betroffen sind, könnte das möglicherweise an den POI-Texten liegen. Die sind nämlich sehr lang und mit Sonderzeichen formatiert: 249833 23412|59069 Rhynern|Reginenstr. 16|Aldi Nord*Mo-Fr 8.00-20.00h. Sa bis?
Ich gehe im Moment also eher davon aus, dass bei dir die Erstellung der POI-DB das Problem ist und nicht die Firmware deines RNS.
ja das kann sein...
die Aldis habe ich nachträglich eingefummelt!
dann hau ich die mal raus und gucke
Hi Tom, bei mir gehen die Aldis noch!
Wenn Du also "meine" Vorlage genommen hast, war zumindest der Ausgangszustand in Ordnung ;)
Aldi-sehende Grüße vom anderen Tom
Ja Deinen Ausgangszustand habe ich genommen.
Deine Aldis gelöscht und Aldi Süd / Aldi Nord wieder eingespielt.
Deine Campings gelöscht und ADAC Camping rein.
Dann habe ich noch Die Cashgroup Geldautomaten reingespielt.
Jetzt geht so einiges leider nicht mehr.
Magst du auch mal in die Dateien gucken? Ich schick Dir mal ne Einladung.
So, habe jetzt auch ne Bonbondose ;)
Kann deine Datei ja dann mal ansehen...
Grüße,
Tom
Also Deine Datei funktioniert gut!
Nimm ich aber z.B. Aldi und die Campingplätze raus, komme ich in manche Rubriken schon nicht mehr rein.
Gibt es irgenwelche Einstellungen im POInstpektor for RNS510, die richtig sein müssen?
Hi Tom,
die Preferences des PoiInspectors sind wohl eher Einstellungen für die Importe der jeweiligen Formate. So gibt ein Format wie z.B. 'gmx' die Struktur der Datei vor, auf der Preferences Seite kannst du jetzt noch zusätzlich festlegen wie innerhalb dieser Struktur die einzelnen Zeichen kodiert sind (UTF-8, Unicode...). Das ist z.B. für Umlaute wichtig.
Ich gehe nicht davon aus, dass das das Problem ist. Wie du schreibst, geht die PoiDB ja auch schon kaputt, wenn du ein paar Kathegorien löscht. Ich vermute mal, das der PoiInspector noch einen kleinen Bug hat - sicher kann ich das aber noch nicht sagen. Wenn ich heute noch dazu komme, werde ich mal die Struktur deiner kaputten DB anzeigen - möglicherweise kann ich da etwas erkennen.
nur um sicher zu gehen, dass wir dieselben editor nutzen:
V 5.5.2
ich habe hier auch die Testversion der V5.5.2
Anbei mal ein Screenshot der Struktur wie ich sie ausgelesen habe. Entweder mein Tool spielt verrückt oder deine Indizes in der Datenbank sind zerschossen. Allein über 14.000 Tausend MediaMärkte in Deutschland. Aber wie gesagt - kann auch an meinem Tool liegen.
Nach dem Urlaub werde ich weiter basteln.
Also... könnte mal jemand versuchen an der sehr guten Monstertom Datei
1. Campingplätze (ACSI habe ich gelassen)
2. Wohnmobilstellplätze
3. Aldi gesamt
zu löschen und eine neue Kategorie
CAMPING
zu erstellen.
Dort die ACSI da hinüber und ADAC Camping und ADAC Stellplätze einsetzten.
Dann Aldi Süd und aldi Nord neu unter EINKAUFEN erstellen.
Dann die DB3 Datei wieder in die Bonbondose legen.
Ich habe jetzt mal bei meinem Freundlichen nachgefragt was mich
das Update kosten würde.
199,00 € für die Karten Version "Europe West V 7.2"
45,00 € für das Firmware Update
Meine Frage wäre nun, wenn erstmal ich nur das Firmware
Update machen lasse und mit meiner Kartensoftware
Europe West V7.0 weiter arbeite. Kann ich dann Navigations-
ziele die ich auf der SD Karte gespeichert habe über das Menü
des Navis auswählen und ansteuern?
Wunder ... oder sind wir jetzt wirklich schon bei 7.2 ??
Gypsy
... das war zumindest die Aussage meines Freundlichen von letzter Woche
Volume: CD_7551
Date: 2.5.2011
db: EU(2009Q4)
Area: West Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.943.10.84
Customer Version: V7.2
Customer: 1627387042
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2010087006
SVD: EDB_20110407075723_203
TMC: 20101006
Phoneme: yes
DBAL: V5.18 V6.28 V7.20
zum Vergleich:
Volume: CD_7388
Date: 13.10.2010
db: EU(2009Q4)
Area: West Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.942.9.84
Customer: 1627387139
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2010107003
SVD: EDB_20101013080456_62
TMC: 20101006
Phoneme: yes
Beide Versionen sind Q4 2009!!! Die V8 ist in den Startlöchern!
weiß man schon ab wann die dann verfügbar sein wird ?
Gypsy
    Mudie Francis
