T6.1 Probleme mit der Elektrik - Selbstentladung von Zweitbatterie & Starterbatterie sowie Darstellungsprobleme bei CarPlay - Wer ist betroffen?
CalilexK
Guten Abend
unser 6.0 hing vormals nonstop am Landstrom. Stromverbrauch kann ich nichts sagen. Inzwischen wintert er im Carport, ohne Strom :)
Fakt: Wenn der Busstromverbrauch nicht durch den konstanten Nachspeisevorgang kompensiert wird, leiden die Akkus, sooviele Ladezyklen kann eine AGM nicht, und wehe sie kommt längere Zeit unter 12.4V!! Die Sulfatierung kann man anders als bei Nassbatterie nicht mehr knacken.
> Wenn man die Möglichkeit hat, nonstop an Landstrom. Der 6.1 Ocean der Eltern hängt auch an der Nabelschnur 24-7, keine Akku Probleme.
> Im Betrieb tiefer entladen auch bis 12.0, kein Problem, aber SOFORT nachladen, nicht alle 4 Tage oder Wochen.
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Letzten Herbst blieb mein Cali (Bj.07/21) einige Monate ungefahren - was ein Fehler war - bis dann die Akkus leer waren, und erst der ADAC und dann der Abschleppdienst geholt werden musste. Immerhin was das umsonst als Mitglied. Da ich 5 Jahre Garantie habe, wurden alle tiefentladenen Akkus gratis wechselt und ein neues Update eingespielt. Der Meister riet mir aber , die Batterie öfters zu "pflegen", damit sie nicht wieder leer wird.
Leider zeigt die Anzeige in der Camper-Unit nun nicht mehr wie früher 60 Stunden an, sondern nur nur 43, obwohl ich die Akkus extern lange auflud.
Offensichtlich ist die Elektronik weiterhin nicht in Ordnung.
Wer kennt dieses Problem mit der falsch angezeigten Akku-Kapazität auch noch?
Du sprichst von Akkus - aber ein California hat ab Werkt AGM Batterien und die mögen kein tiefentladen
meine Erfahrung - trotz CTEK Recond-Mode - musste ich die Batterien ersetzen!
das Ladegerät vom T6.1 Ocean lädt alle 3 AGM Batterien - sollte man so aller 3 - 4 Wochen ohne Bewegung machen - wenn das Auto genutzt wird, unbedingt in der CU maximales Laden aktiven, sonst werden die beiden Verbraucherbatterien nie voll geladen....
Bearbeitet von dd_rabbit
Danke!
Wird auch die Starter-Batterie mitgeladen, wenn ich hinten das Stromkabel anschließe?
Und warum zeigt die Anzeige im Unit nur noch 43 h  - und nicht wie früher 60 h an?
Ja, die Starterbatterie wird mitgeladen.
Die 43h erscheinen seltsam. Womöglich haben die neuen schon wieder einen Schaden? 🤷‍♂️
Die Kapazität kann ja eigentlich nur über die gemessene Spannung ermittelt  werden -> wie viel Spannung wird denn angezeigt? Wenn die „vollgeladen“ unter 12,4V wäre, wär‘s schlecht!
habe ich doch geschrieben - siehe "das Ladegerät vom T6.1 Ocean lädt alle 3 AGM Batterien" => sprich 2 Verbraucherbatterien und die eine Starterbatterie
kann so viele Ursachen haben und man kann auch schwer dazu etwas sagen - kommt ja darauf an, ist ein Verbraucher an ja/nein - wurde wirklich voll geladen ja/nein - wie ist der Zustand der Batterie etc....
ich gehe davon aus, dass sie defekt sind - wie gesagt - einmal tief entladen und sie bringen nicht mehr die Kapazität und dies zunehmend abnehmend....
wie @Fy99 schon schrieb - eigentlich sollte nur die Spannungsanzeige interessant sein - dazu gibt es grob folgende Tabelle...
Alle drei AGM-Batt. wurden ersetzt und zeigen jetzt 12,4 an. Auch wenn sie extern oder durch eine lange Fahrt aufgeladen wurden. Sie hatten noch keine Tiefentladung.
Wo wird was angezeigt?
Zumindest die Starterbatterie wird nirgends angezeigt, also ist in dem Satz "Alle drei ... zeigen jetzt"  zumindest eine Fehlerquelle...
Bitte etwas präziser posten.
Wo wurde was gemessen, und wann:
kurz nach dem Aufsperren sind z.b einige Steuergeräte aktiviert, so dass selbst an der randvollen Starter Batterie 12,4 normal wäre...
Gleiches gilt für die Aufbaubatterien wenn irgendein Verbraucher z.b der Kühlschrank gerade läuft.
Bearbeitet von Nero3
Hallo @lurchi,
dann würde es doch passen mit 80% Ladung bei 12,4 V?
Nur mit der Funktion "Maximales Laden" (siehe auch Handbuch 😉) werden die Batterien wirklich ganz voll, so wie @dd_rabbit auch schon geschrieben hatte.
Für weitergehende Informationen darfst Du gerne zusätzlich in den Suchergebnissen:
https://www.caliboard.de/search/?&q="maximal Laden"&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
und auch:
https://www.caliboard.de/search/?&q="maximales Laden"&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
ein wenig stöbern 😉
Die Suche unter:
https://www.caliboard.de/search/?&q="max Laden"&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
ergibt ein wenig viele Ergebnisse, aber selbst da könnte noch etwas Interessantes dabei sein ...?
