Hilfeschrei: Heizkreislauf hinten, Abgas?geruch
Armundbrav
weiterführende Infos habe ich nicht. Aber ich erinnere mich dass hier jemand Probleme hatte mit einer LSH an der nicht alle Teile verbaut waren. Irgendwelche Rohre fehlten unter der Verkleidung.
Sind bei dir alle Teile dran? nachgeprüft?
Und die Erzeugung der warmen Luft, die aus der C-Säule strömt?
Ich hatte bislang gedacht, dass es Abwärme vom Motor sei.
Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Aber der TE schreibt, dass es nicht von der LZH kommt, sondern wenn er die hintere Heizung aktiviert.
Auf dem Bild sieht man das Expansionsventil für die Klima und die beiden Schläuche sind für das Heizungswasser.
ich tippe auf ein undichtes Heckportal. Heckklappendichtung oder sowas .
Luft wird ja hinten rechts angesaugt, erwärmt oder gekühlt und kommt dann aus den Ausströmern im Dach und C-Säule. Wenn die Lüftung hinten an ist, werden die Abgase ja nach vorn geblasen.
Aus der B-Säule kommt da nix, nur wenn die LZH läuft.
@pkuchenbrod, es wäre sehr gut, wenn Du bitte nochmal präzisieren / bestätigen könntest, aus welcher Luftaustrittsöffnung die warme, müffelnde Luft kommt.
Tatsächlich aus dem Ausströmer der LSH in der B-Säule, direkt am Beifahrergurt?
Oder hinten rechts neben der Sitzbank aus der C-Säule?
Ich würde mal folgendes probieren:
Heizung hinten im Fahrgastraum/Wohnraum auf volle Heizleistung stellen (entweder vorne im Armaturen-Brett per "RearR-Taster und dann die Temperatur hinten ganz hoch [Achtung, anschl. nicht wieder auf "Sync"!], oder am hinteren Bedienpanel)
Heizung im Fahrerhaus/vorne auf 18° C (oder auch tiefer)
Wo kommt dann hinten warme Luft raus? B-Säule? C-Säule? Müffelt es?
Im Stand? während der Fahrt?
Also auch mal ne Runde drehen, einer sitzt hinten und schnüffelt an den Düsen ;-).
Wie oft habt Ihr bis jetzt die hintere Heizung höher/anders eingestellt als vorne?
Falls dies bis jetzt kaum der Fall war, und der Geruch aus der C-Säule kommt, könnte ich mir vorstellen, daß die Schläuche(?) noch Dämpfe abgeben, auch wenn Dein Cali schon aus 2018 ist.
Ich würde dann mal eine halbe Stunde o.ä. die Heizung hinten auf höchster Heiz- und Gebläsestufe laufen lassen, zum Ausdünsten.
Vorne auf 20° C o.ä.
Sollte es aus der B-Säule / LSH müffeln trotz ausgeschalteter LSH
Falls die Leitungen/Schläuche die warme Luft von vorne/vom Motor dort unten entlang laufen (die Diskussion, ob dies so ist oder wo die Luft sonst herkommt, läuft ja hier gerade): Evtl ist da irgendeine Undichtigkeit in den Schläuchen, eine Verbindung nicht zusammen o.ä.
Hier hilft auch mal ein Blick in Explosionszeichnungen, entweder bei Erwin oder in den diversen Online-Ersatzteilkatalogen (z.B. 7zap.com, dort fahren wir ein Campmob.)
Habt Ihr auch mal die LSH 30 - 45 min auf Stufe 10 mal schön durch- und freibrennen lassen? Seitdem ich das regelmäßig (1-2mal im Jahr) mache, stinkt bei uns die LSH im Innenraum nicht mehr (klar, draußen noch die Abgase).
Bearbeitet von tonitest
Klingt wie ein interessanter Tip, muss ich mal ausprobieren.
@Heinzi20
Leider ist es so, dass der Mief definitiv aus dem Auslass an der BSäule kommt, der für die Standheizung (ich glaube, das meint ihr mit LSH) genutzt wird.
Das kann sich keiner Erklären und deshalb haben alle aufgegeben.
@tonitest
@Seibhu
Danke für Eure konstruktiven Ideen.
Die von Dir, Tonitest, vorgeschlagenen Einstellungen prüfen wir mal und melden uns mit einem Testprotokoll.
Die LSH haben wir regelmäßig in Betrieb und bis auf den Geruch als das Auto neu war, ist da nichts. Alles ok.
Die Dichtigkeit der Schläuche wurde bei VW überprüft und für gut befunden…
Mein Auto ist übrigens Baujahr 2021…
Danke Euch :;-):
Was wir doch jetzt hier gelernt haben:
Der "hintere Heizkreislauf", also der Wärmetauscher in der D-Säule, bläst zur C-Säule raus.
Bist du dir mit deiner Beobachtung sicher, dass es aus der B-Säule müffelt, wenn du hinten die Heizung aktivierst?
Wenn die B-Säule die ist, die vor der Schiebetür auf Höhe des Beifahrersitzes ist: Ja. Das ist eindeutig zu riechen…
Ok, den Austritt des Geruchs hattest du bereits beschrieben. Der unterstrichene Teil meiner Frage wäre interessant gewesen. Also: Riecht es dort nur, wenn du die hintere Heizung aktivierst? So hattest du es eingangs geschrieben. Was aber nur schwer in Einklang zu bringen ist, da die hintere Heizung dort nicht rausbläst.
    reiseduo
