Cali-5 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Habe am letzten Wochenende festgestellt, dass die Nieten in beiden Dachschienen rostig sind. Ist das normal, oder muss man da etwas gegen unternehmen? Gibt es noch weiter Fahrzeuge, wo das auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. Juni 2011 Online Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Hallo Cali-5 Danke für den Hinweis. Dann werde ich morgen mal Klarlack draufsprühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. Juni 2011 Online Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 Hallo Cali-5, bei mir sahen die Nieten trotz Garage nach etwas über einem Jahr auch nicht mehr ganz frisch aus. Habe jetzt einfach Klarlack draufgesprüht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. Juni 2011 Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 hmm... schön ist es in der Tat ja nicht! Edelstahl würde nicht gehen, denn dann ist haben wir wieder Elektrolyse. Sind es vielleicht sogar Opferanoden (nicht ganz ernst gemeint) Aber ist es denn auch gefährlich? Sind die Nieten zum Anpressen während des Klebevorgangs oder halten die später die Gesamt Schiene? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. Juni 2011 Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ich daran denke, wieviel Mühe sich die in der Brinkmannhalle beim Kleben geben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einer ihrer Klebungen mistrauen. Deshalb denke ich, die Nieten sollen die Schiene zusätzlich halten. Stell Dir mal vor, welche Kräfte da ziehen, wenn Du mit Träger und Dachbox mit 190 km/h über die AB rauschst. Sollte man zwar nicht, aber da der Wagen das kann, muss er auch so konstruiert werden. Ich hab noch nicht auf´s Dach geschaut. Rosten da die Nieten, oder der Metallkern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Mars Geschrieben 13. Juni 2011 Teilen Geschrieben 13. Juni 2011 Hallo Zusammen, ich denke mal, dass nahezu alle Cali´s früher oder später dieses "Problem" haben. Wir hatten noch in der Garantie unter anderen wg dieses Rostes ein neues Dach bekommen mit dem Hinweis, dass es dort eine Anpassung gegeben haben sollte. Bei unserem 2. Dach haben wir allerdings auch schon seit einiger Zeit Rost. Also, schaut mal auf euer Dach und ihr werdet wohl auch Rost finden. Gruss, martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. Juni 2011 Online Teilen Geschrieben 13. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ihr rostgeplagten, ...hab´gerade mal bei mir nachgeschaut. Kein Rost - alles blitzeblank. :] Vielleicht wurde das Material der Nieten mal geändert? rostfreie Grüsse, Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 13. Juni 2011 Teilen Geschrieben 13. Juni 2011 Meine Nieten sehen grau aus, aber nicht verrostet. Laut Tom ist mein Dach vom Sommer 2009. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 13. Juni 2011 Teilen Geschrieben 13. Juni 2011 Habe da heute auch mal einen Blick riskiert: Bei mir (MJ 2006 - Erstdach) sind alle bis auf EINE Niete rostfrei... Komisch dass nur die eine vorletzte Niete in der linken Schiene so rostig ist?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
KusiCali84 Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ich die ganzen Utensilien und einen 70-80kg Mensch auf dem ungeschützten Alu-Dach sehe…. Da gruselt es mich tierisch.. da hätte ich lieber die unsichtbaren Rostpunkte gelassen.. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 12. März Teilen Geschrieben 12. März Das muss das Boot abkönnen😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
KusiCali84 Geschrieben 12. März Teilen Geschrieben 12. März Yep, hab ich schon paarmal gemacht. Unser Büsi hat sich auch noch aufs Dach begeben, um alles zu überwachen 😻. Ist übrigens ein T5 last Edition. Somit wohl mindestens bis 2015 jedes Fahrzeug davon betroffen. Ansonsten hält er sich aber in jeder Hinsicht sehr gut 🤗 Als er neu war, hat er uns sogar ein Jahr lang durch Wälder und Landschaften in Canada 🇨🇦 begleitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
