Türchen Truma-Bedienteil
herm
das kleine Türchen mit dem Truma-Bedienteil schließt bei uns nicht mehr bündig mit dem Kasten. Nach dem Öffnen der Sitzbank offenbart sich, dass die kleine Metallplatte, die als Anschlag für das Türchen dient, locker sitzt. Festschrauben lässt sie sich nicht mehr, da die beiden kleinen Schrauben, die die Platte halten, aus dem Brett herausgerissen sind.
Ich habe die Schraublöcher repariert und geleimt, so dass es nun wieder hält. Großes Vertrauen habe ich aber in die Lösung nicht. Meines Erachtens ist diese Platte mit den Mini-Schräubchen viel zu klein dimensioniert und wird über kurz oder lang wieder herausreißen. Der Druck, den man zum Sichern des Druckknopf-Verschlusses ausüben muss, ist einfach zu hoch für diese Konstruktion.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen?
Heraus gerissene Schrauben, das hatten wir schon an diversen Stellen.
Eventuell einen zusätzlichen Blechstreifen über diesen Anschlag schrauben und den Druck auf zusätzliche Schrauben verteilen oder ein Blech zurecht feilen, dass die ausgefräste Fläche vollständig ausfüllt und somit Platz für 2 zusätzliche Schrauben bietet.
Da Du noch bis September Anspruch auf Gewährleitung hast, würde ich den Ball an den Verkäufer weiter geben.
Bearbeitet von Siggi
Zusätzlich etwas „Alleskleber“ verwenden. Hält bei mir sogar ohne Schrauben.
Danke für den Tipp. Das Anschlagblech wackelt bei meinem GC auch schon etwas. Werde ich nächste Woche mal angehen.
Norman
Nochmal ein kleines Update zu diesem Thema...
Mir war das alles zu wackelig. Das winzige Anschlagblech finde ich für diesen Anwendungsfall einfach zu schwach. Man bedenke auch die Position dieser Klappe - da tritt man ungewollt auch schnell mal mit dem Fuß gegen. Da werden die kleinen Schräubchen immer wieder herausreißen.
Da Blech- und Metallverarbeitung nicht mein Fachgebiet ist, habe ich den 3D-Drucker bemüht und einen robusten Anschlagpuffer konstruiert, der zusätzlich zum oben verschraubten Original-Anschlagblech auch den unteren Rand der kleinen Tür schützt. Dieser Puffer ist nicht im Holz verschraubt, sondern stößt gegen die massive Metallstrebe der Sitzbank.
Alles total over-engineered 🙂 Aber es hat Spaß gemacht und hält nun auch einem kräftigen Fußtritt stand.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    callilui gabriel.schwab debris F.F.F. Philipp1986 ThomasR Frodo.2020 Elmex09 Q-mo Bo1848
