Elektrische Heckklappe 6.1 nachrüsten
Ich würde gerne für unseren California 6.1 Beach, eine elektrische Heckklappe nachrüsten, da sowohl unsere Tochter als auch meine Frau einiges aufwenden müssen, damit sie die Klappe schließen können. Gibt es Erfahrungen, Bausätze, eine ausführende Firma, welche die Problematik mit den beiden Campingstühlen berücksichtig - beziehungsweise es schlicht und ergreifend gut funktioniert  ?
Allen ein schönes Wochenende. Ich würde mich sehr über den ein oder anderen Tipp freuen.
Viele Grüße Ludwig
Servus
wenn du wirklich schliessen und heben also nicht nur Zuziehhilfe meinst gibt es keine echte Lösung
Der Bauraum ist begrenzt
Der Stabilus Powerrise aus dem Multivan ist definitv zu schwach, darum gibt es ihn im Camper nicht, ganz abgesehen von astrnomischen Umbaukosten.
Eine andere Lösung als der Powerrise ist mir auf Basis Gasfeder Ersatz nicht bekannt (ganz abgesehen davon, dass es sowieso nichts besseres gibt…)
hallo,
wären schwächere Dämpfer eine Lösungsoptionen?
VG msk
Ein ähnliches Problem hatte ich auch, nachdem der werksseitig verbaute Radträger abflog.
Das Ding war kaum mehr zu zu bekommen ohne massiven Körpereinsatz.
Abhilfe schaffte eine neue Gasdruckfeder, mit 1200 NM Drehmoment statt der verbauten 1270 wegen des Heckträgers.
Diese geht im Winter recht easy mit den darin verstauten Stühlen. Im Sommer, so ab 15°C kommen dazu noch 2 Mückennetze dazu rein (1kg).
Das funktioniert ganz gut, ist aber von "High end" natürlich weit entfernt.
Gruß F.S.
Hallo zusammen, soweit erst einmal vielen Dank.
Ich bleibe am Thema dran…
Gruß LR
Moin. Erst heute wieder haben zwei Menschlein versucht, meine Heckklappe zu schließen.
Beide haben gemeint, das sei doch nicht normal, dass man mit derart viel Kraft am Riemen die Klappe herunterziehen müsse.
Dazu muss man wissen, dass die Beiden einen T6 Multivan fahren.
Eine Zuziehhilfe hat das Fahrzeug. Das hilft aber nur, die Klappe am Ende ins Schloss zu ziehen. Ist das so?
Unterliege ich da etwa einem Denkfehler? 🥲
Ganz genau, die "hilft" leider nur bei den letzten Zenti-/Millimetern des Schließvorgangs, der übrige Weg ist reine Körperkraft...im Winter weniger, im Sommer deutlich mehr 💪🏻💪🏻
Uns unterstützt im Sommer immer gut der Heckfahrradträger 🤗
Mann kann es euch schwer recht machen
der Eine: Meine Klappe schwingt nicht auf
der Andere: Meine Klappe geht zu schwer zu
Der Dritte: Nichts an der Elektronik funktioniert dauerhaft.
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Wenn es wirklich soooo schwer zu geht, könnte auch eine der Gasfedern, besser ihr Kolben, gefressen haben. Schwingt sie denn dafür von alleine auf (dann wohl nicht) , oder muss man da auch (deutlich) nachhelfen?
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen.
Campingautos zu einem Preis, den wir alle kennen, und dann so ein Dreck!
Fast bin ich geneigt, den Whiskykanzler zu beneiden. Denn der hat es bald hinter sich.
Ja, sie schwingt von alleine auf, und das mit Schwung.
Der Kolben hat nicht gefressen. Ich denke eher, die Gasfedern haben zuviel Kraft.
Bist du sicher, dass du den Kommentar von Benno richtig verstanden hast?
Ich empfinde die Lösung von VW auch überhaupt nicht als „Dreck“. Für den Durchschnittsmenschen und die Anwendung passt es, wer was anderes will, dafür gibt’s Einzellösungen von Spezialisten.
  • Danke 3
Da man ja kaum Calis mit offener Klappe fahren sieht scheint es ja zu funktionieren.
Ich hab es immer gut hinbekommen.
Mit einer Portion Ironie habe ich das verstanden. Sachlich eher nicht.
Der Durchschnittsmensch kauft sich m. E. wohl eher weniger ein solches Fahrzeug.
Dafür muss man schon reichlich infiziert sein.
Nenne eine Brauchbare davon, vielleicht freuen sich Betroffene darüber. 🤷‍♂️
Ich tippe auf absolut Null Ironie und kann es sehr gut nachvollziehen.
Da es beim Öffnen und Schließen der Heckklappe wohl eher um die körperliche Statur, als um die Einstellung zu Urlaub geht, doch, ganz viele Durchschnittsmenschen.
Definiere brauchbare!
Das Thema Heckklappe wurde hier im Forum schon ausführlichst diskutiert, inclusive Lösungen und Lieferanten für spezielle Anwendungen und Wünsche.
Die Suchfunktion hilft 😉
Man kann es bei dem Thema wohl nicht allen recht machen. Ich finde die Gasdruckfedern viel zu schwach ausgelegt, auch ohne Fahrradträger drauf geht die Klappe im Winter kaum vernünftig auf. Und auch im Hochsommer habe ich sie immer problemlos zu bekommen. (Bin allerdings auch 2m groß) Habe schonmal überlegt, stärkere einzubauen, aber davon dann Abstand genommen wegen Bedenken bezüglich der Belastbarkeit der Aufnahmepunkte an der Karosserie, an denen sich die Feder abstützt.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    idontunderstand MarcoBraun tierparkschorsch Calilover6.1 BenMUC KaiSchmidt1980 Jannel Pejuerge ticktack51 Alfmon dukes69 roschelma llds25 Thomas_Hohenzollern DIETMARJ Wolfgang-T6 ATri4 Gaessje