Bearbeitet von GruenNdB
"max Laden"-Suche noch ergänzt
Die Anzeige ist in der Camper-Unit.
bei so wenig Eifer bei der Antwortgebung geb ich auf...
oder eben über den Landstromanschluss.. der lädt immer alle Batterien inkl. Starter bis zur Oberkante.
Es kann auch sein, dass sich das System erst einmal kalibrierten muss und daher keine 60h angezeigt werden.. geht m.E. nur durch Nutzung der Aufbaubatterien.
Was mich aber wundert sind die 12,4 V, wann wurden die denn angezeigt?
Ich habe z.B. vor einer guten Woche meinen Beach über den Landstromanschluss vollgeladen, Stecker wieder raus und nach 7 Tagen Standzeit zeigt mir die CU 12,7 V an.
Wenn Du mit dem Cali inzwischen gefahren bist, werden die Aufbaubatterien aber auch in der Vorbereitungsphase für eine anstehende DPF Regeneration entladen, dann nützt auch „max. Laden“ nichts, das setzt dann aus.. wenn die Regeneration dann abgebrochen wird oder noch nicht angelaufen ist, wird auch nicht mehr nachgeladen. Dann bist Du schnell bei 12,4 V oder ähnlichen Werten.
Bearbeitet von spillo
Brauchst Du nicht! Hab' einfach Geduld.
Die von mir geschickten Suchergebnis-Listen zum Thema sind gar nicht sooo klein ... 😉
Und da steht viel drin und das dauert natürlich. Das meine ich jetzt -- entgegen meiner manchmal auch etwas launigen Sprüche? ;) -- durchaus ernst.
Ich hatte immer gedacht, die Max.Laden Funktion bzw. die standardmäßige Begrenzung auf 80% ist nur zur Vermeidung teurer Strafzahlungen von VW an die EU wegen des Flottenverbrauchs, und demnach nur für das Laden per Lichtmaschine relevant? Bzw. beim Laden am Landstrom sollten die Batterien doch satt auf 100% gehen?
Bei mir war es so, dass nach der Tiefentladung aller drei und dem Ersatz der Starterbatterie durch das Fahren zunächst nur die Starterbatterie geladen wurde und die Camperbatterien bis zur Ankunft daheim lt. CU immer noch "tot" waren.
Nach einer Nacht am Landstrom hatten sie sich dann zum Glück wieder gerappelt und zeigten 12,4V. Es hat dann noch ein paar Tage am Landstrom gebraucht, bis sie sich auf 12,8 V und ">60h" stabilisiert haben.
Die Spannung der Starterbatterie hab ich direkt an den Polen mit dem Voltmeter gemessen; ebenfalls 12.8V (bei abgezogenem Landstrom).
Hier sieht man übrigens schön, dass die Starterbatterie am Landstrom tatsächlich geladen wird: Vor dem Abziehen des Landstroms wurden hier >14V angezeigt.
@lurchi: Demnach scheint bei deinen Batterien irgendwas noch nicht ganz koscher zu sein.
Kannst du mal deine Starterbatterie nach ausgiebigem Landstrom-Laden (und vor dem ersten Motorstart) direkt an den Polen messen? Wenn das Fahrzeug in der Garage steht, wenn möglich die Motorhaube schon abends aufmachen, damit du am nächsten Morgen gleich messen kannst, ohne die Tür aufzumachen und die Elektronik aufzuwecken. Zuerst mit noch angeschlossenem Landstrom (sollte dann um die 14 V anzeigen), und dann mit abgezogenem Landstrom (wenn die Batterie dann unter 12,8 V ist, wird sie nicht ordentlich geladen und du kannst drauf warten wieder liegen zu bleiben...
Mein Wissensstand ist auch, dass VW die Begrenzung wegen dem Verbrauch gemacht hat….
Aber egal wie, mein erster Rat war ja „Maximal Laden“ und / oder Landstromanschluss….
(Wollte eben noch mal im online Boardbuch nachschauen, was VWN dazu schreibet - scheint aber nicht (mehr) zu gehen :( )
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    Fanuot Phoenix63 starwars RainerCalli CaliMaDe RoLee Kombi BraunerBus Chris_Harz uschi11 derkuurt MarcoTT jetzabel Winki krueschan76 calivaan LupoBavarese T3-4-5 Arel Calli T5 T2T6Bulli Feuerzunge Nendoro Frankie72 Filou04 GerSchi derFlo Majanicho2020 Hanno Jensmicha BenBsp dd_rabbit Tim_Jochen Fy99 nick0297jan Norbert aus W Kakl62 p.eter NomenNescio SlipKornDown redone lurchi Crisscross spillo Dirk83 Heinzi20 sunshower Adddi BlackHawk Benno_R Jackthehack Mario2u jimmirain Ruedi magicrunman olip crash tonitest Emmental MrHomn voelligahnungslos JoFe Callinichda GruenNdB Dieselschnüffler T2-Fahrer Franki4711 Semmi Californiger Bernhard2 wunderwuzi Westumer DieselZugvogel msk golf62 Chris1702 california_1991 Winkelaner Matts Eddy_T6.1 FreeDriver Jamjan48 Greekfan ktmchris JanKorsika Semmel200 AP2020 classicline2009 Holgix boarder CherryBuzz Franz T. MUC_Cali Cali-on-tour Rob123 Zauncamper HansMark MaNo70 calimerlin bjoerndd +145 Mehr
