Heizung geht nicht
Sekilla
Guten Tag,
ich habe mal eine Frage bezüglich dem Luftausströmer zwischen den Sitzen  am Boden.
Der sollte doch eigentlich warme Luft nach hinten ausströmen während der Fahrt oder sehe ich das falsch ? Weil im Winter wird es sehr langsam warm im hinteren Bereich des Calis.
Da kommt bei uns nichts raus weder kalt noch warm.
Grüße Markus
  • Antworten 4
  • Sekilla
  • n.t5
  • lutzha
  • webermainz
Dieser Luftaustritt ist nur für die optionale Luftstandheizung.
Der Luftaustritt für die optionale Luftstandheizung ist meines Wissens direkt unter dem Handbremshebel und ist ohne diese auch nicht vorhanden
Nicht ganz korrekt. Bei der Luftstandheizung kann man die Ausströmrichtung einstellen. Nach vor und nach hinten. Nach vorne strömt die Luft über den, von dir erwähnten, Auströmer neben dem Handbremshebel und nach hinten über den linken Ausströmer am Boden und nur über den linken. Der rechte ist blind und bleibt ungenutzt.
Und ich bin richtig froh die Luftstandheizung mitbestellt zu haben, den gerade an kalten Wintertagen schafft es die Fahrzeugheizung eigentlich nicht den Fahrgastraum hinten zu beheizen, da es leider keinen Auströmer für hinten gibt und es kommen Beschwerden von der Rücksitzbank. Hier schalte ich immer die Luftstandheizung auf Stufe 2 ein mit Ausströmung nach hinten.
Norman
Danke für die Infos
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 F.F.F. Tom1160
