Küchenbrett rechts
SvenW
Meine Küchenerweiterung rechts lässt sich nicht mehr arretieren. Oder anders ausgedrückt: der Kugelschreibermechanismus ist defekt. Um das Problem zu lösen, muss der ganze Küchenblock ausgebaut werden. ICG frage mich und euch, ob das nicht im Endeffekt eine „Verschlimmbesserung“ wird. Möbelbau können die Mechatroniker meist nicht. Ich bin für Input dankbar!
Gruss aus HH
Sven
Hallo Sven,
das kann man so pauschal nicht sagen. Du wirst sicher immer auch Werkstätten finden, die auch hier gute Arbeit leisten und umgekehrt.
Sicher ist in diesem Fall der Besuch eines CG-Stützpunkt die beste Option, sofern du das als Garantiefall repariert bekommst.
Moin Florian,
wen siehst Du da als GC-Stützpunkt in Deiner Nähe (Osnabrück)?
Gruß aus dem Emsland, Ranger
@Sven: Toi, Toi, Toi für die Reparatur. Habe leider dazu auch keinen Input.
Ich meine in Bielefeld soll wohl ein Händler sein, mit dem hier im Forum wohl schon gute Erfahrungen gemacht wurden. Ich selber war noch nicht da.
VW Starke in Lotte hat auch einen tollen Service. Bin da bestens zufrieden.
Das Thema ist so banal, dass es schon fast weh tut. Die runde PIN des „Kugelschreibermechanismus“ ist gleichzeitig der obere Anschlag für das Küchenbrett. Die viel zu kurzen Schrauben lösen sich und der PIN fällt ab. Da der Anschlag dann lose quer hängt, kann man das Küchenbrett mit ein wenig geruckele nach oben raus ziehen. Der PIN aus Plastig liegt dann tief unten im Schacht und muss mit einer langen Stange mit Doppelklebeband geborgen werden. Dann den PIN im Plastikrahmen mit 3,5x20er Schrauben befestigen (doppelt so lang und 0,5mm dicker als die „VWN-Schrauben“, Kosten 0,08 Euro) und das Ganze mit Hilfe eines Küchenmessers als Führung zurück in den Küchenblock versenken. Der Zeitaufwand ist max. 20 Minuten. Den Ausbau des Küchenblock mit Einbau eines neuen, ebenso unzureichend verbauten PIN, kann man sich wirklich sparen. (Ich hoffe VWN liest hier mit: das ihr da als „Lösung“ anbietet ist mehr als peinlich und die ganze Konstruktion der Möbel ein Schildbürgerstreich! Ich habe mittlerweile 5 Euro für „passende“ Schrauben und ohne „Vorwissen“ gut 8 Stunden Zeit investiert um den „Verarbeitungsmurks“ abzuarbeiten. Tolles Fahrzeug, massive Abwertung in der Umsetzung)
Bearbeitet von SvenW
Den Teil verstehe ich noch nicht. Wenn der Pömpel auch als Anschlag dient, bekommt man doch das Brett mit angeschraubtem Pömpel nicht mehr zurück in den Hohlraum?
Moin snuggles,
mit Hilfe eines langen, glatten und dünnen Gegenstand kann man die hintere Platte des Faches etwas wegdrücken. Dann bekommt die Halteplatte für dem Pömpel, die als Anschlag dient und etwa 2mm übersteht, wieder in die Führungsvertiefung.
Gruß aus HH
Sven
Das Komplett-Austauschteil (Kasten+Ausziehbrett) kostet bei VW knapp 1.000,00 Euro ohne Einbau. Der verbaute Mechanismus dürfte dieser sein: Häfele Federschnäpper H6088 zum Schrauben Kunststoff 57x40 mm
Wahnsinn, oder?
Hoffentlich gehen bei uns nie irgendwelche Möbel-Korpusteile kaputt. Alles andere kann man ja auch anderweitig beziehen. Obwohl, die Dachfenster sind auch Spezialanfertigungen für VW, da weigert sich der Hersteller auch, direkt zu liefern.
  • 5 Monate später...
Guten Abend Sven,
ich habe es tatsächlich geschafft, dass komplette Kunststoffscharnier des versenkbaren Tischs zu schrotten (Tisch lag ausgeklappt auf der Matratze und ich habe den mittleren Teil des Betts hochgeklappt und "knack". Gut, dass es nicht meine Tochter war... ;)
Frage 1
Habe ich es richtig verstanden, dass keine der beiden (kleinen) "Blenden" oben am Schacht abgebaut werden muss, um das (bei mir im Schacht verbliebene) kleine Teil mit dem Zit. Snuggels: "Pömpel" herauszuziehen? Der Trick mit dem Messer klappt bei mir nicht, um das kleine Brett aus dem Schacht zu bekommen.
Frage 2:
Habt ihr eine Idee, wo ich das originale oder ein ähnliches Kunststoffscharnier finde? Unsere örtlichen Baumärkte bieten da keine brauchbaren Alternativen...
Liebe Grüße in meine alte Heimat HH
Timo
der Anschlag vom Brett ist nur der kleine Überstand von der Halterung für den Pömpel. Du kannst an diese Stelle auch einen dünnen Edelstahl-Bratenwender ansetzen um den "Anschlag" zu verhindern. Das größere Problem dürfte allerdings das Scharnier sein. Das könnte vielleicht gehen:
Moin Sven,
1000 Dank für die schnelle Antwort!
Wunderbar - wenn mann weiß, dass es so ist, kann man auch "beherzter" agieren.
Das Klavierband aus Stahl macht einen guten Eindruck - ich gehe dem morgen noch mal nach.
Best
Timo
Bei meinem war das Brett nicht ganz abgerissen. Habe mit Panzerband geklebt. Hält.
So haben wir es auch getan…hält!
Grüße aus Berlin, Gudrun
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    mrmireaux paulrasch TEZ-GB Chris0815 Balzi Volker801 Greekfan Goodwin490 igag2000 Philipp1986 Kyong MarcelW MaxHeigl GCBelugaOS Joerdy Tramp4567 GC-Tourist ortho4
