Abdeckung Schublade 2er-Bank ist defekt
Ocean_Lover
Hallo zusammen
Bei uns ist das Plastik der Abdeckung der Schublade von der 2er-Bank "eingerissen" und ich habe es behelfsmässig mit Klebeband gefixt.
Gerne möchte ich das aber austauschen, weil ich unser "Bulli-Baby" nicht gerne als Gebastel sehe. Ich habe auch schon die Teilenummer herausgefunden. Es ist dies: 7E706746
Weiss jemand, ob und wie man diese Abdeckung selber wechseln kann?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Liebe Grüsse
Hallo Ocean_Lover,
schaue Dir das mal an. Vielleicht ist das ja auch eine Variante zur Lösung. Ich habe es umgesetzt. Könnte mir vorstellen das die benötigten Teile günstiger sind als die Verkleidung.
Gruß Rudolf
Also - ich habe mich jetzt gewagt, die Schublade auszubauen. Das ist so einfach, dass das sogar ein Wirtschaftsinformatiker kann 😄.
- Schublade ausräumen
- innen links und rechts die Schraube lösen
- Schublade rausnehmen und drehen
- unten die 4 Clips mit einem Inbus rausdrehen
Nun kann die Abdeckung oben aus der Nut geschoben werden (ich bin mit einem Schraubenzieher unter Die Abdeckung und habe sie nach oben gedrückt. Nun kann die neue Abdeckung eingesetzt werden und die Schritte von oben in verkehrter Richtung ausgeführt werden.
Hier noch die Teilenummern:
Abdeckung: 7E7 067 465 NA2
Clip (4 bestellen): 7H0 867 299 NA2
Gruss und äs guets Weekend
Ocean_Lover
Servus
die Verkleidung kann man einfach wechseln, regelmässig immer wieder
... In der Ecke ist das Material viel zu dünn gezogen. Wenn man sich da "einhängt" ist das nächste Teil fällig.
Ich habe es unterfüttert und fertig. Da Abs lässt es sich perfekt kleben. Ob mit Sekundenkleber + Plastik-abfallplatte oder direkt einfach mit 2Komponenten UHU Epoxid verstärken, dann hällt es ewig und den Riss sieht man nicht wenn exakt geklebt.
Hebel umbauen ist nat. noch besser. Was nicht da ist kann nicht reissen. Und der Hebel rechts macht Sinn!!
Mache ich auch eines Tages..
Bearbeitet von Benno_R
    simon_m Fynn
